Campo de numero de telefono en registro
26 Respuestas
1,438 Visitas
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas,
En la casilla del tlf a la hora del registro se puede hacer como en el codigo postal limitarlo! a 6 cifras?
Para evitar errores de que ponen un digito de mas o de menos?
Gracias un saludo.
Respondido : 15/12/2016 1:42 pm
Hola Ivan.
Prueba lo siguiente:
.- Edita el archivo authentication.tpl que encontraras en themes/tuplantilla
.- Localiza el siguiente código:
.- Modifícalo por este:
Como veras solo añado maxlength="9" para delimitar el numero de caracteres a 9
Revisa los resultados y nos comentas.
Respondido : 15/12/2016 3:06 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Hola Pepe,
Perdona pero no he podido probarlo antes.
Hecho ese cambio pero sigue igual.
Respondido : 17/12/2016 11:11 pm
Hola Ivan,
Agradecemos que seas más específico con este tipo de cambios para que podamos determinar si no funciona porque hay un error sintáctico o si es por otras razones.
¿En que archivo exacto has hecho el cambio?
Facilita una captura donde se vea el código completo sugerido y el cambio.
Respondido : 18/12/2016 2:35 am
Hola Ivan.
ok, revisando en tu web veo que solo utilizas el campo teléfono para el móvil.
Elimina el código que te pase y lo sustituyes por este:
Comprueba los resultados y nos comentas.
Respondido : 18/12/2016 9:57 am
 Ivan
Respuestas: 278
Hola Pepe,
Hice la prueba en la web que tengo para las pruebas,
He ido hacerlo en la web que tengo como clon,
Pero esa linea la tengo editada me imagino que sera para que solo me mostrara un campo del telefono.
Me imagino que estare usando la de telefono fijo pero habre editado el texto,
Respondido : 18/12/2016 3:49 pm
Hola Ivan,
Si observas tu código y lo comparas con el indicado por Pepe verás que la única diferencia es añadir al final:
maxlength="9"
Respondido : 19/12/2016 2:59 am
 Ivan
Respuestas: 278
Hola Ivan,
maxlength="9"
Buenas Luis,
Creo que no has entendido mi respuesta. He querido decir que esa linea la tengo ocula.
Respondido : 19/12/2016 6:26 pm
Prueba descocultarla y verifica si se muestra en el front-end, agrega también maxlength en este campo.
Si sigues con dudas envía el archivo que estas modificando ( en .zip ) para verificar.
Respondido : 19/12/2016 9:44 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas Jhon,
Ese archivo ya lo tenia anteriormente modificado,
Lo tendre oculta para que solo salga la linea de un telefono.
La que tendre habilitada sera la del telefono fijo creo si me puedes decir la linea a modificar y pruebo lo de los digitos.
En la web uso el registo en un solo paso.
Respondido : 19/12/2016 10:19 pm
Mejor envía tu archivo para verificar.
Respondido : 19/12/2016 10:36 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Aqui va Jhon.
Respondido : 19/12/2016 10:52 pm
Parece que el archivo zip que has enviado está corructo y no se puede descomprimir. Pega el código en un archivo txt y adjúntanos ese archivo.
Respondido : 20/12/2016 11:55 am
 Ivan
Respuestas: 278
Aqui lo tienes.
Respondido : 20/12/2016 12:19 pm
Revisado. En el archivo authentication.tpl localiza la siguiente línea:
y cámbiala por esta otra:
De esta forma se tendría que limitar el número máximo de caracteres a 9.
Respondido : 20/12/2016 2:56 pm
