2 etiquetas - Index y noindex
Àlex
 Àlex
Buenas noches,
Google Search me ha avisado que tengo una página con error de indexación. El caso es que he inspeccionado la página y veo que tiene la etiqueta repetida, una con index, y la otra con noindex, como puede ser?
Pueden comprobarlo vosotros mismos en la url que les dejo.
Debería poder indexar esta página lo antes posible.
Gracias !!
Respondido : 17/02/2021 12:05 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Alex,
¿Qué sucede si desactivas el plugin de Events Calendar? ¿Se mantienen presentes las 2 meta tags que especifican el index y no index?
Saludos 🙂
Respondido : 17/02/2021 12:27 am
Àlex
 Àlex
@bulmaro-webempresa
Si desactivo el plugin no puedo saberlo porque la url desaparece. El plugin crea un slug, no tengo control sobre la página calendario, ni todos los eventos que crea.
No me gusta usar este tipo de plugins porque como digo crean un slug y no puedo ni diseñar la página ni hacer SEO, pero es el único plugin que me permite tener un calendario en vista de calendario mensual y clasificar por colores las categorías.
Podría ser que al desactivar el plugin solo se quedara una metaetiqueta, que sería lo normal. Tampoco puedo hacer uso de RankMath en estas páginas para solucionarlo.
Hay alguna solución? Porque si no tiene que indexármelo debería cambiarlo todo lo antes posible...
Respondido : 17/02/2021 12:33 am
Bulmaro
 Bulmaro
@alexbaresc92gmail-com
Hola Alex,
Te sugiero revisar si todos los eventos están configurados con el index follow, entra a cada uno de ellos y revisa en las opciones de RankMath SEO. Adicionalmente puedes utilizar el shortcode [tribe_events] en Elementor para insertar el calendario.
He revisado la documentación del plugin y no encuentro información al respecto, por la estructura de código de tu web puedo intuir que ese metatag de infex repetido proviene del plugin de Events Calendar, aunque existe la posibilidad de que me equivoque.
Saludos 🙂
Respondido : 17/02/2021 4:50 am
Àlex
 Àlex
@bulmaro-webempresa
He comprobado los eventos y sí tienen la etiqueta índex, por tanto están bien. La página del calendario tiene las 2 etiquetas.
El shortcode que mencionas solo sirve para la versión pro, sino lo único que puedes hacer con el shortcode es listar los eventos como tengo ya he hecho en la página principal, pero no puedes insertar el calendario mensual, solo con la versión pro.
De alguna manera debería poder cambiar esta etiqueta noindex por index, o eliminarla, porque no tengo que tener 2, con una bastaría. Si sabes como hacerlo sería gran ayuda.
Respondido : 17/02/2021 10:10 am
Hola Alex.
Por favor adjunta una captura del aviso que tienes en la consola de Google.
Revisando la web solo veo una etiqueta Index, lo que veo es una rel="canonical",
las etiquetas canonical son una forma de decirle al motor de búsqueda que una URL especificada es la copia maestra de una página, en tu caso es por la paginación.
screenshot nimbus capture 2021.02.17 12 45 48
Respondido : 17/02/2021 11:48 am
Àlex
 Àlex
site: https://lanzamientosespaciales.com/calendario/ no aparece la página en Google, aparecen las demás.
Search Console
consola
Respondido : 17/02/2021 2:28 pm
Hola Alex.
Al parecer vien por el plugin de Seo Rankmath.
-> https://support.rankmath.com/ticket/noindex-cpt-by-default-but-then-index-some/
.- Accede a la configuración del plugin -> TITLES & META
.- Selecciona la opción " Post -> Post Robots Meta " y selecciona la opción de " Index "
screenshot mary52.webempresa.eu 2021.02.17 16 02 12
.- Realiza lo mismo para las paginas
.- Edita la categoría del Evento y en el bloque del Seo comprueba que tengas seleccionada la opción de Index
screenshot mary52.webempresa.eu 2021.02.17 16 06 12
Una vez realizado lo que te comento en la consola de Google selecciona " solicitar indexación " y tendras que esperar a que google vuelva a rastrear la pagina.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Pepe
Respondido : 17/02/2021 3:08 pm
Àlex
 Àlex
Que bueno Pepe. Modifico lo de RankMath como indicas a ver que tal.
".- Edita la categoría del Evento y en el bloque del Seo comprueba que tengas seleccionada la opción de Index" no sé a que te refieres a edita la categoría del Evento, en principio los eventos sí que están todos con la opción Index.
Ahora a esperar que vuelva a pasar Google.
Respondido : 17/02/2021 4:50 pm
Hola Álex,
En este caso si todas se esta indexando y realizaste los cambios solo se debe esperar google indexe nuevamente tu sitio web
Dejamos el hilo abierto por si necesitas retomarlo luego
Respondido : 17/02/2021 5:04 pm
Àlex
 Àlex
He probado lo que has dicho pero creo que no funciona.
RankMath -> Títulos y meta ->
->Tipos de contenido -> Entras, Páginas, Eventos
->Post -> Categorías
->Post + Tribe Events -> Etiquetas
->Tribe Events -> Categorías de eventos
En todas estas pestañas he probado lo que ha dicho, activar Robots Meta, he vaciado la caché y he comprobado en la página que continua la etiqueta Noindex, puede comprobarlo si quiere.
Pensaba que sería la solución pero veo que no...
Respondido : 17/02/2021 5:51 pm
Hola Álex,
Este parece ser la configuración de the event calendar ya que la pagina de eventos esta configurado como un calendario y de esta manera se evita se indexe una gran cantidad de meses.
Para eliminar esta etiqueta prueba añadir el siguiente código en el archivo function.php de tu tema (preferiblemente un tema hijo) o añadirlo de forma mas sencilla usando un plugin con code snippet
Al instalar el plugin solo tienes que buscar la sección de indica fragmento de código y añadir uno nuevo
Screenshot(5)
Debes colocar el titulo a este cambio y pegar el siguiente código
 add_filter( 'tribe_events_add_no_index_meta', '__return_false' );
Screenshot(5)
Guarda los cambios y comprueba si con esto ya la etiqueta no index no aparece en la pagina de calendarios, puedes leer más información sobre esto en el siguiente URL oficial del plugin -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 17/02/2021 6:22 pm
Àlex
 Àlex
Buena información Karen. No hace falta el plugin, en principio debería funcionar si añado el código al tema hijo no? Es mejor opción.
Por otro lado, no me ha acabado de quedar claro si es mejor dejarlo en noindex, o cambiarlo a index, Si lo indexo después habrá problemas porque se indexarán muchas páginas? No me interesaría que en las búsquedas de Google solo apareciese dominio.com/calendario/mes/01-2021, dominio.com/calendario/mes/02-2021 y así todos los meses...
Como lo ves?
Respondido : 17/02/2021 7:04 pm
Hola Alex,
Según la información compartida se comparte muchas más opciones que solamente /calendario.
Por lo que debes evaluar el si esta opción de indexar el contenido te conviene ya que indexara todo tal como mencionas.
Con respecto a donde debes colocarlo, si Tiends un child theme puedes agregarlo en el functions.php de tu child.
un saludo 🖐️
Respondido : 17/02/2021 7:24 pm
