Importación masiva de catálogo con múltiples atributos
DPE
 DPE
Hola, con respecto al catálogo y atributos necesito orientación, primero tengo que felicitaros por vuestro fantástico hosting ya que estáis cubriendo ámpliamente nuestras necesidades y ahora pasemo al lio.
Tenemos un proveedor que nos facilita su catálogo en formato excel - csv, dicho catálogo contiene una línea por cada articulo y variante, por ejemplo si una zapatilla modelo XXX tiene 3 color y 4 tallas, tendré 7 líneas para ese mismo producto.
La cuestión es que queremos ofrecer filtros de navegación ( talla, sexo, tipo de articulo, deporte ) y aunque organice el catálogo en categorias por deportes no me ofrece la variedad que quiero mostrar, es por lo que hay que optar a los atributos porque si creo una categoria inicial y dentro de ahi creo todas las subcategorias a la hora de configurar la plantilla de filtros aparece todo junto, las tallas, el sexo, tipo de producto etc y lo ideal sería hacer "bloques de filtros " tal y como viene en el ejemplo de prestashop con los vestidos.
Entonces el primer problema que tengo es que al ser un catálogo de 4000 articulos mas o menos, resulta dificil unificar criterios, ya que crear los atributos de manera manual sería una tarea interminable y mi cliente quiere maxima automatizacion y que cada dia se actualicen las categorias, atributos y catalogo.
Realmente el hecho está en poder crear el archivo de atributos con todas las combinaciones que hay en el excel del catalogo ya que cada linea del catalogo es una combinacion distinta y este proceso mi cliente no quiere que se haga manualmente sino automaticamente ( carece de conocimientos informaticos) y despues habria que asociar los atributos a cada articulo en el archivo de importacion de productos.
Adjunto el archivo del catalogo.
Agradeceria alguna solucion para :
- La creacion del archivo de combinaciones
- Importar productos, asociar varios atributos a un producto.
Respondido : 24/10/2014 2:25 pm
Para importar productos y atributos en PrestaShop el archivo CSV que se vaya a usar deberá tener una estructura adecuada. En caso contrario no será posible realizar la importación.
Por regla general, en primer lugar se importarás los productos y, a continuación, los atributos del producto. Por tanto, se deberá preparar el Excel que te envíen para que pase a tener la estructura adecuada, dividido en 2 partes. Si no se quiere hacer esto a mano será necesario preparar una aplicación a medida que se encargue de general los archivos CSV con la estructura correcta.
Te paso un par de enlaces donde se explica cómo realizar una importación de productos con atributos en PrestaShop:
http://www.raulserrano.net/2014/01/importacion-masiva-combinaciones-prestashop/
http://www.manusantana.com/crear-combinaciones-en-prestashop-productos-con-atributos-y-valores/
Respondido : 24/10/2014 3:54 pm
