Arreglar problemas detectados por Google page speed insights
Página 2 / 4
Anónimo
 Anónimo
Buenas tardes
Mi web prestashop va algo lenta,vuestros compañeros mediante ticket me han aumentado la CPU de mi hosting y ahora va un poco mejor,pero Google page speed Insights detecta varios problemas que quiero solucionar para optimizar mi prestashop al maximo y que este vaya rapido para posicionar mejor.
Os adjunto captura de pantalla de los problemas que detecta Google page speed insights para que podais indicarme como solucionar lo de los "ciclos de ida y vuelta" y los demas aspectos erroneos o que realentizan mi web que detecta.
Respondido : 11/08/2018 6:16 pm
Hola federico.
hay alguna forma de reducir al maximo esos ciclos de ida y vuelta para que la web cargue antes?
No existe una formula que sea aplicable, si que existen recomendaciones como utilizar temas ligeros y aplicar algunas optimizaciones de rendimiento
-> https://www.webempresa.com/blog/algunas-optimizaciones-recomendadas-en-prestashop-para-mejorar-el-rendimiento-de-tu-tienda.html
La solución podría estar actualizando a la ultima versión disponible?
Es posible que mejore, pero mas bien pro lo que comentas parece problema de carga de la plantilla, módulos que utilice la plantilla que puedan provocar una carga lenta como pueden ser slider. la carga de los productos e imagenes ( Lazy load ), etc..
Si con la plantilla por defecto la carga es buena, ya sabes el problema lo tienes en la plantilla que utilizas. Al ser una plantilla de pago, supongo que tendrás soporte por parte de los desarrolladores, podrías consultarles a ver si te recomiendan alguna configuración que puedas realizar en la administración de PS.
Respondido : 19/08/2018 3:19 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Como se podria saber que modulos de la plantilla exactamente estan realentizando la web y causan esos ciclos de ida y vueta?
Si consiguieramos averiguar donde está exactamente el problema,podria indicarle a los desarrolladores que es exactamente lo que da fallos para que ellos lo modificquen en la medida de lo posible y lo solucionen.
Vosotros podeis saber cuales son exactamente los archivos que producen esto e indicarme los nombres de los mismos para que yo pueda informar al desarrollador del theme?
Actualizando mejorará la velocidad de carga?
Respondido : 19/08/2018 3:34 pm
Algo que no me termina de convencer es que si ves el código fuente de tu sitio:
view-source: https://ferreidea.com/es/
Teóricamente debería aparecer comprimido el HTML, ya que según tus capturas de pantalla tienes activo en: Parámetros Avanzados > Rendimiento, las opciones CCC para CSS, Javascript y HTML. Tal como te comenté esto optimizaría tu Web
Como recomendación para detectar si el theme premium que estas usando te causa el problema, podrías cambiar temporalmente de theme y probar viendo el código fuente, sin embargo entiendo que tu sitio esta en producción por lo que lo mejor sería que lo hagas en un clon de tu sitio o que coloques tu sitio en mantenimiento y pruebes, si algo va mal puedes recuperar una copia de seguridad.
Tendrías que realizar una copia antes de la BD al menos, o recuperar usando las copias del sistema de tu cuenta de hosting que tienes disponibles.
Respondido : 19/08/2018 4:27 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Hay alguna forma de averiguar simplemente que archivos no se comprimen y arreglarlos sin tener que cambiar el theme?De esta forma puedo ser mas específico con el desarrollador a la hora de comunicarselo!
De forma que pueda hablar con el desarrollador y lo este lo arregle sabiendo de antemano que es exactamante lo que está fallando
Respondido : 19/08/2018 9:00 pm
Hola federico.
El archivo HTML no existe en si, este archivo se genera automáticamente cuando se accede a tu web y desaparece una vez el usuario sale, para que lo entiendas, Los CMS se construyen por bloques, Header, Cuerpo, Footer..., cada vez que un usuari accede a una parte de la web, recoge los bloque que necesita y con esa información genera un HTML virtual con la información.
No podemos saber como esta construida tu web para informarte ya que es de pago y no tenemos posibilidad de descargar para probarla por lo que toda la información que te proporcionamos es estandar y dependiendo de la plantilla puede funciona o no.
Tienes un apartado en tu web de efectos y transiciones, todas esas formar de mostrar los artículos son chulas, pero tienes que pagar el elevado consume que suponen para la carga de tu web, revisa si dentro de las opciones de la plantilla tienes la posibilidad de desactivar esos efectos.
