Inspeccionando la base de datos...veo que el plugin Mail Post creó un montón de tablas como puede verse en el adjunto...ya no utilizo este plugin,...puedo borrar esas tablas verdad?
Hola Alberto,
Si ya no lo usas puedes eliminarlas, sin embargo antes de que realices cualquier cambio en tu base de datos, puedes prueba el siguiente plugin > https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/ , este plugin realiza una revisión de tu base de datos y elimina los residuos que encuentra.
Te comparto este articulo donde indican como usarlo -> https://soporteforo.webempresa.eu/guia/guia-de-wp-optimize/
PD: Recuerda realizar una copia de seguridad antes de hacer cualquier cambio en la base de datos de tu sitio web, de esta forma si se genera algún error puedes restaurarla
Y dónde están las tablas de los plugins?....así viendo la cantidad de tablas que instala un plugin puedo ver cuánto pesa un plugin....
Hola Alberto,
En el apartado de Wp Optimize -> Base de datos -> Tablas encuentras las tablas que tienes actualmente
Verás un mensaje que indica inactivo y una opción para eliminar
Usualmente puedes ver cuando pesa un plugin desde el mismo archivo zip que se descarga, si deseas ver más información de cuanto peso ocupa wordpress puedes verificar el siguiente articulo -> https://www.webempresa.com/blog/cuanto-ocupa-wordpress-como-calcularlo.html
Como te he Recuerda realizar una copia de seguridad antes de hacer cualquier cambio en la base de datos de tu sitio web, de esta forma si se genera algún error puedes restaurarla
Limpiando la base de datos...hay tablas de mailpoet desinstalado que no me deja borrar...este es el mensaje que me muestra...
Otra cosa...con Optimize...cómo me puede mostrar las tablas huérfanas?...y así borrarlas...
Que tal Alberto,
Puedes intentar hacer las optimizaciones recomendadas directamente en WP optimize en la pestaña con el mismo nombre "Optimizaciones"
Asi es, esta acción se hace desde la opción antes mencionada, de igual forma antes de hacer cualquier ajuste en tu base de datos siempre es recomendable tener un respaldo de la misma.
Se supone que en la tabla wp_post están las paginas publicadas...pero no aparecen...
Hola Alberto
Lo primero no te aconsejo que realizas modificaciones de las tablas de WordPress si no sabes exactamente que es lo que estas eliminado, puedes quedarte con la web caída.
Con el plugin WP Optimice tienes suficiente para optimizar la base de datos y él mismo se encarga de optimizar las tablas cada cierto tiempo.
pero esa tabla no aparece..
No existe la tabla wp_load si que existe el archivo wp-load.php.
En esta entrada del blog tienes documentación sobre las tablas que maneja WordPress:
-> https://www.webempresa.com/blog/estructura-de-base-de-datos-en-wordpress.html
Ok.
Puedes decirme en que tabla se encuentran las páginas publicadas...
otra cosa: como ves en el adjunto aparece otro menú de tablas: información_eschema...que es esto?
Hola Alberto.
La tabla wp_posts es la que se encarga de almacenar entradas, páginas, menús, adjuntos y algunas opciones de plugins que tambien pueden almacenar datos en esa tabla.
Es una tabla de Mysql que almacena datos de todas las bases de datos, por ejemplo; nombres de una base de datos, etc... nos se puede eliminar esa tabla ni vaciarla.
se podrán borrar
En principio si son datos huérfanos pero como te digo no realices ninguna modificación en al base de datos sin antes tener una copia.
Ten en cuanta que muchas tablas estan relacionadas entre si y eliminar sin tener una seguridad de lo que estas eliminado puede terminar en una Web caída.
