errores de rastreo
Rufino
 Rufino
Buenas noches a todos.
Ya se que los temas de SEO no los tocan pero necesito una orientación del porque pasa esto.
En la Console de google me da unos errores de rastreo. El problema es que nunca ha sido creada esa url.
Me podrían indicar porque pasa eso y como solucionarlo.
Respondido : 21/11/2017 10:54 pm
Lo que te indica es que esa URL no existe, puede ser que en su momento existiera esa pagina y por algún motivo se eliminara.
Lo que puedes realizar es una dirección para que todo lo entre en esa url sea dirigido por ejemplo a la pagina principal.
Añade lo siguiente al principio del archivo .htaccess que encontraras en al raiz de tu instalación.
Redirect 301 /YeLSK/estanques/c104.html.htm  https://www.plantasyestanques.es
Una vez esto, recuerda que tienes que dejar marcado como solucionado el error en la consola de google.
Respondido : 22/11/2017 10:42 am
Rufino
 Rufino
Como he puesto al principio del post esas url no han sido creadas nunca.
Te mando una imagen donde se ve un nuevo error de una url que no ha sido creada nunca
Respondido : 22/11/2017 6:55 pm
Hola Rufino,
Que no hayan sido creadas nunca no significa que de alguna manera no hayan quedado asociadas a tu dominio, lo cual es un problema para tu SEO y principalmente porque a Google no le gustan los enlaces rotos o errores 404, los penaliza en tiempo real.
Puede tratarse de un error en una importación de productos (urls mal conformadas) hasta un ataque de SEO negativo inyectando urls falsas para penalizar tu SEO (es una de las hipótesis, no quiero decir que sea lo que necesariamente haya sucedido).
Pero lo que si está claro que sea lo que fuere "debes hacer un redireccionamiento 301" de cada url que aparezca en Errores de Rastreo en tu Google Search Console.
Que aparecen solo 10 urls, bien, no es mucho el trabajo que tienes que hacer. Que aparecen 200, tendrás que redireccionar igualmente esas 200 urls rotas, una por una, no hay atajos en esto de las redirecciones.
Te recomiendo que analices detenidamente tu web con Screaming Frog SEO Spider para detectar problemas con tus enlaces, SEO, etc.
- Screaming Frog SEO Spider: https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
Como bien dices, no damos soporte sobre temas SEO/posicionamiento en el Foro.
Respondido : 23/11/2017 1:30 am
Rufino
 Rufino
Muchas gracias Luis por la respuesta pero me has dejado...........
Lo que me preocupa es lo del SEO negativo. No he importado ningún producto todos los que tengo en la web los he puesto yo mismo uno a uno.
Lo que me gustaría entender es como se puede crear una url de x dominio sin entrar al servidor.
No son muchas url las que me dan esos errores pero si son con regularidad. Todos los días tengo dos, pero todas distintas. En el momento que las veo en la consola de google desde hay mismo las arreglo.
No hago una redirección desde el archivo htaccess porque entiendo que no tengo creadas esas url.
He pasado el dominio por el programa que me has recomendado pero me pasa esto:
Respondido : 23/11/2017 2:27 am
Este mensaje que te indica el Screamingfrog se puede deber a una regla de seguridad que tenemos implementada en los servidores, por la cual se bloquea a esta herramienta. Si envías un ticket a soporte puedes desbloquear esto.
A la hora de evaluar los registros de Search Console es importante que revises el referer (url de referencia) de las urls que te muestra con error, para determinar si realmente existe ese enlace en origen.
Ten en cuenta que es bastante normal que en Search Console se muestre algunos errores, salvo en webs pequeñas con pocas páginas.
Respondido : 23/11/2017 12:22 pm
