Imagen en descripcion corta de categorias
Javier
 Javier
En la descripcion de la categoria me sale el texto y la imagen en medio. Hay alguna forma forma de que la imagen salga despues del texto, al final del texto?
Respondido : 21/07/2016 4:30 pm
Actualmnete no se muestra la descripción de la categoría,
Tendrías que habilitar la descripción para verificar si se puede corregir por CSS.
Respondido : 21/07/2016 7:03 pm
Javier
 Javier
Ya esta, habitado!
saludos
Respondido : 21/07/2016 9:26 pm
El problema que veo es que la imagen es una imagen de fondo.
Lo que podrìas evaluar es poner la imagen de fondo pero que tenga solo la imagen a un costado el resto en blanco, actualmente se muestra al centro y todo blanco.
De esta manera el texto podría estar a un costado.
Igual el texto se acomdoaría por CSS para que se muestre a un ancho determinado dando espacio a la imagen de fondo a mostrarse en lo que sobra de espacio.
Respondido : 21/07/2016 11:10 pm
Javier
 Javier
La foto la necesito para que se muestre en la subcategoria de los menus.
OK la foto a la derecha y el texto a la izquierda.
Como lo hago?
Respondido : 22/07/2016 6:55 am
Se tendria que eliminar dicha imagen de fondo, tienes definido esto dentro de algún de la descripción?
Puedes enviarnos una captura?
Respondido : 22/07/2016 7:45 am
Javier
 Javier
La categoria Aromaterapia está dentro de Cosmetica, si elimino la foto de fondo de Aromaterapia, entonces no saldría esa foto en la subcategoria cuando estamos dentro de la Categoria Cosmetica.
Ver Foto
Respondido : 22/07/2016 8:43 am
Podrías evaluar mostrar la imagen y el texto en la parte inferior, pero solo mostrarlo para ordenadores y ocultar la imagen en dispositivos móviles
El código sería algo como :
@media (min-width:769px){
	.content_scene_cat_bg{
		background-position:center center!important;
	#category_description_short p{
		margin-top:180px;
@media (max-width:768px){
		background-image:none!important;
Veo que tienes optimizados los CSS, por lo que no puedo indicarte exactamente en que archivo poner este código, de manera general sería el archivo global.css , puedes probar colocando al final del archivo
Respondido : 22/07/2016 6:39 pm
Javier
 Javier
Hola Jhon
Lo he colocado en global, pero no se ve la foto, el texto se coloca debajo.
Podría colocarse el texto a la izquierda y la foto a la derecha en ordenadores y no colocar la foto en moviles?
Te he dejado el CSS desactivado
Respondido : 23/07/2016 9:59 am
Rafael
 Rafael
Buenos días Celia,
Para lo que nos comentas, habría que hacer cambios en la plantilla más allá del código CSS ya que en el posible caso que consiguieras con CSS adecuar la imagen de fondo transparente tal y como deseas, perjudicará a otras categorías por ejemplo que no lleven imágenes o similar.
Mi recomendación es que no uses un fondo trasparente blanco y realices algo como esto (que es la finalidad realmente de la sección):
Tal y como ves, el uso práctico de la imagen en esta sección es de fondo.
Para no meternos en ediciones de plantillas y css ¿has probado a subir una imagen de fondo tal y como te pongo en el ejemplo? De esta forma, si colocas imágenes de este tipo (tamaño y fondo) el problema quedaría solucionado
Recuerda que dentro de nuestro servicios, no damos soporte a programaciones personalizadas.
Respondido : 23/07/2016 11:22 am
Javier
 Javier
Lo que me comentas es que suba una imagen de fondo con texto en la imagen, ¿es eso?
Respondido : 23/07/2016 12:11 pm
Rafael
 Rafael
Hola de nuevo,
Lo ideal sería tener el texto en el editor y la imagen adjunta como fondo (sin texto)
No obstante, si quieres en esa categoría en especial usar una imagen transparente como las que nos propones, puedes crear una imagen con el tamaño 870px x 217px y colocar el texto y la imagen tal y como deseas (dejando en blanco el texto en el editor de la categoría).
Con esto, conseguirías realizar lo que nos propones.
Por otro lado, te recomendaría desactivar mediante CSS este bloque tal y como mi compañero Jhon te indico para móviles para que sea responsivo las categorías con estos tipos de dispositivos.
Respondido : 23/07/2016 12:24 pm
Javier
 Javier
ok,
Ya lo veo, voy a probar a meter una imagen con ese formato y que salga a la derecha del cuadro.
¿Que codigo era el que tenia que poner para que no salga en el movil?
Gracias Rafael
Respondido : 23/07/2016 1:19 pm
Si vas a realizar esto que te comentó Rafael, elimina el código que te envie anteriormente, deja tu imagen de fondo para verificar si se ve correctamente .
Respondido : 23/07/2016 4:33 pm
Javier
 Javier
ok
Respondido : 26/07/2016 9:31 am
