Activar stock para una única categoría
Fernando Tirso
 Fernando Tirso
Hola!
En una tienda ya activa sin stock, me plantean la siguiente necesidad: activar stock pero sólo para una determinada categoría, para el resto de categorías, el número de productos es ilimitado. Habría alguna forma?
Mil gracias!
Respondido : 10/04/2015 12:29 am
Lo que comentas no lo veo posible, solo es posible controlar el stock por cada producto tal como se comenta en el siguiente enlace: https://www.prestashop.com/forums/topic/414846-toda-la-tienda-usar-stock-pero-una-categor%C3%ADa-puedas-comprar-sin-stock/
Respondido : 10/04/2015 12:56 am
Fernando Tirso
 Fernando Tirso
Hmm y habría forma aunque fuera uno a uno, de dar un número ilimitado de stock a ciertos productos y limitado a otros?
Mil gracias!
Respondido : 10/04/2015 1:05 am
Julen
 Julen
Lo que nos planteas es posible, podrías dejar algunos productos sin stock y otros con stock ilimitado sin ningún problema.
Respondido : 10/04/2015 10:38 am
Fernando Tirso
 Fernando Tirso
Gracias Julen!
No sé si es el caso. La idea es que la mayoría de productos no están en la tienda, se piden y ya se indicó en cada producto cuanto tardarían en llegar al cliente. Y luego hay unos productos, que son los que queremos introducir ahora, que hay un cierto número de ellos en la tienda, y nos gustaría indicar y gestionar cuantos quedan para poder venderlos (y no vender más de los que hay, claro). Como puedo indicar que un producto tiene stock ilimitado? Podría hacerlo de alguna forma masiva para todos los productos que tengo ahora mismo en la tienda?
Mil gracias de nuevo!
Respondido : 10/04/2015 11:58 am
Cuando editas un producto en la administración de PrestaShop verás que en la pestaña Cantidades se puede fijar el stock del producto. Además, existe un campo Cuando no haya existencias que permite definir qué se hace cuando el stock del producto llega a cero. Una de las opciones sería Permitir pedidos, por lo que el producto se podría comprar aunque no tenga stock.
Por tanto, existen 2 opciones de operar con lo productos cuyo stock es ilimitado. Por un lado se le podría poner un número de unidades muy elevado (por ejemplo, 10000) y, por otro, se podría marcar el parámetro Permitir pedidos cuando no haya existencias.
Para evitar tener que hacer esto de forma manual producto a producto podrías realizar una importación de datos a partir de un archivo csv. En el siguiente artículo de nuestro blog se explica este proceso:
https://www.webempresa.com/blog/item/1370-importar-categorias-y-productos-en-prestashop.html
La otra opción pasaría por aplicar alguna consulta de actualización directamente en la base de datos de la web, aunque este sería un proceso que habría que aplicar con cuidado.
Respondido : 10/04/2015 4:14 pm
Fernando Tirso
 Fernando Tirso
Gracias Pablo!
Según tus recomendaciones hice lo siguiente: active la gestión de stock, por defecto a los productos les da cantidad 0 y como tengo en preferencias "Permitir ventas de productos que no están en el inventario " en ese sentido creo que ya no habría problema, ya que son los productos en los que el stock no nos importa y se podrían vender sin problema.
Ahora como vamos a incorporar los productos con un stock determinado, ya que es una especie de outlet de la tienda, bastaría con marcar individualmente las cantidades los productos disponibles y marcar la opción Denegar pedidos cuando no haya existencias, es así?
La única duda que tengo es que nos interesaría que en estos nuevos productos se indicara cuanta cantidad del producto queda disponible, ya que es una información muy importante para la venta. En preferencias>productos he visto esta opción : Mostrar número de productos disponibles si su cantidad es inferior a .. pero lo único que indica en la tienda es una aviso indicando que quedan pocos productos, ¿habría alguna forma de mostrar cuantos quedan de cada producto?
Respondido : 13/04/2015 6:50 pm
Por defecto, efectivamente, presashop no te mostrará la cantidad, tendrías que realizar una modifiación a nivel de código
De manera general tendrías que ubicar el archivo : product.tpl dentro de los archivos de tu theme que estas usando
En este archivo en la línea 215 aprox busca el mensaje : Warning: Last items in stock!
Verás que podrías imprimir la variable $product->quantity o similar
Es un tema de programación desde este foro sólo te podemos dar generalidades, sin embargo si decides hacer la modificación tendrías que realizar un backup del archivo a modificar
Respondido : 13/04/2015 7:26 pm
Fernando Tirso
 Fernando Tirso
Hola John gracias!
Sí, lo he comprobado, tienes razón, no entendía esto por que en Preferencias >> productos , tengo indicado un número en "Mostrar número de productos disponibles si su cantidad es inferior a " y sin embargo en esos casos (por ejemplo menos de 20, no se mostreaba el número, es por lo que me comentas?
Respondido : 15/04/2015 12:27 pm
Si no se muestra el stock cambiando el parámetro en el campo que comentas es posible que se deba a la plantilla que estás utilizando en tu PrestaShop, de forma que el archivo que genera la plantilla de la ficha de producto no esté contemplado mostrar la cantidad de stock en ningún caso.
Tendrías que consultar esto con los desarrolladores de la plantilla.
Respondido : 15/04/2015 4:41 pm