Respondido : 20/08/2018 5:18 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas tardes
Te paso unas captura de pantalla del panel de control de mi theme donde se alojan los efectos que comentas para que me indiques cuales deberia desactivar con el fin de evitar los ciclos de ida y vuelta y hacer mas rapida mi web.
Respondido : 20/08/2018 5:34 pm
Hola federico.
No lo podemos saber, tienes que ir probando y revisando el comportamiento, con eso no estropearas nada, solo ves desactivando y revisando como se comporta hasta que veas los que te están causando es carga.
La mejor manera de comprobarlo es por ti mismo, eres el que puede realizar las pruebas 😉
Por cierto ¿ Consultaste con los desarrolladores ? te podrán informar mejor que nosotros.
Por lo que puede leer en las anteriores entradas deduzco que es un plantilla de pago y la descargaste desde una web oficial 😉
Respondido : 20/08/2018 5:59 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas tardes
He desactivado el WOW JS,y la imagen de desplazamiento del ratón como efectos (que se spone que consumen recursos) y no noto mucho cambio en la velocidad de carga...
Alguna idea?
Respondido : 20/08/2018 6:45 pm
HOla
Tal como te comenté anteriormente, la optimización que da PrestaShop por defecto y que supuestamente tienes configuarada (según tus capturas de pantalla), no esta teniendo efecto, lo puedes comprobar viendo el código fuente:
Verás que no hay archivos unificados y el HTML no esta comprimido.
Lo que te sugiero probar, para ver si es un problema con el theme o con tu versión de PrestaShop, es cambiar temporalmente de theme, usa le theme por defecto y verifica el código fuente si se muestra optimizado.
Si decides recuperar a como estaba antes simplemente puedes recuperar una copia de seguridad de tu sitio, puedes hacerlo usando las copias del sistema de cuenta de hosting, la otra opción sería hacer un clon de tu sitio y probar en el clon.
Respondido : 20/08/2018 7:10 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Hay alguna forma que se os ocurra para arreglar el problema de la compresión sin tener que cambiar de theme?
Ademas de que es un theme que me ha costado mas de 100 euros ,llevo mas de un mes con la customización del mismo para que este esté a mi gusto...
Por lo tanto,que le debo comunicar exactamente al desarrolador del theme para que el solucione el problema con la compresión?
Respondido : 21/08/2018 2:45 pm
Hola federico.
Le pedí a un compañero de hosting que instalar una versión limpia de PS, para acceder:
El Usuario y la contraseña lo recibiste en la cuanta de correo de Gmail
Puedes comprobar la carga de una y otra y decirle al desarrollador que compruebe la carga de instalación limpia y la que tienes con su plantilla.
Dile que que se detecto un problema en su plantilla que no comprime html y que revise la carga.
Nota: Hemos duplicado el espacio de la cuenta ferreide durante 24h para que no tengas problemas de espacio al instalar e otro PS y el desarrollador pueda revisar las dos instalaciones.
Respondido : 21/08/2018 4:22 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Muchisimas gracias
Como puedo comprobar la comparación entre ambas webs?En la nueva tengo los mismos productos que en la otra?
La nueva está ocupando espacio y recursos de mi hosting?
Respondido : 21/08/2018 6:16 pm
Lo que te han instalado es una web nueva, desde cero, con los datos por defecto, verifica si tal como esta y activando los parámetros de optimización funciona correctamente, luego prueba instalar tu theme en este sitio y verifica nuevamente.
Respondido : 21/08/2018 6:24 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Hay alguna forma de que vosotros compareis los parámetros de ambas webs y encontreis la raiz del problema?
Yo desgraciadamente estoy lejos de ser experto en prestashop,por ello si lo pudierais comprobar vosotros o decirme paso a paso lo que debo hacer os lo agradeceria mucho!
Muchisimas gracias por vuestra atención
Respondido : 21/08/2018 6:45 pm
Revisa el punto 2 del siguiente artículo:
https://www.webempresa.com/blog/mejora-la-velocidad-de-tu-tienda-prestashop-en-5-sencillos-pasos.html
, habilita esto en el sitio nuevo con el theme que esta por defecto, luego revisa el código fuente al ver el sitio web y verifica si aparece opitimizado el HTML (usalmente todo el código se verá en algunas líneas)
Respondido : 21/08/2018 7:14 pm
Página 2 / 4
