título del sitio prestashop
Matilde
 Matilde
Buenos días
El informe del asistende virtual stephan me indica que no tengo título del sitio prestashop y que lo puedo cambiar en Preferencias/contactos
Se refiere a contactos de tienda?
en este apartado parece estar todo correcto...
Alguna idea qué tengo que hacer?
Gracias de antemano
Respondido : 11/02/2016 9:28 am
Julen
 Julen
Puede añadir el titulo para su tienda desde el apartado Preferencias > Contacto, y cambiar el nombre de la tienda por el que quieras, después guarda los cambios.
En caso de que ya tenga establecido un nombre para tu tienda, podría tratarse de un bug del Prestashop, de forma que los cambios no se ven aplicados. Para poder cambiar el nombre tendrás que hacer un cambio en la base de datos de la web.
Desde el panel de control de tu cuenta (CPanel) puedes acceder a las bases de datos a través de la opción phpMy Admin. Una vez dentro selecciona la base de datos de la tienda.
Ahora vete a la tabla #__configuration (cambiando el # por el prefijo que uses en tus tablas.
Cuando la tabla esté editada pulsa en la pestaña SQL. En la caja que se muestra escribe lo siguiente:
SELECT * FROM #_configuration WHERE name = 'PS_SHOP_NAME'
Recuerda cambiar en la consulta anterior el # por el prefijo de tus tablas. Pulsa en el botón Continuar. Se mostrarán una serie de resultados. Si hay más de un registro y uno ya coincide con el nombre que has puesto a tu tienda deberás borrar los otros. En el caso de que ninguno coincida con el nombre que querías poner borra todos los registros menos uno. Una vez que tengas solo uno puedes editar el registro y poner el nombre de tu tienda en el campo value.
Respondido : 11/02/2016 9:41 am
Matilde
 Matilde
Gracias Julen,
Ya tuve problemas con este bug de Prestashop y fueron tus compañeros de soporte de hosting los que pusieron lo que hay ahora mismo.
Puedes decirme si es que efectivamente en la base de datos no hay título?
...Yo no sé nada de código...
Respondido : 11/02/2016 9:53 am
Julen
 Julen
Uno de nuestros técnicos ha revisado el caso que nos planteas y efectivamente tienes correctamente establecido el nombre de la tienda, por lo tanto no te preocupes todo esta correcto.
No obstante, el mensaje que te aparece a la hora de pasar el asistente stephan, hace referencia a la instalación que tienes instalada en el directorio => /home/modernis/public_html/blog/Shop/ y es accesible a traves de => http://modernistencaustic.com/blog/Shop/
Si esta instalación no la tienes en uso, te recomendamos eliminarla. Puedes eliminar directamente el directorio /home/modernis/public_html/blog/Shop
Respondido : 11/02/2016 10:32 am
Jose Manuel
 Jose Manuel
Tengo el mismo problema. El asistente me dice que no hay un título establecido en mi instalación de Prestashop, sin embargo si que lo tengo ( ver adjunto ).
¿Como puedo solucionarlo? Necesito mejorar la el SEO de la web y no quiero que este problema pueda impedirlo.
