Problemas con los overrides
Manuel
 Manuel
No sé que es lo que pasa, pero no puedo cambiar nada en los overrides creados por mí, los he borrado y creado nuevos y tampoco funcionan. Lo que ocurre es que el cambio que hago en el Override nuevo me lo hace efectivo en el que está por defecto (Default Settings), es decir que el cambio no lo aplica al override elegido.
Antes cuando entraba en widgets podía elegir el override desde la pestañita, pero desde hace tiempo eso ya no es posible (está como bloqueada, no sé si por alguna actualización del Gantry), ahora tengo que pulsar en gantry settings, entonces ya me deja abrir la pestaña y seleccionar el override que quiero modificar, entonces vuelvo a darle a widgets y ya me aparece (en teoría) el override que quiero modificar, pero al hacer la modificación realmente la hace en Default Settings.
Ya no sé como arreglarlo... a ver si me dáis un poco de luz. Gracias.
Respondido : 08/02/2018 7:04 pm
Sigues con problemas de override, veo que anteriormente has consultado lo mismo
https://www.webempresa.com/foro/23-Preguntas-sobre-WordPress/158362-Los-overrides-no-funcionan.html
PD. Siempre que uses el foro sólo realiza una consulta por tema, veo que has duplicado esta consulta
Respondido : 08/02/2018 9:09 pm
Manuel
 Manuel
Disculpa, sí sigo con el problema, en el caso anterior era un problema de caché, pero ahora tengo el problema que te comento. Lo que intento cambiar en un override concreto y me lo cambia en override por defecto. Es como si no pudiera entrar a editar los overrides personalizados. Gracias y disculpad
Respondido : 09/02/2018 6:11 am
Hemos detectado un conflicto con Gantry y SEO by Yoast, si tienes este plugin prueba desactivarlo y verifica si con el plugin de SEO desactivado te deja hacer modificaciones.
Si sigues con problemas envíanos algunas capturas de pantalla, el overrides a qué apartados de tu sitio lo has asignado?
Respondido : 09/02/2018 4:15 pm
Manuel
 Manuel
Muchas gracias. Efectivamente ahí estana el problema era un conflicto con el plugin de SEO. Qué recomendáis hacer desistalarlo o con desactivarlo mientras se modifica la web es suficiente? Gracias.
Respondido : 10/02/2018 11:18 am
Hola Manuel.
¿ Que version de de yoast tienes instalada ?, actualizado a la ultima version tendria que solucionarse -> https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
Si actualizas Gantry a la ultima version tambien se tendria que solucionar.
Otra opción es añadiendo un botón en el administrador de Gantry para que desabilite el JS de yoast que esta dando el problema.
.- Edita el archivo templateDetails.xml que encontrarás en wp-content -> themes -> tu_plantilla -> templateDetails.xml
.- Añade lo siguiente al final de la sección "Gizmos"
Esto añadirá un botón en la pestaña ” Gizmos ” para poder desactivarlo.
Nota: si te decides por esta ultima opcion recuerda realizar una copia del archivo antes de modificarlo.
Respondido : 10/02/2018 12:48 pm
