Cambiar ell color de las letras de fabricantes
884 Visitas
Jesus
Respuestas: 585
Buenas noches:
Utilizo la plantilla almatea de prestashop.
quisiera cambiar el color de las letras de los fabricante. y la palabra fabricantes cambiarla tambien de color .
Adjunto captura de pantalla de la parte que deseo cambiar.
Me podeís decir, ¿como lo cambio?. Gracias
Respondido : 26/03/2015 5:09 am
Julen
Respuestas: 2892
Para cambiar el color de fabricantes, tendrás que modificar la hoja de estilos .CSS. En su caso, añadir el siguiente código al final del archivo: /themes/Amaltea/css/global.css
.block .title_block a, .block h4 a {
    color: red !important;
Debes cambiar el atributo color, por el color que quieras, en el ejemplo te he puesto el rojo.
En cuanto al cambio de letra, debes de tener conocimientos CSS para aplicarlos a la plantilla Para cambios de CSS puedes utilizar la herramienta firebug.
En el siguiente artículo del Blog de Webempresa se explica el uso de Firebug, herramienta destinada a localizar cadenas de código, estilos, etc., desde tu navegador:
- www.webempresa.com/blog/item/282-usando-firebug-para-modificar-la-apariencia-de-una-plantilla-joomla.html
Respondido : 26/03/2015 9:30 am
Jesus
Respuestas: 585
Me refería al color de la letra de los fabricantes acer , sony etc etc cambiarlos de color.
Si es a eso con lo que te refieres de la herramienta firebug tema terminado. Si te referías al cambio de estilo de letra no, El cambio de el color fabricantes perfecto ya lo hize gracias
Respondido : 26/03/2015 9:00 pm
Efectivamente con el código que te han enviado debería cambiar el color
Prueba aplicandolo en el archivo indicado
El tema de firebug te ayuda a localizar en donde hacer los cambios pero no te los realiza de manera permanente
Para hacer los cambios puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel de tu cuenta, revisa :
Respondido : 26/03/2015 9:44 pm
Jesus
Respuestas: 585
He visionado el video y es muy interesante, aunque utilizo ahora prestashop y joomla, pero eso me imagino da igual.
El problema es como se cuando tengo que ocultar un archivo hacer una carpeta, o si tengo que cambiar algo en el css para cambiar mi web¿ cómo se que archivo tengo que cambiar y que tengo que poner ?. Gracias
Respondido : 27/03/2015 1:49 pm
El código enviado anteriormente te cambiará todos los títulos
Usa este código sólo para cambiar los colores del titulo y texto del módulo de fabricantes, puedes cambiar red y lightgreen por los códigos de colores que quieras
/*Para el Titulo*/
#manufacturers_block_left .title_block a{
	color : red!important;
/*Para los links de la lista*/
#manufacturers_block_left .list-block a{
	color : lightgreen;
El archivo que debes usar es : /themes/Amaltea/css/customuser.css
Algunas plantillas tienen un archivo CSS en donde puedes poner código personalizado adicional al que te viene a tu plantilla, esto es mejor que estar modificando archivos, por lo que tendrás que poner el código anterior en este archivo
Si tienes más modificaciones igual tendrás que ponerlas en este archivo, evidentemente deberías revisar algo de CSS para saber que código poner para cambiar determinadas cosas de tu web
Respondido : 27/03/2015 5:49 pm