Nuestra web es Contenido solo visible a usuarios registrados
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Respondido : 08/06/2018 11:49 am
Hola Jose
Tal vez lo que te esta diciendo es que no tienes etiquetas h1 en el home porque si que tienes.<br /> Tu captura de pantalla no se envió puedes volver a enviarla para ver exactamente el mensaje.</p> <p>Saludos.</p> <div class="wpforo-post-signature"></div> <div class="wpf-post-button-actions"> <span class="wpforo-action-buttons-wrap"><span class="wpf-action not_reg_user"><i class="fas fa-reply fa-rotate-180"></i><span class="wpf-button-text">Responder</span></span><span class="wpf-action not_reg_user"><i class="fas fa-quote-left wpfsx"></i><span class="wpf-button-text">Citar</span></span></span> </div> </div> <div class="wpforo-post-content-bottom"> <div class="cbleft wpfcl-0">Respondido : 08/06/2018 6:20 pm <div class="bleft"></div> </div> <div class="wpf-clear"></div> </div> </div><!-- right --> <div class="wpf-clear"></div> </div><!-- wpforo-post --> </div><!-- post-wrap --> <!-- Javi 2020 09 08 hago que no se muestren las tags--> <!-- <div class="wpforo-topic-meta">--> <!--/div--> <div class="wpforo-ad wpf-ad-post"><p><a id="foro_banner_post" href="https://arkibot.com" target="_blank"><img src="https://afiliados.webempresa.eu/arkibot/banner-arkibot-wepanel-1000x150b.png" width="1000" height="150" style="padding-top: 10px; padding-bottom: 10px"></a></p> </div> </div><!-- wpfl-2 --> <div class="wpforo-topic-footer wpfbg-9"> <div class="wpf-topic-navi"> <div class="wpf-navi-wrap"><div class="wpf-topic-all wpf-navi-item"><a href="https://www.webempresa.com/foro/administracion-prestashop" title="Administración PrestaShop"><i class="fas fa-list"></i>  Todos los temas de este foro</a></div> <div class="wpf-topic-prnx"> <div class="wpf-topic-prev wpf-navi-item"><a href="https://www.webempresa.com/foro/administracion-prestashop/ordenar-productos-por-cantidad" title="Ordenar productos por cantidad"><i class="fas fa-chevron-left"></i>  Tema anterior</a></div> <div class="wpf-topic-next wpf-navi-item"><a href="https://www.webempresa.com/foro/administracion-prestashop/plantilla-elara-adaptacion-de-texto" title="Plantilla Elara: Adaptación de texto">Siguiente debate  <i class="fas fa-chevron-right"></i></a></div> </div><div class="wpf-clear"></div></div> </div> <div class="wpf-topic-rel"> </div> <div class="wpf-tag-list"> </div> <div class="wpf-topic-visitors"> </div> </div> </div> <div class="wpf-clear"></div> </div> <!-- forum statistic --> <div class="wpf-clear"></div> <div id="fb-root"></div> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' >(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/es_ES/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10&appId=&autoLogAppEvents=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div id="wpforo-footer"> <div id="wpforo-stat-header"> <i class="far fa-chart-bar"></i>   <span>Estadísticas del Foro</span> </div> <div id="wpforo-stat-body"> <div class="wpforo-stat-table"> <div class="wpf-row wpf-stat-data"> <div class="wpf-stat-item"> <i class="fas fa-comments"></i> <span class="wpf-stat-value">46</span> <span class="wpf-stat-label">Foros</span> </div> <div class="wpf-stat-item"> <i class="fas fa-file-alt"></i> <span class="wpf-stat-value">79.7 K</span> <span class="wpf-stat-label">Temas</span> </div> <div class="wpf-stat-item"> <i class="fas fa-reply fa-rotate-180"></i> <span class="wpf-stat-value">477.3 K</span> <span class="wpf-stat-label">Respuestas</span> </div> <div class="wpf-stat-item"> <i class="far fa-lightbulb"></i> <span class="wpf-stat-value">6</span> <span class="wpf-stat-label">En línea</span> </div> <div class="wpf-stat-item"> <i class="fas fa-user"></i> <span class="wpf-stat-value">9,589</span> <span class="wpf-stat-label">Miembros</span> </div> </div> <div class="wpf-row wpf-last-info"> <p class="wpf-stat-other"> <span ><i class="fas fa-pencil-alt"></i> Último Mensaje: <a href="https://www.webempresa.com/foro/administracion-wordpress/informacion-43#post-478667">Información</a></span> <span><i class="fas fa-user-plus"></i> Nuestro miembro más reciente: <a href="https://www.webempresa.com/foro/perfil/19123">MARTHA</a></span> <span class="wpf-stat-recent-posts"><i class="fas fa-list-ul"></i> <a href="https://www.webempresa.com/foro/recientes">Últimos Mensajes</a></span> <span class="wpf-stat-unread-posts"><i class="fas fa-layer-group"></i> <a href="https://www.webempresa.com/foro/recientes?view=unread">Posts no leídos</a></span> <span class="wpf-stat-tags"><i class="fas fa-tag"></i> <a href="https://www.webempresa.com/foro/tags">Etiquetas</a></span> </p> <p class="wpf-forum-icons"> <span class="wpf-stat-label">Iconos:</span> <span class="wpf-no-new"><i class="fas fa-comments wpfcl-0"></i> No hay posts sin leer</span> <span class="wpf-new"><i class="fas fa-comments"></i> Hay posts sin leer</span> <!