Activar SSL Prestashop y Posicionamiento
Página 2 / 4
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Necesito activar SSL pero he leído que puedo perder el posicionamiento que tengo actualmente unaque sea temporal no me atrevo a hacerlo. Hay alguna forma para activarlo y no perder posicionamiento???
Respondido : 22/05/2018 2:14 pm
Hola Mª Isabel.
tendría que volver a hacer todas las redirecciones una a una???
Si, tienes que añadirlas todas en el archivo htaccess
Y que pasa si lo desinstalo? Pierdo todas las redirecciones ya hechas??
Pues me temo que si.
Si tienes problemas para añadir las redirecciones en el archivo htaccess, nos indicas una URL que quieres redireccionar y el destino y te orientamos con el código que tienes que añadir.
Respondido : 23/05/2018 11:47 am
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Bufff, tengo 1700 productos, sería de locos volver a hacer más de 1700 redirecciones, no hay otra solución??? :dry:
Respondido : 23/05/2018 12:03 pm
Hola Mª Isabel.
Pues me temo que no, de todas formas ¿ Como estas añadiendo las URL en las opciones del módulo ? si te das cuenta en la primera celda cuando añades la url que quieres redireccionar, no tienes que añadir la URL completa, es decir solo hay que añadir categoria/pagina.html y la segunda celda, la página de destino, si que tienes que añadir la URL completa.
Respondido : 23/05/2018 1:03 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Te pongo un ejemplo de como he hecho una de las últimas, lo hago mal??
URL ANTIGUA
/cajallavesportafotosnegro-p-451.html?cPath=18
URL NUEVA
Para hacerlo a partir de ahora bien en el htaccess como se supone que tendría que hacer, las que tengo ahora mismo en la tienda y pasarlas con el https???
Se pueden ir haciendo en un bloc de notas o algo paredico ahora poco a poco y luego se pueden poner todas juntas en el archivo htaccess???
Muchisimas gracias por ayudarme, es realmente un rompedero de cabeza todo ésto....
Respondido : 23/05/2018 2:04 pm
Hola Mª isabel.
Para lo que nos muestras seria como sigue:
Lo que igual tienes problemas por esta terminacion ?cPath=18, pero bueno todo es probarlo.
Si, solo con copia y pega, son dos ficheros txt que se puede compartir información sin problemas.
Respondido : 23/05/2018 2:47 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Que lío, y donde se ve ahí que he cambiado a https??
Respondido : 23/05/2018 2:57 pm
Disculpa se paso:
Redirect 301 /cajallavesportafotosnegro-p-451.html?cPath=18  https://www.zatton.es/20-cuelga-llaves
Respondido : 23/05/2018 3:01 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
1.Ok a ver si lo he entendido bien, la mayor parte de redirecciones que tengo en ese modulo tienen más de 3 años por lo que entiendo que si desactivo el módulo de redirecciones no pasará nada con ellas porque ya llevan mucho tiempo no???
2. Acabo de empezar un bloc de notas para ir haciéndolas, están bien??? Voy cogiendo las de la tienda una a una y hago ésto verdad???
O hay que coger las que tengo hechas en el módulo de las redirecciones??
Respondido : 23/05/2018 3:23 pm
Hola Mª Isabel.
Eso te lo tendrá que decir la consola de google, es decir desinstalas el modulo y marcas todas las url como solucionadas en la consola de google o si google no las marca por que esta el redireccionamiento, esperar a que vuelva a rastrear tu web y ver si esta solucionado o te marca algunas URL, entonces se toman las medias para las URL que te marque.
Solo tienes que redirigir las que google te marque en la consola
Respondido : 23/05/2018 6:00 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Y sobre lo de que hay que tener las rutas relativas antes de activar el ssl, que tengo que hacer con ello, si las que tengo son absolutas???
Que complicado es todo... :S
Sobre el punto 2 que he puesto en el mensaje anterior, la captuas, están bien hechas las redirecciones entonces???
Respondido : 23/05/2018 6:18 pm
De manera general creo que puedes probar dejando tu módulo con las redirecciones a http
Sin embargo a nivel de .htaccess redireccionar todo lo que tiene http a https, revisa :
https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
La sección de : Redireccionar de HTTP a HTTPS , este código va al inicio del .htaccess
En teoria tendrías dos redirecciones pero es una opción práctica.
Lo de urls absolutas o relativas no debería ser problemas en PrestaShop ya que por su estructura lo maneja a nivel de .htaccess.
Respondido : 23/05/2018 7:22 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Ok, entonces dejo el módulo como está y empiezo a hacer redirecciones de la tienda a https... como os decía, estoy haciéndolas poco a poco en el bloc de notas para luego ponerlas todas a la vez en el htaccess pero antes de seguir necesitaba saber si las estoy haciendo bien, vuelvo a dejar en ejemplo para que me digáis si está bien no...
Respondido : 23/05/2018 7:37 pm
Creo que no me he dejado entender, lo que te comenté es que no toques el módulo de redirecciones que tienes, simplemente realizar una sola redirección de tu dominio con http a https, en el link que ten envié anteriormente tienes los detalles.
Respondido : 23/05/2018 7:57 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Lo he leído y sinceramente no entiendo nada...
Leyendo eso que quiere decir, que no tendría que hacer las redireccciones una a una..
RewriteEngine On
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tu_dominio.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.tu_dominio.com$
RewriteRule ^(.*)$ https://tudominio.com/$1 [R=301,L,NE]
Porque en ésto que pone en el enlace no veo donde tendría que poner lo que dice Pepe de hacer así con todas las de la web...
Respondido : 23/05/2018 8:12 pm
Lo que te comenté es otra idea diferente, por eso te sugerí que antes de hacer las redirecciones manualmente pruebes esta idea
Consiste en dejar tal como esta tu sitio, con las redirecciones que tienes en el módulo, luego sólo harías una redirección del dominio por .htaccess
Teóricamente cuando se redirecciona por módulo a una url por http, pasará por .htaccess que cambiará la url a https
Respondido : 23/05/2018 8:38 pm
Página 2 / 4
