Subida masiva de imagenes a productos en prestashop
Anónimo
 Anónimo
Buenas tardes.
Os comento mi situación:
Actualmente dispongo de un .csv con unos 3000 articulos y de un archivo .rar con las 3000 imagenes correspondientes a cada articulo.Dichas imagenes estan nombradas con la referencia del articulo(Referencia del producto y nombre de la imagen es el mismo).
Teniendo en cuenta esta similitud,¿Se puede utilizar como enlace el numero de referencia para que cada imagen vaya destinada al producto que le corresponde?
O dicho de otra manera:
¿Hay alguna manera de asignar en prestashop las imagenes a cada producto de forma masiva sin tener que ir una por una colocandolas en la ficha de producto?
Gracias por vuestra atención.
Respondido : 12/06/2018 6:16 pm
La idea sería que copies tus imágenes al servidor y luego en tu archivo csv hagas referencia a esa ruta e imagen específica por cada registro.
Es decir antes debes agregar la ruta de la imagen en tu archivo CSV, de otra manera no será posible
como tienes coincidencias del nombre de la imagen con las referencia y nombre de producto puedes abrir tu archivo CSV en excel y hacer los cambios que necesites para la columna de imagen.
Revisa: https://www.prestashop.com/forums/topic/35408-solved-csv-import-images/
Respondido : 12/06/2018 7:19 pm
Anónimo
 Anónimo
Podrias explicarlo igual pero mas detalladamente o por pasos?
Es que mas o menos entiendo la idea general pero no se como empezar a proceder.
Gracias!
Respondido : 12/06/2018 7:45 pm
Realiza la prueba con 2 productos y 2 imágenes, una por cada producto, tu archivo csv tendrá dos registros.
Copia las dos imágenes a tu servidor, en alguna ruta pública.
Tu archivo csv puedes abrirlo con Excel o algún programa similar, allí agrega o edita la columna de imagenes y coloca la ruta de las imágenes anteriores.
Usa este archivo para importar y verifica si funciona correctamente.
Respondido : 12/06/2018 8:58 pm
