Arreglar problemas detectados por Google page speed insights
Página 4 / 4
Anónimo
 Anónimo
Buenas tardes
Mi web prestashop va algo lenta,vuestros compañeros mediante ticket me han aumentado la CPU de mi hosting y ahora va un poco mejor,pero Google page speed Insights detecta varios problemas que quiero solucionar para optimizar mi prestashop al maximo y que este vaya rapido para posicionar mejor.
Os adjunto captura de pantalla de los problemas que detecta Google page speed insights para que podais indicarme como solucionar lo de los "ciclos de ida y vuelta" y los demas aspectos erroneos o que realentizan mi web que detecta.
Respondido : 11/08/2018 6:16 pm
Para no mezclar temas, mejor si tienes dudas con lo de gzip consulta en un nuevo hilo.
Igual te recomiendo que primero soluciones el tema de la compresión (posiblemente debido a un bug o archivos faltantes) ya que eso es lo primero que deberías arreglar.
La instalación de este PrestaShop :
Cómo lo hiciste?, es un clon de tu sitio anterior?, te lo comento porque si es un sitio nuevo instalado desde Cpanel no deberías tener problemas de compresión.
Respondido : 24/08/2018 7:02 pm
Anónimo
 Anónimo
El sitio web "nueva" lo ha creado Un compañero vuestro porque Pepe del foro según me ha dicho lo ha ordenado.
Supongo que será una instalación nueva y no un clon de mi sitio ya que no hay productos ni nada...
Puede ser que el problema de mi prestashop actual (www.ferreidea.com) sea debido a que cuando empecé a desarrolar mi web lo hice en servidor local con xampp.
Cuando ya llevava unos 3000 productos contraté el hosting con vosotros y les di a vuestros compañeros el archivo del directorio htdocs y las bases de datos de mi web y ellos instalaron prestashop en mi hosting y restauraron todos los datos.
Quiza haya sido por esto que existe el problema con el código de la compresion del prestashop.
¿Que opinais?
Por otra parte porfavor indicadme como debo configurar exactamente las opciones del apartado de rendimiento en mi backoffice (te adjunto una captura de como se encuentra actualmente)
Un saludo!
Respondido : 24/08/2018 11:12 pm
Sobre lo que comentas del traslado, los técnicos solo se limitan a restaurar los ficheros y base de datos, no aplican ningún otro cambio por lo que no tendría vinculo con la optimización.
En cuanto a la captura lo recomendable es que tenga esta configuración.
En cuanto a la compresión te recomiendo esta configuración:
En lo personal no recomiendo la compresión de JavaScript que suele generar problemas de funcionamiento en la web.
Respondido : 25/08/2018 7:21 am
Anónimo
 Anónimo
Buenas
De esta forma estaria configurado para obtener el maximo rendimiento sin dar problemas?
En esta url de google page speed insights aparecen una barbaridad de problemas referebtes al css,html y javascript de mi web...como pudeo arreglarlos?
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es&url=https%3A%2F%2Fferreidea.com%2Fes%2F22-bricolaje-y-herramientas&tab=desktop
Respondido : 25/08/2018 2:17 pm
Hoal federico.
Veo que te estas complicado mucho con los avisos de Page speed, estos avisos son solo eso avisos no se tienen en cuenta para el posicionamiento de tu web.
Por ejemplo veo lo siguinete:
Por lo que veo tienes un redireccionamiento de esa URL, no se hasta que punto te interesa tener ese subdominio activo.
y las optimizaciones aplicadas veo que están todas:
En definitiva, si no utilizas el subdominio lo eliminas, puedes dejar la redireccion si quieres pero con el tiempo la eliminas también ( Dos, tres meses.... )
Respondido : 25/08/2018 3:14 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Sobre el tema del apartado de "smarty" y "CCC" la configuración que me ha enviado Jhonny es la correcta para sacar el maximo rendimiento a mi web?
Lo del subdominio theme2.ferreidea.com lo tengo configuardo asi ya que en vuestro articulo de como optimizar prestashop en 5 pasos pone un apartado que hay que hacer esto (te adjunto captura de como lo tengo configurado)
Para que mi web rinda mejor me aconsejas desactivar los 3 subdominios que tengo creados en el apartado de rendimento en el backoffice de mi prestashop?
Por otra parte si contrato mas CPU en vuestro hosting reduciré ese tiempo de carga de 1.3 segundos?Mi obejetivos es que la web cargue tanrapido como la vuestra o como amazon,etc...¿Que deberia hacer para conseguir estas velocidades de carga?
