Modulo Recaptcha no funciona en multitienda prestashop
jaime luis
 jaime luis
Buenas tardes
Después de consultar sobre el foro y aplicar las soluciones que se comentan sigo con el mismo problema: El modulo recaptcha no se ve en el formulario de contacto. Tengo una MULTITIENDA, y solo en una se visualiza:
- dkorandot.es/tienda (PRINCIPAL) no se ve
- regalopersonalizado.info SE VE
- losregalosdelestanco.es no se ve
y tengo 3 mas que tampoco se ven.
En teoria tengo todos los módulos bien activados…
Respondido : 19/10/2015 3:13 pm
Julen
 Julen
Hola Jaime,
Con el módulo de recaptcha que tienes por defecto con prestashop debería funcionarte.
Este modulo puede activarlo en la pestaña modulos --> módulo recaptcha, donde tendrá que poner las claves publica y privada.
Además de instalar, activar y configurar el módulo de Recaptcha, son necesarias otras acciones para conseguir que el recaptcha funciona.
Tendrías que indicarnos, de forma detallada, los pasos que has seguido para configurar el recaptcha en tu PrestaShop. Indícanos mediante imágenes como lo has confiigurado
Del mismo modo, vete al directorio modules/recaptcha/lib de tu PrestaShop y reemplaza el archivo recaptchalib.php por el que te adjunto comprimido en un zip. Antes haz una copia del archivo recaptchalib.php que tenías por si se producen errores.
Con este cambio el recaptcha se tendría que cargar en el sitio correcto.
Respondido : 19/10/2015 5:11 pm
jaime luis
 jaime luis
Gracias Julen!!!
Soy Jaime no Enrique, jejeje
Bueno, he seguido tus instrucciones y bueno, sigue igual, te adjunto capturas de pantalla de las configuraciones de las claves en google, del modulo y el fallo, el tema como te comento es que si funciona en una de las tiendas "clonados" de la multitienda, no en la original y en el resto, en todas uso el mismo tema
Respondido : 19/10/2015 8:59 pm
Julen
 Julen
Hola Jaime,
En principio, la configuración parece ser correcta. Prueba a remplazar estos 3 archivos desde el administrador de archivos () que puedes encontrar en tu cPanel:
/override/controllers/front/ContactController.php (si esta ruta no existe creala, esto te sobreescribe la clase)
/themes/default-bootstrap/js/authentication.js
/themes/default-bootstrap/contact-form.tpl
Te adjunto los archivos a reemplazar, con esto debería funcionar el módulo de recaptcha.
Adjunto los archivos que debes usar
Respondido : 19/10/2015 9:52 pm
jaime luis
 jaime luis
SOLUCIONADO!!!!!
He aplicado los cambios que me has comentado Julen, gracias!!!
Muchas gracias!!!
Respondido : 20/10/2015 9:37 am
Rafael
 Rafael
Buenos días Jaime,
¡Cuánto tiempo! Gracias por tu confianza, nos alegra mucho que hayas podido solucionar el problema del Recaptcha en la multitienda Prestashop y estés contento con nuestro servicio 🙂
Procedemos por tanto a cerrar el hilo.
Respondido : 20/10/2015 10:17 am
