Hola, buenos días, estoy creando características del producto, para hacer las fichas de los productos más uniformes, pero me encuentro que tienen un límite de caracteres. Me sale el siguiente mensaje cuando intento guardar la ficha:
El nombre para característica Composición es demasiado largo en Español (Spanish).
¿Hay alguna manera de aumentar el número de caracteres permitido?
Hola Raquel.
Prueba lo siguiente:
.- accede a la carpeta " classes " y edita el archivo " FeatureValue.php "
.- busca el siguiente código :
/* Lang fields */
'value' => array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'required' => true, 'size' => 255
.- Modifica el valor , 'size' => 255 por ejemplo pro un 500 'size' => 500
/* Lang fields */
'value' => array('type' => self::TYPE_STRING, 'lang' => true, 'validate' => 'isGenericName', 'required' => true, 'size' => 500
Revisa si después de eso puedes añadir mas caracteres.
Nota: recuerda descargar una copia antes de realizar la modificación del archivo.
Hola Pepe, gracias, he modificado lo que me dices y ahora no me da error, pero en la web no se muestran más de 255 caracteres. Supongo que desde algún otro sitio lo esta limitando.
Hola Raquel.
Si no recuerdo mal creo que en la misma carpeta tienes el archivo " Feature.php " con el mismo código que el anterior.
Revisa el archivo y cambia el valor.
Si ves que no cambia por favor adjunta una captura del bloque del producto que quieres cambiar:
Hola Pepe, sí, tienes razón, esta el archivo Feature.php. El código marcaba 128 caracteres, le he puesto más, pero siguen saliendo 250.
Te adjunto la ficha del producto, se ve como se quedan cortadas las descripciones.
Has evaluado poner esto como parte de la descripción de producto, te lo comento porque al parecer tienes que modificar en otros lugares y esto se puede complicar ya que estas tocando el core de PrestaShop y además en cada actualización que hagas perderas los cambios.
Hola Jhon, gracias por el consejo, voy a ver si lo puedo reorganizar como me comentas.
