No se ocultan los atributos sin stock en la plantilla Cilene
Página 2 / 2
Ivan
 Ivan
Buenas,
Le estado dando muchas vueltas pero no encuentro la forma que cuando un atributo no este en stock se oculte, tengo Prestashop con el theme Cilene y otro con la theme por defecto.
Os adjunto unas capturas para que veais que en el theme por defecto si que se ocultan pero en el Cilene no.
Gracias y un saludo
Respondido : 30/08/2016 2:55 am
Hola Ivan.
El modulo que te pase, desactiva también los atributos.
Este módulo le permite mostrar o no , categorías , productos y variaciones en función de las existencias disponibles.
Si se agota la combinación predeterminada, la siguiente combinación disponible se muestra por defecto .
Los productos que están autorizados para la venta sin stock no se verán afectados .
Puede optar por excluir ciertas categorías "especial " del proceso .
Una vez que el producto tenga stock , las categorías y los productos se vuelven a activar .
Respondido : 31/08/2016 2:17 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Pepe,
Pero no hay posibilidad de corregir ese fallo en la plantilla Cilene? todo el mundo que la instale tendra el mismo problema si incluye articulos con atributos. No es cuestion de comprar el modulo pero si Prestashop ya viene con esa opción no se seria mejor incluirla y asi evitar de instalar mas modulos externos.
Si sabes que archivos son los que hacen esa funcion dimelo por favor y comparo los archivos Prestashop a Cilene ver donde puede estar faltando esa funcion.
Respondido : 31/08/2016 3:25 pm
Aún no logro reproducir que no se muestren los atributos sin existencias.
Por ejemplo en la siguiente instalación :
http://webdemo-cp95.webjoomla.es/cilene3/index.php?id_product=8&controller=product&id_lang=1
Esta usando la plantilla default-bootstrap, pero en lugar de ocultar el atributo emite un mensaje de que no se encuentra con estas combinaciones, pero si que hay en otras variaciones, es decir en lugar de ocultar , emite mensaje.
Tal vez sea algo de la versión de PS , que versión tienes?, envía algunas capturas de pantalla en donde se oculta para ver como tienes configurados las cantidades y los atributos.
Respondido : 31/08/2016 7:42 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Jhon,
Despues de estar todo el dia probando creo que he dado con la tecla.
En preferencias/productos. hay que poner NO ¿Mostrar productos no disponibles en la página de producto?
Juraria que revise todos los parametros en otra web que tengo que se ocultan.
Prueba en la web que has hecho las pruebas a ver si se te ocultan tambien a ti, yo lo acabo de hacer.
Un saludo y gracias
Respondido : 31/08/2016 8:31 pm
Si, tienes razón, he visto que tras activar esta opción sólo quedan los atributos que tienen productos en stock, por ejemplo ahora se muestra asi :
Gracias por el aporte 🙂
Respondido : 31/08/2016 11:30 pm
Ivan
 Ivan
Gracias a vosotros por insistir en busca de la solución.
Respondido : 01/09/2016 1:35 am
Página 2 / 2