-- <span class="wpf-all-read"><a href="?foro=allread&foro_n=1315bba887" rel="nofollow"><i class="fas fa-check"></i> Marcar todos como leídos</a></span>--> </p> <p class="wpf-topic-icons"> <span class="wpf-stat-label">Iconos de los Temas:</span> <span><i class="far fa-file wpfcl-2"></i> No respondido</span> <span><i class="far fa-file-alt wpfcl-2"></i> Respondido</span> <span><i class="fas fa-file-alt wpfcl-2"></i> Activo</span> <span><i class="fas fa-file-alt wpfcl-5"></i> Popular</span> <span><i class="fas fa-thumbtack wpfcl-5"></i> Fijo</span> <span><i class="fas fa-exclamation-circle wpfcl-5"></i> No aprobados</span> <span><i class="fas fa-check-circle wpfcl-8"></i> Resuelto</span> <span><i class="fas fa-eye-slash wpfcl-1"></i> Privado</span> <span><i class="fas fa-lock wpfcl-1"></i> Cerrado</span> </p> </div> </div> </div> </div> <!-- wpforo-footer --> </div><!-- wpforo-wrap --> </div> <footer id="main-footer"> </footer> <!-- #main-footer --> </div> <!-- #et-main-area --> </div> <!-- #page-container --> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/cache/min/1/foro/wp-content/plugins/wpforo/wpf-themes/classic/phrases.js?ver=1743769127' id='wpforo-dynamic-phrases-js'></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/cache/min/1/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js?ver=1743769127' id='jquery-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='wpforo-frontend-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpforo = {"ajax_url":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-admin\/admin-ajax.php","template_slugs":{"paged":"paged","recent":"recientes","tags":"tags","members":"miembros","profile":"perfil","account":"cuenta","activity":"actividad","subscriptions":"suscripciones","postid":"postid","add-topic":"add-topic","forofile":"forofile"},"editor_settings":{"media_buttons":false,"textarea_name":"post[body]","textarea_rows":5,"tabindex":"","editor_height":150,"editor_css":"","editor_class":"wpeditor","teeny":false,"dfw":false,"plugins":"hr,lists,textcolor,paste,wpautoresize,fullscreen","external_plugins":{"wpforo_pre_button":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/plugins\/wpforo\/wpf-assets\/js\/tinymce-pre.js","wpforo_link_button":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/plugins\/wpforo\/wpf-assets\/js\/tinymce-link.js","wpforo_spoiler_button":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/plugins\/wpforo\/wpf-assets\/js\/tinymce-spoiler.js","wpforo_source_code_button":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/plugins\/wpforo\/wpf-assets\/js\/tinymce-code.js","emoticons":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/plugins\/wpforo\/wpf-assets\/js\/tinymce-emoji.js"},"tinymce":{"toolbar1":"fontsizeselect,bold,italic,underline,strikethrough,forecolor,bullist,numlist,hr,alignleft,aligncenter,alignright,alignjustify,link,unlink,blockquote,pre,wpf_spoil,undo,redo,pastetext,source_code,emoticons,hide_mce_button,fullscreen","toolbar2":"","toolbar3":"","toolbar4":"","content_style":"blockquote{border: #cccccc 1px dotted; background: #F7F7F7; padding:10px;font-size:12px; font-style:italic; margin: 20px 10px;}figure[data-attachids] *{cursor: move !important;}figure[data-attachids]{display: inline-block; cursor: move !important; margin: 5px;}figure[data-attachids] img{max-width: 150px !important; max-height: 80px !important; display:block; margin: auto;}figure[data-attachids] video{max-width: 300px !important; max-height: 200px !important; margin: auto;}figure[data-attachids] audio{max-width: 300px !important; max-height: 50px !important; margin: auto;}figure[data-attachids] a{color: #444; margin: auto; display: inline-block;}figure[data-attachids] a *{vertical-align: super;}figure[data-attachids] .wpfa-file-icon{font-size: 2em; margin-right: 5px;}","object_resizing":false,"autoresize_on_init":true,"wp_autoresize_on":true,"wp_keep_scroll_position":true,"indent":true,"add_unload_trigger":false,"wpautop":false,"setup":"wpforo_tinymce_setup","content_css":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/plugins\/wpforo\/wpf-assets\/css\/font-awesome\/css\/fontawesome-all.min.css","extended_valid_elements":"i[class|style],span[class|style],figure[contenteditable|style|data*]","custom_elements":""},"quicktags":false,"default_editor":"tinymce"},"revision_options":{"is_preview_on":1,"is_draft_on":1,"auto_draft_interval":60000,"max_drafts_per_page":3},"notice":{"login_or_register":""}}; /* ]]> */ </script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/cache/min/1/foro/wp-content/plugins/wpforo/wpf-assets/js/frontend.js?ver=1743769127' id='wpforo-frontend-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-includes/js/jquery/suggest.min.js?ver=1.1-20110113' id='suggest-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/cache/min/1/foro/wp-content/plugins/wpforo/wpf-assets/js/ajax.js?ver=1743769127' id='wpforo-ajax-js'></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/cache/min/1/foro/wp-content/themes/Divi-child/js/domaininwe.js?ver=1743769127' id='we-validate-domain-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='divi-custom-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var DIVI = {"item_count":"%d Item","items_count":"%d Items"}; var et_builder_utils_params = {"condition":{"diviTheme":true,"extraTheme":false},"scrollLocations":["app","top"],"builderScrollLocations":{"desktop":"app","tablet":"app","phone":"app"},"onloadScrollLocation":"app","builderType":"fe"}; var et_frontend_scripts = {"builderCssContainerPrefix":"#et-boc","builderCssLayoutPrefix":"#et-boc .et-l"}; var et_pb_custom = {"ajaxurl":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-admin\/admin-ajax.php","images_uri":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/themes\/Divi\/images","builder_images_uri":"https:\/\/www.webempresa.com\/foro\/wp-content\/themes\/Divi\/includes\/builder\/images","et_frontend_nonce":"3da32643ea","subscription_failed":"Por favor, revise los campos a continuaci\u00f3n para asegurarse de que la informaci\u00f3n introducida es correcta.","et_ab_log_nonce":"e4e3b253ed","fill_message":"Por favor, rellene los siguientes campos:","contact_error_message":"Por favor, arregle los siguientes errores:","invalid":"De correo electr\u00f3nico no v\u00e1lida","captcha":"Captcha","prev":"Anterior","previous":"Anterior","next":"Siguiente","wrong_captcha":"Ha introducido un n\u00famero equivocado de captcha.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"1","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"","is_cache_plugin_active":"yes","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js?ver=4.11.0' id='divi-custom-script-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/cache/min/1/foro/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/jquery.fitvids.js?ver=1743769127' id='fitvids-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" async defer data-rocket-type='text/javascript' src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=wpForoReCallback&render=explicit&ver=5.8.10' id='wpforo_recaptcha-js'></script> <script async defer type='text/javascript' id='wpforo_recaptcha-js-after'> var wpForoReCallback = function(){ setTimeout(function () { if( typeof grecaptcha !== 'undefined' && typeof grecaptcha.render === 'function' ){ var rc_widgets = document.getElementsByClassName('wpforo_recaptcha_widget'); if( rc_widgets.length ){ var i; for (i = 0; i < rc_widgets.length; i++) { if( rc_widgets[i].firstElementChild === null ){ rc_widgets[i].innerHtml = ''; grecaptcha.render( rc_widgets[i], { 'sitekey': '6Lfi-M8UAAAAAFQdcQOgWYoM5Qp9rrBGZ7bolwc8', 'theme': 'light' } ); } } } } }, 800); } </script> <script type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/plugins/wpforo-advanced-attachments/wpf-third-party/file-uploader/js/jquery.blueimp-gallery.min.js?ver=2.0.8' id='jquery-blueimp-gallery-script-js'></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-content/cache/min/1/foro/wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js?ver=1743769127' id='et-core-common-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.webempresa.com/foro/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.10' id='wp-embed-js' defer></script> <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin /><!