Quitar imagen de fondo
317 Visitas
Respuestas: 349
Estoy intentado quitar la imagen de fondo de la tienda (las cajas) con el editor de leotheme y todas las imágenes que subo me las pone en color negro, yo quería probar a dejarlo en blanco pero no hay forma, subo una imagen blanca y aparece en negro... es decir, en vez de poner una imagen, prefería poder poner un código de color, pero no se como hacerlo...
Respondido : 14/07/2018 12:24 pm
Actualmente veo que aparece una imagen en con fondo blanco, podrías especificar un poco más o dejar la imagen por la que quieres cambiar para ver el fondo negro que comentas en donde aparece.
Veo que la imagen se encuentra en esta ruta:
/themes/leoelec/img/patterns/fondo-cajas-4.jpg
Podrías simplemente reemplazarla por otra, debería tener el mismo nombre y extensión.
Respondido : 14/07/2018 3:19 pm
Respuestas: 349
Ese el problema, que en el clon estoy haciendo pruebas, subiendo una imagen en la carpeta "patterns"en blanco para ponerla como fondo y luego sustituyendo al fondo cajas y aparece en negro....
Con el fondo me refiero, a la parte blanca con cajas de regalo que quería quitar, pero no hay forma, lo sustituye por imágenes en negro... sea cual sea la imagen que suba aparece así...
Se podría cambiar lo de poner una imagen con un código de color??? Que tendría que poner?
Respondido : 14/07/2018 3:26 pm
Estas subiendo la imagen desde alguna pantalla de configuración?
Si tienes dudas envíanos algunas capturas para ver cómo estas tratando de hacer esto por que no me queda claro que opciones estas viendo.
Podrías probar reemplazar directametne el archivo físico que te comenté con el mismo nombre y extensión.
Respondido : 14/07/2018 3:48 pm
Respuestas: 349
Y sobre lo de hacer lo que te decía anteriormente:
Se podría cambiar lo de poner una imagen por un código de color??? Tipo, #ffffff Que tendría que poner?
Respondido : 14/07/2018 4:26 pm
Elimina o comenta lo que tienes en este archivo
themes/leoelec/css/customize/Julio.css
La línea que hace referencia a la imagen de fondo
Luego en el archivo :
/themes/leoelec/css/local/1custom.css
Puedes agregar:
body{
background:#cc00cc!important;
Cambiando el código de color, sin embargo si no se visualiza tendrías que limpiar cache de tu theme o deshabilitar los parámetros de optimización temporalmente para ver si se producen los cambios.
Respondido : 14/07/2018 4:55 pm
