Acceso a un menú de la Web sólo para suscriptores
Paulino
 Paulino
Buenas aTod@s
Sigo dándole vueltas ami web, y tengo una idea que me ronda la cabeza desde que estaba en blogger, pero por falta de tiempo y esperando al cambio a wordpress, lo he dejado. Ahora , estoy de nuevo captando suscriptores mediante feedbunner y voy a "llenar" de contenido un apartado denominado "videos" con contenido exclusivo al que sólo puedan acceder los suscriptores. He pensado que como dispongo de sus mails, enviarles una clave, para introducir en una ventana, que aparezca al pinchar en el menu de acceso, por ejemplo. Sabéis si hay alguna forma sencilla de hacer esto o algo parecido que me valga para lo que quiero.
Respondido : 17/10/2014 9:49 pm
Hola Paulino.
Podrias crear un menu oculto, que no sea visible.
Desdes el gestor de menus creas un menu con el nombre "Oculto" o el nombre que mejor se quiera.
En este menú oculto se debe crear cada uno de los contenidos restringidos para usuarios registrados o especiales, según sea el caso. A cada uno debemos asignar el permiso de acceso correspondiente "registrado o especial".
En el menú principal en el elemento llamado “Video” en el apartado "Tipo de elemento del menú" seleccionamos "Crear un alias a otro elemento del menu" este se encuentra en la parte de “Enlaces del Sistema” y su función será vincular o redirigir a los usuarios que hacen click en este ítem a los contenidos que se encuentran ya en nuestro menú “Oculto” ya con el permiso de acceso “Registrado”. La vinculación se realiza en el menú desplegable “Elemento de Menú”.
Despues de estos pasos y si todo a funcionado bien cada vez que un usuario no registrado quiera entrar a uno de los contenidos restringidos se desplegará automáticamente un control de acceso con las opciones que tengamos predeterminadas en el gestor de usuarios.
En este enlace tienes un video con los pasos.
https://www.youtube.com/watch?v=mWGWiXR8mjk
Respondido : 17/10/2014 10:27 pm
Perdona Paulino, Creia que hablabamos de Joomla.
En wordpress existe este plugin que te puede ayudar:
https://wordpress.org/plugins/if-menu/
Este Plugin añade un nuevo ajuste a los elementos de menú para determinar bajo qué condición queremos que aparezca.
A partir de ahí tu decides el uso que darle, y las posibilidades son enormes. Puedes mostrar enlaces a páginas especiales para usuarios registrados que de otro modo no estarían visibles, u ocultar enlaces en portada que solo se verán al estar en un artículo.
Respondido : 17/10/2014 11:03 pm
Paulino
 Paulino
Gracias Jose.
Lo voy a probar el fin de semana y cuento la experiencia.
Saludos,.
Respondido : 17/10/2014 11:11 pm
Paulino
 Paulino
No he esperado mucho para instalar el plugin y es muy fácil de de utilizar, aunque tengo un a duda:
Cuando pones la condición de "show" if "user is subscriber", los suscriptores son?....
La opción de suscripción demi web es a través de feedburner....los detecta automáticamente cuando accedan a la página?.....cómo sabe wordpress que se trata de un suscriptor....no lo tengo mu y claro...
Respondido : 17/10/2014 11:39 pm
Hola Paulino.
Echale un vistazo a este tutorial donde se explica los roles para usuarios en wordpress.
https://www.webempresa.com/blog/item/1194-usuarios-en-wordpress.html
Respondido : 18/10/2014 12:41 pm
