carbiar url tienda a dominio definitivo
Ignacio
 Ignacio
Tenemos registrado en en empresa el dominio www.bombillasledbaratas.net, en este dominio hay instalada una tienda en prestashop que queremos sustituir por la nueva version, cuya ruta es http://www.bombillasledbaratas.net/pruebamovil/
y queremos traspasar a http://www.bombillasledbaratas.net
Respondido : 26/03/2016 2:29 am
Verifica si el siguiente articulo te es de utilidad:
- Mover una instalación de PrestaShop a otra carpeta en tu Hosting - https://www.webempresa.com/blog/item/1570-mover-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-en-tu-hosting.html
Respondido : 26/03/2016 2:32 am
Ignacio
 Ignacio
hemos realizado todos los paso seguido en el tutorial y mo ha sido posible cambiar la URL DE LA TIENDA...
HEMOS CAMBIADO EL ARCHIVO HTACCESS TAL Y COMO INDICAIS
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?bombillasledbaratas.net$
# Cambiar 'subdirectory' por el nombre del subdirectorio que quiere usar
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bombillasledbaratas.net/pruebamovil/
# No cambiar estas lineas.
RewriteRule ^(.*)$ /bombillasledbaratas.net/pruebamovil/$1
# Cambiar sudominio.com por su nombre de dominio
# followed by / then the main file for your site, index.php, index.html, etc.
RewriteRule ^(/)?$ bombillasledbaratas.net/pruebamovil/index.php [L]
NECESITAMOS CAMBIAR LA URL DE LA TIENDA http://www.bombillasledbaratas.net/pruebamovil/
a www.bombillasledbaratas.net
Respondido : 30/03/2016 5:56 pm
En el código que envías sigo viendo el directorio pruebamovil, la idea es que ya no aparezca, puesto que entiendo que has movido a la raiz public_html y no hay nada en la carpeta pruebamovil, puedes usar el código que esta en el artículo para tu .htaccess :
Luego tienes que realizar este paso:
https://www.webempresa.com/blog/cambiar-la-url-temporal-o-el-dominio-asociado-a-una-instalacion-de-prestashop.html
Respondido : 30/03/2016 7:22 pm
Ignacio
 Ignacio
no , no lo hemos movido a la raiz , hemos realizados los pasos que recomiendas, aoarece pruebamovil porque es el directotio donde se instalo,
hemos realizado estas indicaciones.
Apuntar el dominio principal a la carpeta actual
Si por la razón que sea, no quieres tener la web de PrestaShop en la carpeta public_html, (tienes instaladas varias webs y no quieres mezclar) puedes mantener la instalación en una carpeta diferente de public_html y apuntar el dominio principal a esa carpeta de forma que desde el dominio no se visualice la ruta http://tudominio.com/web_prestashop (por ejemplo) y se muestre de forma transparente al usuario la ruta como http://tudominio.com/.
Respondido : 30/03/2016 7:33 pm
Ignacio
 Ignacio
el problema tambien pede estar en que en bombillasledbaratas.net hay una web instalada por vosotros de una migracion de tienda en joomla, queremos mantener ese dominio para la nueva tienda que esta en esta direccion http://bombillasledbaratas.net/pruebamovil/, necesitamos este cambio urgentemente...
un saludo
Respondido : 30/03/2016 7:57 pm
El dominio bombillasledbaratas.net es un dominio adicional?,, es decir no es el dominio principal de tu cuenta? ya que pones esta ruta : /bombillasledbaratas.net/pruebamovil/
Entiendo entonces que bombillasledbaratas.net es un dominio adicional, y tienes una carpeta dentro de este dominio adicional, en este caso no funcionará, tiene que ser directamente a la carpeta creada bajo public_html .
Si quieres que lo que esta en pruebamovil se vea en el dominio adicional bombillasledbaratas.net , entonces tendrás que mover los archivos.
Respondido : 30/03/2016 10:31 pm
Ignacio
 Ignacio
Veo que lo has entendido perfectamente y es un tema complicado , por lo que me dices tengo que pasar la carpeta pruebamovil que se encuentra en /bombillasledbaratas.net/pruebamovil/ al directorio public_html????
y despues como redirjo? para que salga como www.bombillasledbaratas.net?
Respondido : 30/03/2016 10:50 pm
El link del artículo que te envio Johnny no te servirá para dominios adicionales puesto que un dominio adicional ya crea una carpeta en public_html, entiendo que quieres que lo que esta en pruebamovil se vea cuando se acceda a bombillasledbaratas.net, en este caso simplemente elimina todo lo de la carpeta bombillasledbaratas.net (si no quieres eliminar puedes mover el contenido a otra carpeta) y luego mueve el contenido de la carpeta pruebamovil a la carpeta padre bombillasledbaratas.net .
Respondido : 30/03/2016 11:22 pm
Ignacio
 Ignacio
lo que comentas es la idea que queremos pereo
me da errores de acceso , tanto a la parte de administrador como al front
Respondido : 31/03/2016 12:21 am
Por el momento la web esta en mantenimiento, tendrías que habilitarlo para poder ver correctamente las urls.
Respondido : 31/03/2016 12:40 am
Ignacio
 Ignacio
habilitadas http://bombillasledbaratas.net/
y http://bombillasledbaratas.net/pruebamovil/
Respondido : 31/03/2016 12:43 am
Verifico que la administración se visualiza sin problemas: Contenido solo visible a usuarios registrados que error te muestra?
Respondido : 31/03/2016 12:47 am
Ignacio
 Ignacio
HE TENIDO QUE VOLVER A PONER EN CADA DIRECTORIO LAS CARPETAS ORIGINALES, YA QUE AL HACER LO QUE COMENTA JHON, NO TENIA ACCESO A NINGUNA DE LAS WEB :
ESTO NO SIRVE , LAS DOS WEB DAN ERROR AL REALIZARLO, PERO LO QUE QUEREMOS ES EXACTAMENTE ESO, que http://bombillasledbaratas.net/pruebamovil/l
se muestre en bombillasledbaratas.net
Respondido : 31/03/2016 12:54 am
El proceso que te comenta Jhon es correcto, en teoría tienes que mover los ficheros un directorio hacia atrás. Si no tienes acceso es posible que el problema sea la base de datos. Se tendría que cambiar las urls en la base de datos como lo explica el articulo de blog: https://www.webempresa.com/blog/cambiar-la-url-temporal-o-el-dominio-asociado-a-una-instalacion-de-prestashop.html
Respondido : 31/03/2016 1:07 am
