formulario de registro del cliente
ismael
 ismael
hola tengo un problema con la imagen que se solicita a modo de captcha,cuando el cliente se registra y es que no aparece ninguna imagen,solo el texto y no se puede cubrir ese apartado con lo cual no se puede hacer el registro del cliente,ni hacer ninguna compra como invitado.
Respondido : 06/05/2020 1:06 pm
Hola Ismael,
¿Puedes decirnos que modulo usas para asignar el captcha en tu sitio? de acuerdo a los errores que nos muestra la consola indica que no esta definido.
Verifica si tus key esta configuradas de forma correcta.
Adicional puedes evaluar actualizar tu versión de prestashop a una estable. La versión que tienes actualmente no recibe soporte desde 2019.
Si decides actualizar verificar todos tus módulos y tema sean compatibles con versiones mas recientes de prestashop.
Te recomiendo que realices un clon de tu sitio y en ella pruebes una nueva versión del sistema.
Respondido : 06/05/2020 1:49 pm
