actualización automática de fecha en el Pie de la web
IBÁN
 IBÁN
Hola, quisiera que la fecha de creación de la web que tengo puesta en el pie de la web (tipo "Copyright 2019" se actualizara automáticamente cada año y así no tener que estar pendiente de cambios manuales. No tengo child theme así que algunas soluciones que he encontrado de Javascript no puedo aplicarlas en principio.
Gracias por vuestra ayuda.
un saludo
Respondido : 15/04/2019 8:29 pm
Cómo has ingresado actualmente esa información?, envíanos una captura de pantalla, lo más práctico sería que ubiques algún archivo .php en tu theme que haga referencia al footer de tu sitio y allí hacer los cambios.
Puedes enviarnos igualmente una captura de pantalla de los archivos que tiene tu theme
Respondido : 15/04/2019 8:45 pm
IBÁN
 IBÁN
muchas gracias. he ingresado la información a través de Pie +barra inferior; el tema es Divi.
Respondido : 19/04/2019 6:07 pm
Para que sea fácil de modificar por javascript el año, tendrías que envolverlo en alguna etiqueta HTML con algún id o con alguna clase
En tu theme verifica si puedes ver el código HTML generado para el pie de página, luego envulve el pie con alguna etiqueta, por ejemplo
2007
Des esta manera identificamos year y se puede cambiar por código javascript de manera simple
Realiza primero esto antes de pensar en código javascript.
La otra opción es que en lugar de usar Divi uses directamente los archivos de tu theme, en este caso algún archivo .php que haga referencia al footer y allí colocar el código PHP, si te interesa esto envíanos una captura de pantalla para ver los archivos de tu theme.
Respondido : 19/04/2019 7:05 pm
