Cómo optimizar la web paso a paso
Alvaro
 Alvaro
Hola!
Ya tengo la tienda casi preparada. El último de los problemas que tengo 😛 es que no me carga demasiado bien y analizando la web con google page speed me aparecen algunos fallos importantes y que me gustaria solucionar. No sé si me podeis echar un cable con esto, no tengo muchos conocimientos de programación y me cuesta entender los elementos a corregir. GRACIAS!
Respondido : 20/01/2017 10:34 am
Como pimer paso para tratar de aumentar la velocidad de carga de tu PrestaShop prueba a seguir los 3 primeros pasos que se indican en el siguiente artículo del blog:
https://www.webempresa.com/blog/mejora-la-velocidad-de-tu-tienda-prestashop-en-5-sencillos-pasos.html
El 4º paso (activar caché de PrestaShop) no te lo recomiendo, ya que en ocasiones puede producir el efecto contrario al deseado.
E 5ª paso podrías hacerlo, pero debes ser muy cuidadoso con esto, ya que haciéndolo mal se pueden producir errores en la web.
Respondido : 20/01/2017 11:59 am
Alvaro
 Alvaro
¡Todos esos paso ya me los dijisteis la ultima vez! Ya los lleve a cabo y os dije que podía hacer algunos de ellos y que otros me producían errores en la versión móvil. Yo me refiero a ir un poco más allá y haciendo el page speed de google me aparecen algunos elementos a mejorar. Adjunto pantallazo para que sepais a qué me refiero. Millones de gracias por vuestra ayuda!
Respondido : 20/01/2017 12:37 pm
El primero de los mensajes es para optimizar tus imágenes, por ejemplo esta imagen:
En resumén, optimiza las imágenes de tus slides, no confies en herramientas externas ya que debes redimensionarlas antes de manera manual, en tu web el máximo ancho que se muestra es 1172 aprox
Respondido : 20/01/2017 9:33 pm
Alvaro
 Alvaro
Gracias por vuestra ayuda! He optimizado las imagenes del slide y va un poquito mejor de carga la verdad. Me gustaria poder solucionar el problema que me indica google pagespeed. Os adjunto pantallazo. No he conseguido entender nada de lo que me indica, necesito un poco de orientación para optimiazar del todo la web.
Muchas gracias!!
Respondido : 21/01/2017 2:29 pm
Hola Alvaro.
por favor, vuelve a juntarnos la captura que no tenemos nada :huh:
Respondido : 21/01/2017 2:49 pm
Alvaro
 Alvaro
Perdonad!
Respondido : 21/01/2017 3:36 pm
Hola Álvaro.
El problema viene por la carga del css y java.
Veo que sigues teniendo la extensión que hace que las imágenes se muevan cuando pasas el ratón por encima.
Prueba a desactivar esa extensión o eliminarla y revisa si la carga mejora.
¿ Que slider es el que estas utilizando para la cabecera de la home ?
Respondido : 22/01/2017 11:25 am
Alvaro
 Alvaro
Hola!
La carga no mejora con el modulo de las imagenes. El slider que estoy usando es el que venia con la plantilla de prestashop.
Respondido : 22/01/2017 2:04 pm
Alvaro
 Alvaro
No ´se por qué ahora de repente mi webse vé fatal. Ayer optimicé las imagenes de la web, reduciendo su calidad y hoy me aparece así...¡AYUUDA!
Gracias!
Respondido : 22/01/2017 2:20 pm
Hola Álvaro.
Veo que en el slider sigue activo el efecto de las imágenes, prueba a desactivarlo.
Todos lo avisos son por carga de CSS.
No se las extensiones que utilizas como las que te comento del movimiento de las imágenes ya que veo que la pagina esta muy modificada con respecto a la original.
Por ejemplo veo que tienes los bloques de los productos con un efecto de sombra y un movimiento cuando lo seleccionas, todo esto tiene una carga de css y java que puede hacer que se ralentice o que la carga del contenido no siga un orden ya que tarda mas en cargar un contenido que otro.
Respondido : 22/01/2017 2:24 pm
Alvaro
 Alvaro
Ya está desactivado. Pero creo que sigo teniendo el mismo problema porque ayer eso estaba activado y funcionaba bien la web, no muy rápida, pero mucho mejor que hoy.
No tengo más extensiones a parte de esa. Es un modulo que se llama batido de enlace.
Respondido : 22/01/2017 2:39 pm
Hola Álvaro.
Lo que pasa es que no existen las imágenes. por ejemplo revisando una URL de imagen:
Veo que esa imagen no existe, y lo mismo con las imágenes que aparecen con interrogante.
Comprueba si dentro de la ruta modules/homeslider/images existen esas imágenes.
Respondido : 22/01/2017 7:34 pm
Alvaro
 Alvaro
El único problema que tengo es que las imagenes me pone google page speed que las tengo que optimizar para que la web cargue mejor. Ya he subido de nuevo las imagenes, pero claro va más lenta. Con qué programa puedo optimizarlas bien.
Respondido : 23/01/2017 1:40 pm
Hola Álvaro.
Puedes utilizar ImgOptimizer que encontraras en tu Área de cliente.
Una vez tengas subidas todas la imágenes puedes utilizarlo.
Te dejo un enlace al foro donde se explican los pasos:
Optimización de imágenes gratis con ImgOptimizer
Respondido : 23/01/2017 2:30 pm
