Problemas Bloque Newsletter
Carlos
 Carlos
Buenas
Estamos teniendo un problema con el registro de clientes y el bloque de Newsletter.
El problema es el siguiente cuando se realizan estos pasos por este orden:
1.- Un usuario se registra al Newsletter y su dirección aparece correctamente en el bloque
2.- Más tarde este usuario decide crearse una cuenta cliente con el mismo correo.
3.- Al crear la cuenta cliente, el usuario no pincha en el checkbox de registrarse a la newsletter (ya que se registro anteriormente)
4.- Al realizar este paso, el usuario se crea, pero se elimina de la suscripción del newsletter
Hay alguna posibilidad de solventar esto?
Respondido : 17/11/2016 6:37 pm
Veo que me aparece un módulo de compra rápida cuando me intento registrar para comprar
Que módulo estas usando? , verifica si en las opcioens del módulo tienes la opcion de habilitar por defecto que se marque la opcion de suscripcion
Podrías probar si te sucede lo mismo con la funcionalidad nativa de PrestaShop de 5 pasos.
Respondido : 17/11/2016 8:42 pm
Carlos
 Carlos
Buenas
Estamos usando el módulo one page checkout. Les he consultado a ellos antes, y me comentan que se apoyan en el registro nativo de prestashop y se comporta de la misma manera.
Es posible que el habilitar el checkbox de inscribirse y que esté marcada por defecto, pero no queremos tener esta casilla activa, ya que queremos que los usuarios soló se registren a la newsletter mediante el bloque de newsletter o mediante un popup que pondremos en breves 🙁
Respondido : 17/11/2016 9:07 pm
Haz probado en desactivar el modulo y verificar si el proceso funciona?
Puedes también probar a instalar un segundo Pack en otro directorio y repetir el proceso para que confirmes si el error persiste.
Respondido : 18/11/2016 5:22 am
Carlos
 Carlos
Buenas
Lo primero que comentas me hes imposible porque actualmente estamos en producción.
La segunda opción que comentas, como podría realizar esa segunda instalación?
Respondido : 20/11/2016 4:06 pm
Hola Carlos.
.- Accedemos a la cuenta de cPanel de Hosting contratado.
.- Packs Webempresa.
.- Seleccionamos el pack a instalar entre los disponibles.
.- En el campo "Dominio" seleccionamos a que dominio va a pertenecer la instalación Contenido solo visible a usuarios registrados
.- En "Ruta" escribimos el nombre de la carpeta donde se instalará el nuevo pack por ejemplo copia
.- Se mostrará la url abajo "Ubicación de la instalación" a /home/XXXXXXXXX/public_html/copia/ que es la ruta de destino. En caso de no existir dicha carpeta será creada automáticamente.
.- Añade un nombre de usuario y la contraseña para el acceso a la administración y pulsa en instalar
.- Para acceder tanto al backend como al frontend de este "nuevo" CMS tienes que añadir a la url http://www.coccofemme.com/ el nombre de la carpeta de la nueva instalación, quedando de la siguiente forma para el frontend: http://www.coccofemme.com/copia (o el nombre elegido) y para el backend: http://www.coccofemme.com/copia/administrator ( Si es joomla ) http://www.coccofemme.com/copia/wp-admin ( Si es wordpress ) http://www.coccofemme.com/copia/adminwe ( Si es prestashop )
Con estos pasos tendrás el nuevo pack instalado.
Nota: Antes de realizar todo el proceso, haz una copia de seguridad de tu instalación en producción.
Respondido : 21/11/2016 9:35 am
Carlos
 Carlos
Buenas
He realizado el proceso de clonado, y sin el modulo de One Page Checkout, y con el registro nativo de Prestashop, cuando un usuario esta registrado al newsletter y luego se crea un cliente, desmarcando la opción de añadir al newsletter lo hace correctamente, es decir, crea el cliente y sigue estando registrado al Newsletter.
Debe de ser algún problema con ese módulo en concreto
Respondido : 21/11/2016 9:56 am
Hola Carlos.
Después de comprobarlo tendrías que realizar la consulta con los desarrolladores para que te puedan informar mejor.
Comprueba si tienes todas las actualizaciones tanto del modulo como de tu prestashop.
Ya que tienes un clon puedes realizar las modificaciones en ese clon antes de realizarlas en la web en producción, con eso nunca la tendrás caída.
Puedes probar a instalar la extensión en ese clon y ver como se comporta.
Respondido : 21/11/2016 11:45 am
