[Resuelto] Problemas de memory size
14 Respuestas
104 Visitas
Respuestas: 39
Buenas comunidad
Llevo unos días con un problema de memory size que no consigo arreglar de ninguna manera, al parecer todo a punta al módulo Búsqueda por facetas (ps_facetedsearch) pero no acabo de encontrar una solución. Uno de los errores que me aparecen es este:
(1/1) OutOfMemoryException
Error: Allowed memory size of 1073741824 bytes exhausted (tried to allocate 1073741832 bytes)
in CategoryDataProvider.php line 206
¿alguna idea de como solucionarlo?
gracias
Respondido : 16/08/2023 8:43 am
Hola Bruno.
Por lo que parece está creando un bucle y nunca termina y al final da error de memoria.
Prueba lo siguiente:
.- Accede a tu cuenta de wePanel -> Administrador de archivos.
.- Accede a icomppluselec.com -> src -> Adapter -> Category y descarga el archivo CategoryDataProvider.php para tener una copia.
.- Edita el archivo CategoryDataProvider.php
.- Sobre la línea 200 tienes que tener este código:
public function getParentNamesFromList($categoryId)
$categories = [];
while (isset($this->categoryList[$categoryId])) {
$category = $this->categoryList[$categoryId];
$categories[] = $category['name'];
$categoryId = $category['id_parent'];
return $categories;
 .- Sustituye ese código por el siguiente:
$categories = [];
/* while (isset($this->categoryList[$categoryId])) { */
foreach ($this->categoryList[$categoryId] as &$value) {
$category = $value;
return $categories;
Lo que hacemos con esto es sustituir bucle while por Foreach.
Revisa si con eso se soluciona y nos comentas.
Respondido : 16/08/2023 9:50 am
Respuestas: 39
@pepesoler mil gracias, ahora ya puedo ver los productos y modificarlos. Voy a ver si la reconstrucción de todo el indice me funciona y si es así todo perfecto
Respondido : 16/08/2023 10:50 am
Hola Bruno.
Ok, dejo el hilo abierto y nos comentas como te fue
Respondido : 16/08/2023 10:55 am
Respuestas: 39
Finalmente, no hemos podido realizar la reconstrucción de todo el índice.
La única información que tengo es esta.
Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()     default.jpg:1
Failed to load resource: the server responded with a status of 503 ()     /modules/ps_facetedsearch/ps_facetedsearch-price-indexer.php?token=b02a9e7aae&full=1&ajax=1&cursor=36533:1
Respondido : 17/08/2023 6:43 am
Respuestas: 39
Cuando intento configurar alguna categoría en el módulo de búsqueda de facetas me da el siguiente error.
Error: Allowed memory size of 1073741824 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes)
in HelperTreeCategories.php line 74
[PrestaShop] Fatal error in module file: /home/icomp2/public_html/icomppluselec.com/classes/helper/HelperTreeCategories.php:74
Respondido : 17/08/2023 6:55 am
Hola Bruno.
Pero eso es otro error distinto.
Solo una consulta ¿ la web es una actualización de prestashop 1.6 a 1.7 ? lo comento porque esos errores suelen presentarse cuando se actualizan versiones superiores de prestashop y si es por una actualización estaremos con problemas constantemente.
Respondido : 17/08/2023 2:39 pm
Respuestas: 39
Hola Pepe.
Si, efectivamente fue una actualización del 1.6 al 1.7 y ademas se actualizó la versión PHP 7.0 al 7.4.
Vamos que habrá que tener paciencia, entiendo.
Respondido : 18/08/2023 6:57 am
Respuestas: 39
perdóname Pepe fue una actualización del 1.7.6 al 1.7.8
Respondido : 18/08/2023 7:16 am
Hola Bruno.
Si la primera actualización fue de 1.6 a 1.7 vas a tener problemas constantes ya que no son compatibles, no se puede actualizar.
Puedes probar lo siguiente:
.- Descarga la misma version que tienes ahora de prestashop:
-> https://prestashop.es/versions/
.- Descomprime el archivo que descargaste
 .- Descomprime el archivo prestashop.zip
.- Accede a la carpeta classes -> helper
.- Comprime el archivo HelperTreeCategories.php
.- Accede a tu cuenta de WePanel -< Administrador de archivos.
.- Accede a la carpeta donde tienes la instalación
.- Accede a la carpeta classes -> helper y renombra el archivo HelperTreeCategories.php
.- Sube el archivo que compartiste antes y lo descomprimes en esa carpeta, este archivo sustituirá el que renombraste.
Respondido : 18/08/2023 9:22 am
Respuestas: 39
Gracias pepe por tu aportación pero desgraciadamente sigue sin funcionar y nos sigue dando el mismo error.
¿alguna otra idea?
Respondido : 18/08/2023 10:00 am
Hola Bruno.
Veo que hay una nueva actualización que es la 1.7.8.10.
Prueba actualizando a la última version.
Respondido : 18/08/2023 12:17 pm
Respuestas: 39
Muchas gracias Pepe, por desgracia esa opción actualmente no es viable.
Respondido : 21/08/2023 7:47 am
Respuestas: 20411
Hola Bruno,
Es posible que pruebes en un clon de tu tienda y ver como funciona todo, ten en cuenta como mencionas si es una actualización se están creando conflictos.
→  https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-prestashop/clonacion-de-prestashop-1712
Respondido : 21/08/2023 11:44 am