-- HFCM by 99 Robots - Snippet # 10: faldon-webempresa --> <script>window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // @andres 202402 faldón top responsive con variables jQuery(function ($) { // // // //Solo cambiar aquí las variables      const TEXTO = "Impulsa tu web desde solo 2,97€/mes ✨"; //Texto del mensaje del faldón      const BOTON = "Ver promo"; //Texto del botón del faldón      const LINK = "https://www.webempresa.com/hosting/cupon-descuento.html"; //Link hacia donde dirige el faldón const ISIMAGE = true; //Para incluir o no una imagen en el faldón (false o true) const URLIMAGE = "https://www.webempresa.com/wp-content/uploads/2025/03/logo-promo-abril-2025.png"; //Url de la imagen subida al propio servidor const BGFALDON = "linear-gradient(90deg, #1f0344 17%, #3b055e 41%, #6916a9 73%, #24044e 100%)"; const BGBTN = "linear-gradient(180deg, #af28f7 0%, #461a91 100%)"; const BORDERBTN = "#881fc0"; const HOVER_BGBTN = "linear-gradient(180deg, #a41eeb 0%, #3c1384 100%)"; const HOVER_BORDERBTN = "#b142ed"; //Fin de variables // // // var style = document.createElement("style"); style.textContent = ` <style> #we-top-discount { box-shadow: 0px 3px 6px rgba(34, 0, 42, 0.5); } .we-banner-container { position: relative; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 0px; margin: 0 auto; width: 100%; height: 60px; background: ${BGFALDON}; text-decoration: none; transition: all 0.3s ease; overflow: hidden; } .we-banner-wrap { position: relative; display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center; padding: 0px 15px; gap: 36px; height: 100%; } .we-logo-banner { height: 45.54px; } .we-banner-text { margin: 0; text-align: center; font-family: "Satoshi", "Sora Medium", system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; font-style: normal; font-size: 22px; line-height: 26px; color: #ffffff; margin-left: 12px; } .we-wrap-button { display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center; padding: 12px 16px; position: relative; overflow: hidden; } .red-ball { z-index: 0; position: absolute; width: 39px; height: 39px; right: 21px; top: -6px; background: linear-gradient(270deg, #b21470 0.45%, #e31b53 55.69%); border-radius: 28px; transition: all 0.4s ease; display: none; } .we-banner-button { padding: 8px 20px; background: ${BGBTN}; border-radius: 8px; font-family: "Sora Semibold", "Sora", system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif; font-style: normal; font-size: 16px; line-height: 21px; color: #ffffff; border: 0; text-decoration: none; position: relative; z-index: 1; box-shadow: 0px 0px 0px rgba(184, 21, 225, 0.5); transition: all 0.4s ease; border: 1px solid ${BORDERBTN}; text-align: center; } .orange-ball { position: absolute; width: 24px; height: 24px; left: 21px; top: 49px; background: linear-gradient(90deg, #e06d09 1.35%, #f6c24a 101.35%); border-radius: 28px; z-index: 2; transition: all 0.4s ease; display: none; } .we-banner-container:hover .we-banner-button { box-shadow: 0px 0px 18px rgba(184, 21, 225, 0.9); background: ${HOVER_BGBTN}; border: 1px solid ${HOVER_BORDERBTN}; } .we-banner-container:hover .red-ball { top: -100px; } .we-banner-container:hover .orange-ball { top: 100px; } @media (max-width: 950px) { .we-banner-wrap { gap: 20px; } .we-logo-banner { height: 34px; } .we-banner-text { font-size: 18px; line-height: 20px; } .we-wrap-button { padding: 8px; } .we-banner-button { padding: 8px 12px; font-size: 13px; line-height: 15px; } } @media (max-width: 768px) { .we-banner-wrap { padding: 0px 8px; align-self: stretch; justify-content: space-between; gap:0px; } .we-logo-banner { height: 34px; } .we-banner-text { font-size: 15px; line-height: 18px; display:${ISIMAGE ? "none" : "block"}; } .we-wrap-button { min-width: 138px; } .we-banner-button { padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 14px; } } </style> `; document.head.appendChild(style); var script = document.createElement("script"); var IMAGE; if (ISIMAGE) { IMAGE = `<img src="${URLIMAGE}" class="we-logo-banner" id="click-faldon-hw" alt="Banner top image" />`; } else { IMAGE = ""; } script.textContent = ` jQuery('#top-header').prepend('<div id="we-top-discount"><a href="${LINK}" class="we-banner-container" id="click-faldon-hw" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><div class="we-banner-wrap" id="click-faldon-hw">${IMAGE}<p class="we-banner-text" id="click-faldon-hw">${TEXTO}</p><div class="we-wrap-button" id="click-faldon-hw"><div class="red-ball"></div><div class="we-banner-button" id="click-faldon-hw">${BOTON}</div><div class="orange-ball"></div></div></div></a></div>'); `; document.head.appendChild(script); }); window.onscroll = function() { if(document.body.scrollTop > 200 || document.documentElement.scrollTop > 200){ document.getElementById('we-top-discount').style.display='none'; document.getElementById('main-header').style.top="35px"; }else{ document.getElementById('we-top-discount').style.display='block'; document.getElementById('main-header').style.top="95px"; } }; });</script> <!-- /end HFCM by 99 Robots --> <!