Crear una ventana p...
Crear una ventana popup en prestashop
David
 David
Hay alguna manera de poner una ventana popup cuando se entra en la página parecida a este tipo:
Respondido : 29/09/2017 6:29 pm
Puedes revisar el siguiente artículo en donde se explica un módulo de popup con la funcionalidad de newsletter.
Respondido : 29/09/2017 8:42 pm
David
 David
Gracias Jhon, pero que módulo es ??
Respondido : 30/09/2017 9:33 am
Hola David.
Adjunto tienes el modulo.
En este enlace tienes una entrada en el blog donde se explica su funcionamiento, lo instalas y accedes al modulo, veras que es un simple editor donde añades la imagen, el texto que quieras y le asignas las paginas donde quieres que se muestre.
Respondido : 30/09/2017 10:48 am
David
 David
Buenos días Pepe;
He estado viendo el módulo Bloque Newsletter, y no se exactamente a que se refieren los tres primeros item que te adjunto en la imagen siguiente:
Las dos primeras líneas entiendo que se refieren a que el cliente confirme el correo electrónico, aunque no sé muy bien la diferencia entre ellas dos.
Pero lo que no sé a que se refiere la tercera línea, la de "El código de descuento es válido", ¿Qué código descuento?
Respondido : 30/09/2017 11:34 am
Hola David.
Sirve para suscripción:
Enviar Primera verificación
Cuando se da de alta el usuario para recibir boletines este tiene que dejar su cuenta de correo y para terminar la suscripción el usuario tiene que verificar su cuenta, es decir se manda un correo a la cuenta que el usuario ingreso y este tiene que verificarlo usando en el enlace de validación que se le manda en el correo.
Enviar confirmación.
Se manda un correo al usuario indicando que la suscripción se realizo pero en este caso no hace falta la verificación por parte del usuario.
Código de descuento.
Puedes crear un vale de descuento y añadir el código de ese vale en esa casilla, este se adjuntara en el correo de confirmación de la suscripción, es decir, por ejemplo, creas un vale que sea suscripción con el importe que quieras aplicar y este se adjunta al correo de suscripción para que puedan utilizarlo en su compra.
Respondido : 30/09/2017 11:51 am
David
 David
Hola de nuevo, Pepe;
El módulo que aparece en el artículo de webempresa, no está ya el enlace disponible, supongo que por eso me enviaste otro módulo muy parecido en el adjunto, pero el problema es que en el adjunto que me enviaste no aparece hecho el código para que el usuario introduzca el correo electrónico, y no sé como hacer eso, te adjunto fotografía de como aparece en el video que hay en el artículo de webempresa.
Si pudieras indicarme sobre como se puede hacer esto...
Respondido : 30/09/2017 12:27 pm
Hola David.
Ok, adjunto tienes el mismo que se indica en el articulo, este modulo viene ya preconfigurado con los botones.
Discúlpame, tenia que haberte mandado este desde un primer momento.
Respondido : 30/09/2017 12:44 pm
Juan Manuel
 Juan Manuel
:ohmy: Funciona en prestashop 1.7 ?? Si no es asi, ¿ conoceis alguno que lo haga ?
Respondido : 02/10/2017 12:43 am
Hola Juan,
El módulo que te citan es para PrestaShop 1.6 y no para 1.7 ¡no es compatible!.
Tendrás que ver en este enlace los que son compatibles con PrestaShop 1.7:
https://addons.prestashop.com/es/502-pop-up
De momento no estamos recomendando el uso de PrestaShop 1.7 para tiendas en producción derivado de la cantidad de probelmas e incompatibilidades que estamos detectando desde que se liberaron las primeras versiones hasta la actual 1.7.2.2 lanzada el 31 Agosto 2017.
Respondido : 02/10/2017 1:16 am
