Ajustar bloque plantilla
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Pido ayuda para ajustar bloque de productos mostrados, ya que como muestran las flechas no llega hasta el final de la parte derecha.
Adjunto imagen, ya que he tratado de cambiar el valor que està en un circulo por 100%, ya que hay es donde se ajusta, pero no he podido.
Muchas Gracias.
Respondido : 25/11/2014 2:59 am
Puedes ir a la ruta: /themes/PRS040078/css/global.css y en la linea 7658 cambiar el siguiente código:
#left_column, #center_column, #right_column {
  float: none;
  width: 100% !important;
Respondido : 25/11/2014 3:46 am
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Hola Johnny:
Ya realicè el cambio, pero sigue igual. Nada mas funciona left y right.
Que me sugieres, porque ya he mirado bastante y segun la imagen anterior que adjunté colocando element styles al 100% si se cuadra. Pienso que sea cambia el codigo HTML. Gracias.
Respondido : 25/11/2014 5:24 am
No veo en el código el cambio, el elemento que mencionas afecta al Responsive de tu plantilla por lo que no te recomiendo cambiarlo ademas este valor se encuentra dentro de la plantilla por lo que necesitarías de alguna herramienta para buscar código como Textpad. Revisa nuevamente lo que te adjunte.
Respondido : 25/11/2014 5:35 am
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Hola. Tienes mucha razon. Lo que pasaba es que la linea nos es la 7658 sino la 7712. Gracias.
Respondido : 25/11/2014 5:40 pm
HOla
Actualmente no se ven los productos en el inicio
Respondido : 25/11/2014 8:41 pm
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Pues al cambiar el codigo que me dijiste funciona muy bien en la pagina de inicio, pero cuando voy a mirar un producto se desacomoda la pagina y el producto se ve abajo. Tuvo que volver a dejar global.css como estaba y tratando de mirar còmo organizar lo que le dije al principio (poner element.styles al 100%), ya que si miro el demo de la plantilla, este aparece al 100%. Adjunto imagen y link del demo de la plantilla:
http://addons.prestashop.com/en/demo/FO4407.html
Respondido : 25/11/2014 9:12 pm
Debe ser qeu tengas elementos que estan configurado en la columna derecha para la página de inicio, tal vez elemento que no se muestran pero que hacen que la columna se forme
Podrías revisra esto desde la posición de los módulos o corregirlo directamente con CSS
Ubica el siguietne archivo
/themes/PRS040078/css/megnor/custom.css
Agrega :
#index .right_column{
	display:none;
#index .center_column{
	width:100%!important;
Respondido : 25/11/2014 10:29 pm
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Ya hice los cambios y nada. Pero debo tener en cuenta los cambios que me dice Jhonny que haga en global.css. Porque al hacerlo se cuadra el bloque todo a la derecha, PERO se descuadra al ver el producto. En espera. Gracias.
Respondido : 25/11/2014 11:09 pm
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Hola. Ya me funciona, pero cuando miro el producto no me aparecen las columnas de la izquierda. Este es el link de la demo de la plantilla:
Para que compares. Gracias.
Respondido : 25/11/2014 11:24 pm
Posiblemente no haz publicado los módulos para dicha sección, esto varia de acuerdo a la plantilla, puedes enviarnos capturas para poder revisarlo?
Respondido : 26/11/2014 12:16 am
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Haciendo los cambios en global.css funciona la pagina home como quiero, Pero no muestra nada cuando le doy a una categoria, por ejemplo Women. Muestra todo abajo.
Insisto en que habria que cambiar element.style a 100%, lo que pasa es que no se còmo, porque parece que es el HTML de la plantilla.
Respondido : 26/11/2014 12:39 am
La plantilla tiene una posición en la sección derecha por lo que los cambios que te indicamos generan problemas sobre la plantilla. Lo recomendable es seguir el estándar de la plantilla y no tocar el código CSS.
El element.style que mencionas no es un fichero CSS, se encuentra definido dentro de la programación de algún fichero PHP por lo que se requeriría de cambios de programación, este servicio no lo ofrecemos.
Lo recomendable como te mencionaba anteriormente es seguir el estándar de la plantilla tal como te debieron brindar en su documentación.
Respondido : 26/11/2014 12:49 am
Raul E. Londoño
 Raul E. Londoño
Hola:
Ok. Muchas gracias por tu tiempo.
La gente de TemplateMela me dice que les pase los datos del servidor FTP.
Si seria confiable hacer esto?.
Respondido : 26/11/2014 1:01 am
Si lo solicita el soporte de la plantilla si es confiable. Puedes crear una cuenta FTP en tu cPanel y luego eliminarla. Si necesitas mas información de como generar una cuenta FTP puedes crear un ticket a través de tu área de clientes.
Respondido : 26/11/2014 2:31 am