Muchas gracias por vuestra atencion.
Respondido : 25/08/2018 3:26 pm
Lo de los subdominios puedes dejarlo, es una recomendación de optimización.
Tal como te vengo diciendo tu theme o tu propio sitio tiene un problema que no esta optimizando los parámetros de compresión CCC, ya que si ves el código fuente de tu sitio aparece:
view-source: https://ferreidea.com/es/
Debería mostrarse algo similar a la siguiente imagen (todo el código en una pocas líneas)
Esto te aceleraría un poco el punto de respuesta del servidor.
Mejor para tratar este tema específico de porqué no comprime tu código fuente HTML abre un nuevo hilo de discusión con el título adecuado.
Ten en cuenta que la mayoría de las veces dificilmente llegarás a 100% en la optimización, muchas cosas dependen del theme que estas usando y de los módulos, incluso del propio PrestaShop, un punto por ejemplo que depende de esto último es cuando Google Page Speed te reporta : "Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content ", PrestaShop optimiza el CSS en un solo archivo, llega a pesar mucho, el sitio no se mostrará hasta que cargue el archivo, Google te sugiere que lo cargues asíncronamente o que coloques estilos en línea que son críticos y que cargues el resto depués, es un tema técnico de estructura, por lo que este punto mejor dejarlo.
Respondido : 25/08/2018 5:38 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Este es el ultimo report de Google page speed insights d emi home page:
¿Como puedo mejorar el rendimiento de la misma para que cargue mas rápido?
¿Debo eliminar Banners e imagenes para aumerntar la velocidad?
¿Que patrones y cosnehos me recomendais seguir para mejorar estos datos?
Respondido : 12/05/2019 12:36 pm
Actualmente veo que tienes una puntuación baja.
Las imágenes que usan si que son grandes, por ejemplo:
Pesan casi 300kb,
No creo que sea sólo algo de imágenes, comprueba la demo de tu theme pasando Page Speed a ver si ocurre lo mismo o envíanos la url de la demo
Respondido : 12/05/2019 5:01 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
A que te refieres con unad demo de mi theme? Como puedo hacer lo que me indicas?
Optimizando coin Photoshop las imagenes y bajandoles calidad se mejorrarian los resultados?
A efectos practicos la pagina carga rapido,lo unico que Speed page Insights da una puntuACION MUY BAJA...
Espero vuestra respueta
Respondido : 13/05/2019 4:56 pm
Hola federico.
No tienes que obsesionarte con los resultados de page speed.
No es raro que Google Page Speed te de unas puntuaciones de rendimiento que suelen ser muy malas si la plantilla y la web no está diseñada específicamente para seguir las directrices de Google Page Speed.
Ten en cuenta que Google Page Speed te da puntuación para versión móvil y Ordenador.
Te recomiendo que pruebes Page Speed con dominios de España con mucho tráfico como por ejemplo elpais.com donde verás que obtiene una puntuación de 10 en versión móvil y una puntuación de 59 en versión Desktop.
Aquí tienes un listado de algunas de las webs top 50 visitadas en España, te recomiendo que realices un análisis con Page Speed de estas webs y veas los resultados que obtienen en versión móvil y versión ordenador:
* amazon.es
* marca.com
* elpais.com
* milanuncios.com
* elmundo.es
* aliexpress.com
* as.com
* idealista.com
* wordpress.com
* elconfidencial.com
* bet365.es
* lavanguardia.com
* abc.es
* mediamarkt.es
* 20minutos.es
* telecinco.es
* infojobs.net
* eltiempo.es
* elcorteingles.es
Tienes ejemplos como amazon.es que gastan millones de euros anuales en optimización y rendimiento de su página y obtienen en PageSpeed un 52 de nota en versión móvil y 98 en versión desktop:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es&tab=mobile
Te recomiendo que te leas estas entradas sobre optimización y Page Speed:
https://roberflores.com/pagespeed-insights-de-100/
https://beseomyfriend.com/pagespeed-google/
https://www.joseantoniocarreno.com/optimizar-wordpress-para-google-page-speed-test/
https://davidrl.com/pagespeed-no-sirve-nada/
https://es.wordpress.org/support/topic/estan-locos-los-de-google/
Por favor Federico, esta entrada es de hace mucho tiempo y hemos tratado varias cosas con lo que es casi imposible hacer un seguimiento, si necesitas mas ayuda por favor abre un nuevo hilo y lo vemos desde esa nueva entrada.
Respondido : 13/05/2019 6:06 pm
Página 4 / 4
