Instalar pixel outbrain
Georges
 Georges
Voy a empezar una compaña con una empresa que se llama Outbrain (es algo parecido a AdWords) y para poder hacer el seguimiento de las conversiones y comportamiento de los clientes, necesitan que instale un pixel en prestashop. El problema es que no he encontrado ningún modulo de esta empresa y según las instrucciones que me facilitan, este pixel tiene que estar en la cabecera de todas las páginas.
Pero me parece un poco locura abrir una por una las páginas de prestashop y meter este pixel y más cuando es un prueba que vamos a realizar con ellos durante un par de meses.
Cómo podría hacer esto?
Gracias y saludos.
Respondido : 18/10/2019 6:19 pm
Tal como lo comentas tendrías que editar algún archivo del theme que estas usando, posiblemente tengas algún archivo header.tpl o similar
Cómo es el código que tienes que insertar?, pudes enviarnos una captura de pantalla o enviar el código para verlo. Si es un script por ejemplo tendrías que usar algo similar a:
https://www.smarty.net/docsv2/en/language.function.literal
Respondido : 18/10/2019 6:44 pm
Georges
 Georges
Buenas, os pego el código del pixel que tengo que insertar.
/** DO NOT MODIFY THIS CODE**/
!function(_window, _document) {
var OB_ADV_ID='001a42ea322452678b9b421aa131448ed3';
if (_window.obApi) {var toArray = function(object) {return Object.prototype.toString.call(object) === '[object Array]' ? object : [object];};_window.obApi.marketerId = toArray(_window.obApi.marketerId).concat(toArray(OB_ADV_ID));return;}
var api = _window.obApi = function() {api.dispatch ? api.dispatch.apply(api, arguments) : api.queue.push(arguments);};api.version = '1.1';api.loaded = true;api.marketerId = OB_ADV_ID;api.queue = [];var tag = _document.createElement('script');tag.async = true;tag.src = '//amplify.outbrain.com/cp/obtp.js';tag.type = 'text/javascript';var script = _document.getElementsByTagName('script')[0];script.parentNode.insertBefore(tag, script);}(window, document);
obApi('track', 'PAGE_VIEW');
Espero vuestra respuesta y muchas gracias.
Respondido : 21/10/2019 11:12 am
Hola Georges.
Si tienes que añadirlo en todas las paginas, lo mas logico es que se añada en el archivo header.
.- Accede a la carpeta de tu plantilla y edita el archivo header.tpl
.- Antes de la etiqueta añade el código.
Nota: Recuerda descargar el archivo antes de realizar la modificación para tener una copia del original.
Respondido : 21/10/2019 11:42 am
Georges
 Georges
Buenas.
Ya lo he instalado y funciona correctamente, muchas gracias por vuestra ayuda.
Respondido : 21/10/2019 12:52 pm
Hola Georges.
Genail !!! me alegra que lo solucionaras.
Cerramos el tema.
Respondido : 21/10/2019 1:51 pm
