Mejora tiempo de carga de mi sitio web
Luis
 Luis
como puedo hacer para que mi sitio web no se demore tanto a abrir por los navegadores y dispositivos móviles?
Respondido : 24/04/2013 11:52 am
Este es un tema bastante complejo que no se puede responder de una forma simple debido a que hay multitud de temas a tener en cuenta para aumentar los tiempos de carga.
Probando tu web veo que los tiempos de carga son muy buenos, no he notado ningún tipo de retraso significativo.
Una cosa evidente es que cuantos menos contenidos cargues en una misma página más rápido cargará esta. Por ejemplo, carga más rápida una página que muestra 20 productos que una que muestra 50.
Otra cosa muy importante es que las imágenes que utilices en la web tengan el mismo tamaño con el que se van a mostrar. Por ejemplo, si subes una imagen con una dimesiones de 1000x1000 píxels y luego la cargas a un tamaño de 100x100, estarás utilizando una imagen con un tamaño 100 veces mayor al debido, con el consiguiente aumento de los tiempos de carga.
Te recomiendo que te instales en tu navegador el plugin Page speed que se integra con Firebug, y que lo utilices para analizar tu página. Te indicará varios temas a mejorar.
En todo caso, no te obsesiones con tenerlo todo perfecto ya que es algo muy difícil de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta que tu página ya carga bien.
Respondido : 24/04/2013 2:09 pm
Webactualizable.com
 Webactualizable.com
hay páginas web que te analizan la página y te dan opciones de mejora.
Por ejemplo: http://gtmetrix.com/reports/www.lasertextil.com/KNRIafef
Hay cosas que podrás corregir con el Joomla y hay cosas que dependen del servidor.
Respondido : 24/04/2013 2:47 pm
Luis
 Luis
estos son los unicos 3 errores que me suelta una pagina de v-rank para poner mi pagina a navegar lo mas rapido
dice que hay que mejorar lo siguiente:
Muy mal: su sitio web está usando estilos ”inline".
Muy mal: su sitio web tiene demasiados ficheros CSS (más de 4).
Muy mal: su sitio web tiene demasiados ficheros Javascript (más de 7).
Respondido : 24/04/2013 4:00 pm
Webactualizable.com
 Webactualizable.com
seguramente algo te mejoraría si comprimes la página, los archivos css y javascript con gzip
Respondido : 24/04/2013 4:17 pm
Luis
 Luis
como utiliso lo que me dices gzip ? es algun componente , plugin? que debo ahcer exactamente?
Respondido : 24/04/2013 4:48 pm
Hola luis
Joomla tiene esta opción, en la configuración global => Servidor => Compresión 'Gzip' de páginas
Sin embargo creo que lo mejor es que habilites la cache esto te acelera la carga de tu sitio, activar gzip puede traerte problemas con algunas extensiones.
Veo además que estas usando un template de joomla art, si miras la configuración del template verás también opciones de cache y optimización que puedes considerar , por ejemplo la siguiente configuración:
Respondido : 24/04/2013 9:12 pm
Luis
 Luis
a mi plantilla ja nada mas le puedo mejorar la opcion que dice optimize css , por que cuando le doy optimizar java , la pagina principal se extiende demasiado los menus de virtue mart que se encuentran en el costado izquierdo del sitio
adjunto envio una imagen
Respondido : 25/04/2013 4:28 am
Hola Luis,
Es mejor mantenerlo asi ya que algunas extensiones te pueden dejar de funcionar. Puedes revisar el siguiente articulo:
Acelere su Joomla!
Respondido : 25/04/2013 4:47 am
Luis
 Luis
listo vale pues tomare sus consejos de dejar hasta el momento esta parte , ya que lo que menos quiero es que mi sitio pueda presentar fallas
ahora lo que falta de velocidad es que dice que mi sitio esta utilizando estilos inline
como puedo mejorrar eso?
loq ue leo es que uno puede remplazer el inline por css
ayuda
Respondido : 25/04/2013 6:53 am
En general esto no se puede arreglar. Supongo que lo que te está diciendo es que se están cargando varios estilos CSS directamente en la página en lugar de estar integrados dentro de un archivo CSS.
En Joomla esto suele ocurrir cuando ciertos aspectos del diseño dependen de la configuración de la plantilla o de alguna extensión, de forma que se tiene que hacer una carga dinámica de estos estilos para aplicar los parámetros.
Por ejemplo, si en la configuración de un módulo se define un ancho (no quiero decir que esto sea tu caso, pero sirve para ilustrar lo que digo), este ancho vendrá definido en un estilos CSS dentro de la propia página y no se podrá cargar dentro de una hoja de estilos CSS ya que el valor es variable.
Siempre se podrían ir aplicando pequeños retoques pero esto implica tocar muchas partes del código y podría generar errores en el diseño.
Respondido : 25/04/2013 9:18 am
Luis
 Luis
ayuda mi sitio web esta ma por el archivo .htaccess no sirve ya que cuando ingreso cualquier comando ya sea para la mejora de la cache, para redireccionamiento de url no me sirve
agradesco su ayuda urgente
Respondido : 25/04/2013 5:07 pm
Hola Luis,
Este tema lo haz tratado por ticket de soporte y nos indican que lo han solucionado, en tal caso cerramos este hilo para evitar duplicidad de respuesta. En caso de continuar con el problema lo puedes continuar en el ticket o sino solicitando que se abra nuevamente este hilo de foro.
Respondido : 26/04/2013 12:18 am
