[Resuelto] CAMBIAR PRECIOS DE ATRIBUTO A PRECIOS ESPECIFICOS
Elmer
 Elmer
Buenas noches
Tengo mi web que todo los productos están con precios por Atributos, ahora deseo cambiar todo los precios de los productos a Precios Específicos?
Hay algún modulo o de que forma se puede cambiar de manera masiva para no hacer uno por uno gracias por la ayuda
Respondido : 01/02/2022 1:33 am
Que tal Elmer,
Lamentablemente los atributos están ligados a los productos ya que son variaciones que le determinan características a cierto producto como puede ser el color o el tamaño.
En este caso si la cantidad de productos es considerable seria recomendable hacer una exportación de los productos actuales y luego dicho archivo modificarlo con el fin de obtener tantos productos simples sean necesarios acorde a los atributos asignados.
A continuación te compartiré enlaces de interés que te ayudaran a tener mejor contexto de la labor a realizar
-Exportar productos desde prestashop https://www.webempresa.com/foro/modulos-prestashop/exportacion-de-productos-prestashop-version-17
-Importación de productos en prestashop https://www.prestashopmanager.com/es/useful-articles/about-prestashop/get-the-sample-of-prestashop-import-csv-file/
Respondido : 01/02/2022 2:39 am
Elmer
 Elmer
@bruno-vichetti
Hola Bruno
Entonces no hay forma de cambiar los precios de atributo a precios específicos masivamente? si o si tengo que hacerlos manualmente?
Respondido : 01/02/2022 1:27 pm
Hola Elmer,
En este caso supongo te refieres a cambiar el precio de las variaciones ligadas a los atributos, si es as como te comenta Bruno es un poco difícil, ya que los atributos están ligados a las variaciones de los productos, sin embargo, puedes probar algún plugin y revisar si te permite modificar lo que necesitas, por ejemplo
-> https://es.wordpress.org/plugins/bulky-bulk-edit-products-for-woo/
Para acceder a las opciones del plugin una vez lo instales debes ir al apartado de WooCommerce -> Bear editor por lotes dentro de este podrás ver todos tus productos y las opciones que puedes editar, si deseas editar precios en las variaciones debes activar el botón de variaciones que está en la parte superior
Screenshot   2022 02 01T093911.561
Verifica si con el puedes modificar lo que necesitas
Respondido : 01/02/2022 1:39 pm
Elmer
 Elmer
Hola Karen
Utilizo Prestashop 1.6
Respondido : 01/02/2022 2:28 pm
Hola Elmer,
En este caso es un poco más complejo, la solución sería la actualización a través del catalogo como comenta Bruno, también podrías verificar algún modulo como
-> https://addons.prestashop.com/en/fast-mass-updates/19965-bulk-mass-editing-products.html
-> https://addons.prestashop.com/es/edicion-rapida/46638-bulk-edit-products-mass-edit-quick-edit.html
Sin embargo ten en cuenta que estos son complementos de pago por lo que te recomiendo que antes de comprarlos verifiques con el desarrollador si te permite configurar lo que necesitas
Respondido : 01/02/2022 2:59 pm
Elmer
 Elmer
@karenOks muchas gracias por todo
Respondido : 01/02/2022 3:06 pm
Hola Elmer,
Gracias a ti, un placer siempre poder ayudarte
Con esto podemos dar el tema como solucionado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
Un Saludo 😊
Respondido : 01/02/2022 3:38 pm