-- HFCM by 99 Robots - Snippet # 11: Footer Políticas Cookies --> <div class="site-footer"> <div class="site-footer__copyright"> <img src="https://www.webempresa.com/guias-mautic/wp-content/uploads/2024/03/iso-we-rojo_1.png" alt="Logo Webempresa" height="64"> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#fff; display:inline-block; margin-right:8px;">© 1999-2025 - </span><a id="click-footer-hostingwordpress" href="https://www.webempresa.com/hosting/hosting-web.html" style="color:#fff; display:inline-block;">Webempresa Hosting</a> | <a id="click-footer-infolegal" href="https://www.webempresa.com/informacion-legal.html" style="color:#fff; display:inline-block;">Información Legal</a> | <a id="click-footer-aviso-legal" href="https://www.webempresa.com/aviso-legal.html" style="color:#fff; display:inline-block;">Aviso Legal</a> | <a id="click-footer-privacidad" href="https://www.webempresa.com/politica-privacidad.html" style="color:#fff; display:inline-block;">Política de Privacidad</a> | <a id="click-footer-cookies" href="https://www.webempresa.com/cookies.html" style="color:#fff; display:inline-block;">Política de Cookies</a><a id="click-footer-cambiar-cookies" style="cursor: pointer; color:#fff; margin-left:4px; display:inline-block;" onclick="window.cmp_api.showConsentsDialog()">(Cambiar consentimiento)</a> </div> </div> </div> <!-- /end HFCM by 99 Robots --> <style id="et-builder-googlefonts-inline">/* Original: https://fonts.googleapis.com/css?family=IBM+Plex+Sans:100,100italic,200,200italic,300,300italic,regular,italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic&subset=latin,latin-ext&display=swap *//* User Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) */@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/l/font?kit=zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6llDCag8&skey=db4d85f0f9937532&v=v21);}/* User Agent: Mozilla/4.0 (iPad; CPU OS 4_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/4.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 */@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/l/font?kit=zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6llDCag_&skey=db4d85f0f9937532&v=v21#IBMPlexSans) format('svg');}/* User Agent: Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) Safari/538.1 Daum/4.1 */@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 100;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqbQpg0voc.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 200;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhobQ5g0voc.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 300;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhrFQ5g0voc.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqbQ5g0voc.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 500;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqpQ5g0voc.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 600;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhpFRJg0voc.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 700;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhp8RJg0voc.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 100;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6lhDCag9.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 200;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDallDCag9.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 300;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDtFlDCag9.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6llDCag9.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 500;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD2FlDCag9.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 600;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDNF5DCag9.ttf) format('truetype');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 700;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDDV5DCag9.ttf) format('truetype');}/* User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0 */@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 100;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqbQpg0voQ.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 200;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhobQ5g0voQ.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 300;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhrFQ5g0voQ.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqbQ5g0voQ.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 500;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqpQ5g0voQ.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 600;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhpFRJg0voQ.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 700;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhp8RJg0voQ.