Se puede quitar de ...
Se puede quitar de la web el apartado de subcategorías
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Hola quiero saber si el apartado de subcategoría puedo desactivarlo de alguna manera.
Respondido : 07/01/2015 12:23 pm
Lorena
 Lorena
No me queda claro si lo que quieres es que no se muestren las subcategorías en el bloque de categorias de la izquierda o que no se vean en la parte central d ela web las subcategorías con las imágenes.
Para que no se muestren las subcategorías en el bloque de categorías del lateral, ve a la pestaña Módulos -> Módulos, busca el módulo llamado: Bloque de categorías y en su configuración, cambia :
Nivel máximo a 2
Si lo que quieres es lo segundo, puedes ocultarlo mediante los estilos. En el fichero /themes/default-bootstrap/css/category.css
Localiza el código siguiente sobre la línea 41:
#subcategories {
    border-top: 1px solid #D6D4D4;
    padding: 15px 0 0;
Y añade display: none; quedando el código así:
#subcategories {
    padding: 15px 0 0;
    display: none;
Como siempre, recomiendo hacer copia de seguridad del fichero, previo a aplicar los cambios.
Respondido : 07/01/2015 12:57 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Si yo hago una copia de seguridad desde parámetros y luego respadar si puedo perder alguna información. Lo que quiero quitar en el de las fotos, no se mucho de configuraciones, así que no se como meterme para hacer eso que me dices.
Respondido : 07/01/2015 1:03 pm
Lorena
 Lorena
Lo que tienes en parámetros es copia de seguridad de la base de datos pero no hace copia de seguridad de los archivos de tu web.
Para hacer una copia del fichero que vas a modificar, la opción más cómoda (desde mi modo de ver) es descargarte el fichero original a tu ordenador. Tanto para hacer ésto como editar el fichero que te indiqué puedes utilizar el Administrador de archivos de tu cPanel. Revisa el siguiente tutorial sobre su uso:
Respondido : 07/01/2015 1:25 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Mi problema es que no se donde me tengo que meter para hacer eso.
Respondido : 07/01/2015 4:18 pm
Si estas usando el theme por defecto o alguno basado en el theme por defecto , desde el backend de prestashop, ubica : modulos => modulos => filtra por : Configurador de temas
Verás que aqui tienes una opción de : Display subcategories , la cual puedes deshabilitar
No olvides guardar los cambios.
Respondido : 07/01/2015 5:53 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
le doy a guardar, y me voy a ala página y siguen hay.
Respondido : 08/01/2015 10:34 am
Accede a los módulos, y Configurar "Bloque navegación por facetas" módulo, y cambia Mostrar productos de subcategorías se si a no.
Respondido : 08/01/2015 11:18 am
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Lo e echo y no se quita , me sigue saliendo lo que no quiero que aparezca en lo que te adjunto en la foto.
Respondido : 08/01/2015 11:45 am
Lo que tienes que aplicar es el cambio en el archivo themes/default-bootstrap/css/category.css que te había indicado Lorena. Puedes usar el administrador de archivos de CPanel para editar el archivo y aplicar el cambio.
En el siguiente artículo de nuestro blog explicamos su uso:
Respondido : 08/01/2015 12:05 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
ok gracias
Respondido : 08/01/2015 12:15 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Busco el directorio que me dijo Lorena pero me dice que esa carpeta esta vacía.
Respondido : 14/01/2015 11:53 am
Lorena
 Lorena
La carpeta que te indico está en CARPETADONDETIENESTUWEB/themes/default-bootstrap/css/ normalmente la web suele estar en public_html pero puedes tenerla en otro directorio, como por ejemplo /public_html/CARPETADONDETIENESTUWEB
Dentro de esa carpeta tendrás el fichero que te indicaba: category.css
Puedes usar el administrador de archivos de tu cpanel:
https://www.youtube.com/watch?v=E4OArhGfv0E
Respondido : 14/01/2015 1:26 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Mira por fin lo encontre y he realizado los cambios pero en la web esta igual.
Respondido : 14/01/2015 3:32 pm
Viveros gonzalez
 Viveros gonzalez
Respondido : 14/01/2015 4:20 pm
