[Resuelto] CAMBIAR TAMAÑO DE TEXTO DE ATRIBUTOS PRESTASHOP
24 Respuestas
4 Reacciones
123 Visitas
Respuestas: 144
Buenas tardes donde puedo aumentar el tamaño de texto de los atributos de la lista desplegable muchas gracias adjunto imagen gracias
Respondido : 19/08/2020 10:41 pm
Respuestas: 12461
Hola Elmer,
Puedes compartirnos la url donde podamos ver este selector para poder darte el código respectivo de tu caso.
Respondido : 19/08/2020 11:07 pm
Respuestas: 144
@argenis
Hola Argeniz
Te paso el URL: https://createpublicidad.com/caramelos-publicitarios
Respondido : 19/08/2020 11:17 pm
Respuestas: 12461
Hola Elmer,
En este caso ingresa a la carpeta interna de tu tema y busca otra carpeta dentro de esta llamada css, una vez dentro ubica el el archivo (custom.css, style.css o global.css) el siguiente código:
div.selector {
font-size: 16px !important;
select#group_33 {
Nos comentas como te va, un saludo 🖐️
Respondido : 20/08/2020 12:55 am
Respuestas: 144
@argenis
Hola Argeniz entre a este archivo global.css y no encuentro para nada el texto, no se como puedo hacer muchas gracias
div.selector {
Respondido : 20/08/2020 2:11 pm
Hola Elmer,
Entiendo que lo que deseas es aumentar el tamaño de los textos o numero del select en tu tienda, en este caso solo debes ubicar como comentar Argenis el archivo global CSS y abajo del todo añadir el código CSS que te compartió.
Por ejemplo debe quedar algo como
Screenshot(358)
Luego de esto guarda los cambios y comprueba se modifica lo que necesitabas en tu sitio web
Respondido : 20/08/2020 2:23 pm
Respuestas: 144
Hola Karen, aya con razon no encontraba ese archivo lo que tengo que hacer es añadir ese codigo que me envias? al final de todo?
adjunto imagen
Respondido : 20/08/2020 2:29 pm
Hola Elmer,
Correcto, añádelo abajo del todo luego guarda los cambios y verifica si se modifica lo que necesitas en el sitio web.
Respondido : 20/08/2020 2:30 pm
Respuestas: 144
Hola Karen
Tengo que agregar asi?
/* Edicion de tamaños selec*/
div.selector {
select#group_33 {
O solo esto? es necesario el  /* Edicion de tamaños selec*/? gracias
div.selector {
select#group_33 {
Respondido : 20/08/2020 2:33 pm
Hola Elmer,
Puedes añadirlo si deseas solo de la siguiente forma
div.selector {
select#group_33 {
Las opciones que indica  /* Edición de tamalos select */ es solo un comentario para saber que es lo que esta modificando el código
Respondido : 20/08/2020 2:35 pm
Elmer reaccionó
Respuestas: 144
Hola Karen si en caso lo añado asi igual no hay problema no ? para que me sea mas facial cuando deseo hacer cambios mas adelante buscarlo?
div.selector {
select#group_33 {
Respondido : 20/08/2020 2:46 pm
Hola Elmer,
Efectivamente con esto si a futuro necesitas modificar algo sabrás exactamente para que usaste el código y donde puedes encontrarlo.
De todas formas si deseas estar mas seguro sobre los cambios en tu sitio web te recomendaría que siempre mantengas una copia de seguridad de esa forma si se genera algún error puedes restaurarla al punto donde funcionaba.
Te comparto esta guía donde te muestran como realizar copias de seguridad desde tu cPanel -> https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
Respondido : 20/08/2020 3:00 pm
Elmer reaccionó
Respuestas: 144
Muchas gracias por todo
Respondido : 20/08/2020 3:05 pm
Hola Elmer,
Gracias a ti, siempre encantados de poder ayudarte
Coméntanos si con esto podemos dar el tema como solucionado
Un Saludo 😊
Respondido : 20/08/2020 3:18 pm
Respuestas: 144
Hola Karen cuando agrego el siguiente codigo me me sale un Triangulo al costado ?  adjunto imagen
Respondido : 20/08/2020 3:28 pm
