Error al añadir miniatura a categoría
Fernando
 Fernando
Buenas, al intentar añadir una imagen de miniatura a una característica aparece el error "Unexpected Token", alguien podría explicarme como solucionar esto? gracias.
Respondido : 29/10/2014 4:48 pm
Revisa la última respuesta
http://www.prestashop.com/forums/topic/260596-solved-problem-with-uploading-media-syntaxerror-unexpected-token/
Es posible que tengas q desconectarte y volver a conectarte al backend
Respondido : 29/10/2014 8:27 pm
Fernando
 Fernando
Cuando intento dar de alta una imagen en miniatura en una categoría de productos salta el siguiente error cuando hago upload image, en la solución aportada creo que se refiere a una versión anterior de Prestashop, nosotros usamos la última (1.6.0.9), el fichero citado en la ruta especificada de la solución no existe.
Respondido : 30/10/2014 4:27 pm
Te sucede en todas las categorías?, veo q estas dentro de una subcategoría
Prueba hacer lo mismo en una categoría padre
Respondido : 30/10/2014 6:16 pm
Fernando
 Fernando
Tambien pasa..
En ambos casos da un error del tipo:
JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
Recapitulemos:
1.- Cuando doy de alta una subcategoria el formulario me pide dos imagenes, la principal y la miniatura.
2.- Cuando subimos la principal no hay ningun problema y prestashop la utiliza para la cabecera de una sección en concreto. Perfecto.
3.- Si no hay imagenes en miniatura, también la utiliza como imágen en miniatura como se puede ver en la imagen adjunta.
4.- Al intentar subir una imagen en miniaturua adecuada para que sea utlilizada cuando se ven las subcategorias de una categoria falla prestashop. dando el error:
5.- Una imagen principal funciona OK cuando ves los productos de una categoria, (hace de cabecera) pero no es adecuada cuando ves de una categoria su subcategorias.
Como puedo corregir este problema de codigo??
Respondido : 31/10/2014 5:13 pm
HOla Fernando
Al parecer es un bug de prestashop
http://forge.prestashop.com/browse/PSCSX-2082
En algunos post del foro oficial comentan que desconectandose y volviendose a contectar se puede subir la miniatura
Sin embargo mientras se espera una resolución, será mejor que reemplaces la imagen que te genera a partir de la imagen base, sube la imagen princpal de categoría, si no colocas miniaturas toamará las imagen grande por defecto , luego ubica la ruta que te genera y reemplaza manualmente la miniatura
Si tienes problema con este último envía la url dondes se muestren imágenes de subcategorías para ver la ruta de la imagen generada
Respondido : 31/10/2014 6:53 pm
