Hacer presentacion flash como intro antes de jooml
David
 David
Hola a tod@s, os comento una cosa que quiero hacer para un cliente, me pide que antes de la web aparezca una intro que seria su logo con algun efecto y a los pocos segundos salte la web, no se nada de flash, pero como joomla tienes tantos componentes nose si habra alguno que pudiera hacer ésto, he mirado en el JED y no he visto nada.
Sino fuera posible con algun componente, haber de que manera sencilla puedo hacerlo.
Respondido : 25/10/2010 11:43 am
Leonel Cantón
 Leonel Cantón
Hola ainweb2009 ,
Por lo que mencionas, te gustaría encontrar algún componente que te haga el efecto y luego te pueda redirección al sitio, y eso es algo que no he visto.
Lo que mencionas lo he realizado, sin saber nada de flash, claro que tenía la ayuda de un diseñador que me proporciono el archivo swf y luego se creo un archivo index.html que mostraba dicho archivo y al terminar el mismo redireccionaba a index.php.
Y para que funcionara lo único adicional fue agregar una linea al final de mi .htaccess
DirectoryIndex index.html index.php
Esto lo que hace es decirle a apache que busque primero el index.html y luego el index.php para que cuando tus visitantes ingresen a www.tudominio.com vean el flash
Saludos,
Leonel
Respondido : 25/10/2010 7:16 pm
David
 David
Hola lcanton, entiendo lo que me dices, haré como tú le diré a un amiguete que me haga una intro y haré los ajustes que comentas.
Un saludo y gracias ........... B)
Respondido : 25/10/2010 7:21 pm
Nicolás
 Nicolás
hola lcanton me podrías dar una mano quiero hacer lo mismo, debería pegar el código y subilo como archivo indexhtml a la carptea public de mi host, tengo que hacer el swf antes? cual es el código para pegar en el htacess? bueno espero me puedas dar una mano salu2
Respondido : 27/10/2010 1:08 am
Leonel Cantón
 Leonel Cantón
Hola nicolasq ,
El código que te he incluido es el correspondiente al index.html que debería estar en la raíz de tu sitio. Te recomiendo que antes de esto ya deberías de tener el swf en la ubicación de tu elección en mi caso lo la agregue en la carpeta de la plantilla.
Empecemos haciendo esto y luego vemos el htaccess, que no es más que poner una linea mas en al final del archivo. (que ya esta incluida en mi respuesta anterior)
Saludos,
Leonel
Respondido : 27/10/2010 1:37 am
Nicolás
 Nicolás
claro el tema que no se como hacer el swf.. puedo hacer algo tipo en picasa con el logo algun texto y después convertirlo a swf con un conversor adecuado?
Respondido : 27/10/2010 1:38 am
Leonel Cantón
 Leonel Cantón
En el tema de crear un swf te puedo ayudar poco, seria de que buscar algún software que lo haga, en lo personal le pido ayuda a unos amigos, como dice el refrán zapatero a tus zapatos.
Seria de buscar un poco en Google para ver que podemos encontrar.
Saludos,
Leonel
Respondido : 27/10/2010 2:24 am
Nicolás
 Nicolás
Buneo una vez que tenga mas o menos hecho el swf te escribo de nuevo a ver que hacemos primero me tiene que mandar la info de la pagina calculo que mañana la tendre... gracias, saludos.
Respondido : 27/10/2010 2:33 am
David
 David
Nicolasq buscando por softonic he visto ésta aplicacion que igual nos puede servir para lo que queremos, ésta tarde lo probaré y os cuento, la aplicacion se llama CoffeeCup Flash FireStarter 7.0 dejo el enlace
Respondido : 27/10/2010 2:57 pm
Nicolás
 Nicolás
Huyyy masetroo pinta muy bueno vamos a ver que onda estoy esperando que me manden la info! igual suponiendo que ya tenemos el swf que lpo voya ir haciendo cone este programita! cuales serían los siguientes pasos así ganamos tiempo!
un abrazo!
Respondido : 27/10/2010 6:46 pm
Leonel Cantón
 Leonel Cantón
Hola nicolasq ,
Asumiendo que ya tienes el SWF, lo tienes que colocar en un espacio publico en tu host (por ejemplo images/stories o templates/tu_plantilla/images y crear el index.html con el código que te había incluido anteriormente
Saludos,
Leonel
Respondido : 27/10/2010 8:01 pm
Nicolás
 Nicolás
Hola, ya tengo el SWF lo subo a images/stories o creo una carpeya especifica.... el index ya lo tengo también este donde lo suboa la carpeta public y me va a reemplazar una que ya hay o como es? y por último el htacces linea que hay que agregar?
saludos.
Respondido : 27/10/2010 11:50 pm
Leonel Cantón
 Leonel Cantón
Hola nicolasq ,
1. El swf lo subes donde tu desees, siempre y cuando lo puedas ver en tu navegador.
2. El index.html se sube a la carpeta raiz, sustituyendo al actual. Toma en cuenta que el archivo actual no tiene nada.
3. Lo que debes agregar en el .htaccess en caso no exista es
Saludos,
Leonel
Respondido : 27/10/2010 11:59 pm
Nicolás
 Nicolás
Hola el SWF lo subi e la carpeta images de mi plantilla, el index.html a la carpeta public no reemplaze nada porque el otro no estab en fin quedo subido y al final de mi acces agregue ese código pero no anduvo.
así quedo el htacces
# @version $Id: htaccess.txt 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate)
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR]
# Block out any script that includes a tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)
# RewriteBase /
########## Begin - Joomla! core SEF Section
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|.php|.html|.htm|.feed|.pdf|.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
########## End - Joomla! core SEF Section
Respondido : 28/10/2010 12:26 am
Leonel Cantón
 Leonel Cantón
Tienes un URL para ver que esta pasando.
Saludos,
Leonel
Respondido : 28/10/2010 12:57 am