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 100;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6lhDCag-.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 200;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDallDCag-.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 300;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDtFlDCag-.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6llDCag-.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 500;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD2FlDCag-.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 600;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDNF5DCag-.woff) format('woff');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 700;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDDV5DCag-.woff) format('woff');}/* User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0 */@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 100;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqbQpg0voI.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 200;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhobQ5g0voI.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 300;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhrFQ5g0voI.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqbQ5g0voI.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 500;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhqpQ5g0voI.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 600;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhpFRJg0voI.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: italic;font-weight: 700;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXEKVElMYYaJe8bpLHnCwDKhdTEG46kmUZQCX598fQbM4jw8V78x9OWIhp8RJg0voI.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 100;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6lhDCag4.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 200;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDallDCag4.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 300;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDtFlDCag4.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 400;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD6llDCag4.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 500;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSD2FlDCag4.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 600;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDNF5DCag4.woff2) format('woff2');}@font-face {font-family: 'IBM Plex Sans';font-style: normal;font-weight: 700;font-stretch: normal;font-display: swap;src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ibmplexsans/v21/zYXGKVElMYYaJe8bpLHnCwDKr932-G7dytD-Dmu1swZSAXcomDVmadSDDV5DCag4.woff2) format('woff2');}</style> <!-- The blueimp Gallery widget for dialog --> <div id="blueimp-gallery" class="blueimp-gallery blueimp-gallery-controls" data-filter=":even" style="display: none;"> <div class="slides"></div><h3 class="title"></h3> <!--<a class="prev">‹</a><a class="next">›</a><a class="close">×</a><a class="play-pause"></a><ol class="indicator"></ol>--> </div> <!-- The blueimp Gallery widget for content images --> <div id="wpf-content-blueimp-gallery" class="blueimp-gallery blueimp-gallery-controls" style="display: none;"> <div class="slides"></div><h3 class="title"></h3> <!--<a class="prev">‹</a><a class="next">›</a><a class="close">×</a><a class="play-pause"></a><ol class="indicator"></ol>--> </div> <div id="wpforo-dialog-extra-wrap"> <div id="wpforo-dialog-wrap"> <div id="wpforo-dialog"> <div id="wpforo-dialog-header"> <strong id="wpforo-dialog-title"></strong> <i id="wpforo-dialog-close" class="fas fa-window-close fa-2x"></i> </div> <div id="wpforo-dialog-body"></div> </div> </div> <div id="wpforo-dialog-backups"></div> </div> <div id="wpforo-load" class="wpforo-load"> <div class="wpf-load-ico-wrap"><i class="fas fa-3x fa-spinner fa-spin"></i></div> <div class="wpf-load-txt-wrap"><span class="loadtext"></span></div> </div> <div id="wpf-msg-box"></div> <form id="wpforo-report" data-title="Reportar al Administrador"> <input type="hidden" id="wpforo-report-postid"> <textarea id="wpforo-report-content" required placeholder="Escribir mensaje"></textarea> <input id="wpforo-report-send" type="button" value="Enviar Reporte" title="Ctrl+Enter"> </form> <script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://www.webempresa.com/foro/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/16.1/lazyload.min.js"></script></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->
