Indexación URL Modulo Gsitemap
Anónimo
 Anónimo
Buenas Tardes
Actualmente estoy añadiendo nuevos productos en la web.cada vez que añado nuevos productos reconstruyo el indice de productos y luego actualizo el sitemap.
Luego voy a search console y desde ahi vuelvo a enviar el sitemap para que así google reciba los nuevos productos que he creado y comience a indexarlos.
La cuestión es que anteriromente a estas ultimas subidas de productos tenia unas 11.800 urls en mi sitio y tras crear unos 700 productos nuevos (y por ende unas 700 URLS nuevas),al enviar el nuevo sitemap Google no recoconoce ni detecta nuevas URLS en el sitemap y sigue apareciendo como solo 11.800 urls enviadas como si o hubiera añadido nada a mi sitio.
La versión del modulo Gsitemap es la 4.1.0 (Ultima versión) y en search console tengo añadido el indice de sitemaps,el cua actualizo tras cada importación.
¿Como puedo hacer para que Google detecte en el sitemap las nuevas URLS correspondientes a los nuevos productos?
Respondido : 04/01/2019 5:18 pm
Cual es la url de tu sitemap, en tu archivo robots.txt, al final
Pero no veo urls de tu sitio sólo una.
Igual creo que no sería necesario estar enviando el sitemap si es una url, el contenido se actualiza y Google tomará los nuevos datos, igual corrige la url de sitemap que tienes en el archivo robots.txt
Respondido : 04/01/2019 5:44 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas noches
Disculpa pero no entiendo nada de lo que refieres.
Las url de mis sitemap son:
En el archivo robots.txt tengo puesta solo la del indice.
Espero vuestra respuesta
Respondido : 05/01/2019 12:03 am
En el fichero robots.txt tendría que ir el sitemap de los enlaces en este caso:
Luego, cuando agregas productos no es necesario que realices alguna acción ya que el sitemap tiene que actualizar las urls de forma automática, este es su funcionamiento.
Respondido : 05/01/2019 2:45 am
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Entonces incluyo ambos sitemap en el archivo robots.txt?
O solo el SitemapContenido solo visible a usuarios registrados??
Como debo incluirlos exactamente(Porfavor facilitadme la linea de texto exacta que debo introducir en robots.txt )
Quedamos a la espera de vuestra respuesta
Respondido : 05/01/2019 10:56 am
Hola Federico.
Solo necesitas el sitemap principal que es " Contenido solo visible a usuarios registrados"
Google no indexa las URL cuando mandas el sitemap, las indexa cuando rastrea tu web, es decir, no es inmediato, tienes que esperar a que Google vuelva a rastrear la web para ver los resultados.
Es posible que no indexe todas las URL de una vez ya que el robot de Google tiene un tiempo para cada instalación y una vez pasado ese tiempo pasa a la siguiente instalación que tenga que rastrear.
Tienes que espera u tiempo para poder ver los resultados.
Respondido : 05/01/2019 11:13 am
Anónimo
 Anónimo
Gracias Pepe
Te envio captura de como tengo configurado el sitemap dentro de robots.txt:
Porfavor,inicame exactamente como deberia quedar el sitemap (1_es_0) que me propones en el mensaje anteriror dentro de mi robots.txt
Quedo a la espera de tu respuesta
Respondido : 05/01/2019 11:18 am
Hola Federico.
Esta bien como lo tienes:
Sitemap: https://www.tudominio.xxx/1_index_sitemap.xml
Solo tienes que esperar a que Google vuelva a rastrear la web para que indexe las nuevas URL, esto lleva su tiempo e incluso puede pasar 1 mes hasta que vuelva a rastrear la web.
Respondido : 05/01/2019 11:50 am
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Entonces no debo añadir el sitemap Contenido solo visible a usuarios registrados a robots.txt como comenta Jhonny?
Muchas gracias por tu ayuda!
Respondido : 05/01/2019 11:57 am
Hola federico.
No hace falta, el primer sitemap es el que le indica la URL donde se encuatra el sugundo sitemap con las URL de la web:
 https://ferreidea.com/1_es_0_sitemap.xml
Respondido : 05/01/2019 12:45 pm
