Problemas al subir una imagen a una página CMS
Página 1 / 3
Amaya
 Amaya
Hola, estoy subiendo una imagen a una página creada desde Preferencias - CMS. Le agrego una página, y le doy a Insertar Imagen, la subo desde mi orndeador y se ve bien. Pero cuando le doy a Guardar la imagen no se muestra y aparece un cuadradito pequeño. ¿Qué puedo hacer?. Podéis ver cómo queda en http://amayalavid.com/content/8-publicidad
Respondido : 12/12/2014 12:14 am
Al revisar el código no carga ninguna imagen, tendrias que enviarnos capturas o describirnos el proceso para verificar si lo estas haciendo adecuadamente.
Respondido : 12/12/2014 12:37 am
Amaya
 Amaya
Claro, ese es el problema, que no carga ninguna imagen. El proceso que llevo a cabo es:
Voy a Preferencias - CMS . Ahí agrego una nueva página, le pongo el meta título, la url amigable, y en el contenido de página le escribo el texto. Para añadir la imagen voy a Insertar, Insertar imagen, y le doy a Fuente, accedo al File Manager y subo la imagen desde mi ordenador, una vez subida me muestra en ese campo fuente la url de la imagen: , le ñongo una descripción y le doy a OK. Hasta aquí todo perfecto. La imagen se muestra dentro del Contenido de la página. Finalmente le doy a Guardar. Me lleva a Preferencias CMS. Acceso para ver la página en http://amayalavid.com/content/8-publicidad y la imagen no se ve. Muestra la foto tirando de esta url: http://amayalavid.com/content/%5C
Muy raro... ¿tendrá solución?.
Respondido : 12/12/2014 3:48 pm
A lo que se refería Johnny al parecer era que no carga imagenes en tu sitio, incluso en los productos, tal como se ve en la siguiente url :
Debes tener algún tipo de problema en la generación de miniaturas o en las rutas creadas en el archivo .htaccess, primero, ubica el archivo .htaccess de tu sitio web y renombralo, puedes hacer esto con el Administrador de Archivos de tu cpanel
Luego que renombras el archivo dirigete a tu backend de tu prestasho=>Preferencias =>SEO y URls y graba nuevamente, desactiva la cache.
Para regenerar las miniaturas, desde Preferencias =>Imágenes , en la parte inferior puedes regenerar las miniaturas.
Respondido : 12/12/2014 4:27 pm
Amaya
 Amaya
Gracias Jhon. Lo único que no entiendo es lo de "desactiva la cache". ¿Cómo lo hago?.
Respondido : 13/12/2014 2:25 am
Vete a parámetros avanzados => rendimiento:
Verifique que los parámetros de cache se encuentren desactivados.
Respondido : 13/12/2014 2:29 am
Amaya
 Amaya
Nada, lo he hecho todo, paso a paso y sigue fallando... 🙁
Respondido : 13/12/2014 2:39 am
Puedes enviarnos una captura de dicho artículos CMS en modo editor de código para poder revisarlo?
Respondido : 13/12/2014 3:26 am
Amaya
 Amaya
Claro, te los envío paso a paso numerados en un zip
Respondido : 13/12/2014 1:26 pm
Revisando las capturas que envías todo el proceso parece correcto y no parece que se esté cometiendo ningún error.
Verifica que la imagen que estás utilizando no tiene ningún espacio en blanco en su nombre. Tendría que ser algo así como publicidad.jpg o similar. Entiendo que probando a adjuntar cualquier otra imagen te sucede lo mismo.
Respondido : 15/12/2014 11:37 am
Amaya
 Amaya
Gracias Pablo. Sí, todo el proceso lo hago bien. Pero algo ocurre que no muestra la imagen.
Sí, he probado también a denominarla como indicas, pero también da error.
¿Qué solución tenemos?.
Respondido : 15/12/2014 1:25 pm
Adjúntanos la imagen que estás tratando de subir para que podamos hacer una prueba con ella y ver si la podemos insertar en un artículo del CMS.
Respondido : 15/12/2014 3:29 pm
Amaya
 Amaya
Hola, me pasa con todas. Os la envío adjiunto a ver si hay suerte.
Respondido : 15/12/2014 10:08 pm
ESta imagen debería subirte sin problemas.
Prueba colcando directamente el código html een el editor, es decir en la opción html, coloca manualmente la ruta dentro de la etiquet img
Respondido : 15/12/2014 11:34 pm
Amaya
 Amaya
Claro, eso también lo he hecho y nada. También me está pasando con el blog que está en Wordpress. Si te fijas, a la derecha no se ven las imágenes http://amayalavid.com/magazine/
¿No será algo del servidor?.
Respondido : 15/12/2014 11:59 pm
Página 1 / 3
