bing - analizador seo
Javier
 Javier
Buenos dias
Tengo unos mensajes de error en el analizador SEO de Bing.
Adjunto img, ¿como lo soluciono?, respecto a lal titulo: lo tengo rellenado en PREFERENCIAS/SEO Y URLs
Respondido : 29/03/2015 9:54 am
Rafael
 Rafael
¡Hola Celia!
Sobre los errores que nos comentas, tendrás que cambiar la hoja de estilo de tu página web (CSS) para corregirlo. Si no sabes cómo hacerlo, te recomendamos revisar los siguientes enlaces:
https://www.webempresa.com/blog/item/1319-curso-tienda-prestashop-1-introduccion-y-cambios-de-diseno.html
https://www.webempresa.com/foro/41-Preguntas-sobre-PrestaShop/132121-Empezar-a-editar-plantilla-prestashop.html
www.prestashop.com/es/guia-seo
Por favor, evita el doble hilo sobre una misma consulta.
Respondido : 29/03/2015 11:09 am
Javier
 Javier
Perdona, perola respuesta es muy amplia, podrías concretar que hay que cambiar, porque muchas de las cosas que hay en los tutoriales, por no decir todas ya lo tengo así parametrizadas.
Lo mas extraño es la etiqueta H1 que indica bing, puesto que en "preferencias/seo y url's" hay tengo una etiqueta con una descripcion!, en la pagina index.
¿Podrías concretar que he de cambiar?
Respondido : 29/03/2015 8:04 pm
Hola Celia,
Dentro de nuestros servicios no se incluye el de posicionamiento, SEO, o marketing online, por lo que la información que podemos darte es de carácter orientativo respecto a la potencialidad de PrestaShop en este aspecto.
Te pueden interesar estos vídeos y artículos de ayuda que realizamos sobre PrestaShop que pueden afectar a SEO:
https://www.webempresa.com/blog/item/1463-activar-las-urls-amigables-en-prestashop.html
Tienes que tener en cuenta que para que tu web se posicione correctamente en buscadores tienes que realizar los siguientes pasos:
1. Introducir una descripción y palabras claves adecuadas en tu Web, tanto en la configuración general como en los artículos que quieras afinar su posicionamiento.
2. Activar las url's para que sean amigables.
3. Utilizar una herramienta para crear un mapa del sitio y un sitemap para Google que tendrás que dar de alta en las herramientas para webmaster de google.
4. Modificar los títulos de tus menús y artículos para que contentan las palabras claves que te interesen, utiliza el alias para definir url's con las palabras clave más importantes.
5. Conseguir links de webs con Autoridad de dominios alta, hacia tu sitio.
6. Modificar los contenidos de tu web para que contengan las palabras claves que te interesen.
Realizando estos pasos conseguirás mejorar el posicionamiento en Bing, Google y otros buscadores.
Respondido : 30/03/2015 3:21 am
Javier
 Javier
Gracias por la respuesta, se que que no está incluido el posicionamiento SEO, pero el analisis de BIng indica que falta la etiqueta h1 en la pagina principal, cuando sí que está en el backoffice. Eso no es de SEO, yo creo que es de configuracion de la plantilla o de prestashop.
Respeto al resto de puntos que se emncionan en la respuesta, ya está todo, en mejor o peor calidad con palabras clave, pero está todo.
Gracias de nuevo
Respondido : 30/03/2015 11:02 am
Julen
 Julen
Lo que te indicado el análisis, es que en la pagina principal no encuentra el atributo h1. Dicha etiqueta no es algo que se ponga en algún archivo php para mostrarla en todas las páginas, sino que se refiere a que no encuentra ningún texto que esté utilizando una etiqueta de encabezado h1.
Por defecto, las etiquetas h1 hace que el texto encerrado en esta etiqueta se muestre con un tamaño más grande, y los buscadores interpretan este texto como importante.
Eso no quiere decir que todas las páginas deban tener una etiqueta h1, ya que puede haber páginas que no tengan un texto específico para mostrar como destacado, por lo tanto puedes ignorar ese aviso.
Respondido : 30/03/2015 11:22 am
Javier
 Javier
Geracias por la respuesta. Por lo tanto, mi plantilla no tiene etiqueta h1 en la página prinicpal.
Dices: "Dicha etiqueta no es algo que se ponga en algún archivo php para mostrarla en todas las páginas ...", pero ¿se puede hacer algo para que sí salga en la página principal?
Respondido : 30/03/2015 5:35 pm
Lo que quieres es un tema de cambiar los archivos de tu theme prestashop
De manera general, podrías evaluar agregar la etiqueta h1 como parte del contenedor de tu logo, actualmente tienes un div como etiqueta, tendrías que ubicar el siguiente archivo, la etiqueta div header_logo :
/themes/default-bootstrap/header.tpl
Respondido : 30/03/2015 10:20 pm
Javier
 Javier
Buenos dias
He incorporado la etiqueta h1 en el fichero header.tpl, en el contenedor del logo "div header_logo".
¿Es esto lo que comentabas?, ha quedado de la siguiente forma:
Sin embargo aun sale el error.
{if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}
Respondido : 31/03/2015 10:35 am
Julen
 Julen
Entiendo que has modificado algo de código en tu web para colocar la etiqueta H1 en el logo. No te recomiendo esto porque de esta forma habría 2 etiquetas H1 por página, y lo correcto sería que hubiera solo uno. Además, esa etiqueta H1 en el logo no serviría porque está pensada para resaltar un texto y aquí no hay ninguno.
Verifica si el siguiente enlace te es de utilidad: https://www.webempresa.com/foro/16-Pack-Tienda-Joomla/134965-H1-en-el-%C3%ADndice-y-en-las-categorias-y-fabricantes.html#167858
Respondido : 31/03/2015 10:57 am
Javier
 Javier
Vaya!, por una parte lo de Jhon es lógico, ya que argumenta colocar una etiqueta h1 en una página que aparezca en la página inicial, y por otro lado lo que comenta Pablo también parece lógico, ya que pueden haber dos etiquetas h1.
En el fichero headre.tpl ho había etiqueta, pero no desconozco si se hereda desde programación, aunque presumo que no se hereda, puesto que el analizador SEO de bing no encuentra esa etiqueta.
¿Cual es la mejor opción?, colocarla o no?, y si se ha de colocar en qué fichero debe hacerse?.
Respondido : 31/03/2015 12:09 pm
Hola Celia,
Hay tutoriales en la red al respecto, por ejemplo http://www.inesferis.com/blog/seo-para-prestashop-los-h1-como-configurarlos/
Respondido : 31/03/2015 5:15 pm
Javier
 Javier
Gracias por la respuesta pero mi plantilla no tiene h1. Remomando la idea de Jhon he añadido la etiqueta h1 en el logo, en el fichero header.tpl
Con esto se elimina el error en el Analizador SEO, pero ¿cómo puedo hacer para reducir el tamaño del h1?, ahora sale con un tamaño desproporcionado.
Respondido : 01/04/2015 10:36 am
Julen
 Julen
Hola CELIA,
El tamaño que se muestra es el tamaño de la etiqueta H1 por defecto, este tamaño no se puede modificar. Una solución seria aplicar el código solo al logo.
Déjalo de la siguiente manera:
 Ropa Ecológica Bebé, Alimentación y Cosmética Ecológica
Saludo
Respondido : 01/04/2015 10:51 am
Javier
 Javier
Lo que me comentas es que sustituya este codigo que tengo ahora por el tuyo, verdad?
Codigo a sustituir:
Respondido : 01/04/2015 11:14 am
