Caja-display producto
ALBERTO
 ALBERTO
Se ha configurado un short-code en la exportación de pedidos con All Import para que indique el numero de blister o caja...por ejemplo si se vende un blister de 12 unidades de producto...tendría que aparecer el numero total de producto (etiqueta Group-of-quantity en All export),este valor lo coge de la casilla Group of...de la ficha de producto. Por otro lado para que cosa el valor del numero total de caja o blister en este caso 1 (etiqueta caja-display en All export). dónde tengo que poner que es un blister en la ficha de producto para que coga ese valor?
Captura de pantalla 2021 03 26 a las 13.12.36
Captura de pantalla 2021 03 26 a las 13.14.11
Captura de pantalla 2021 03 26 a las 13.13.59
Respondido : 26/03/2021 12:24 pm
Hola Alberto.
No entiendo muy bien, disculpa, el numero que muestras es el del total del productos del palet ?
En este enlace tienes funciones qu epuedes utilizar:
-> https://www.wpallimport.com/documentation/developers/code-snippets/
Ten en cuenta que el plugin tiene dos versiones y la version free esta un poco limitada
Respondido : 26/03/2021 12:39 pm
ALBERTO
 ALBERTO
si, 588 unidades conforman el palet...si hago clic sobre el recuadro de cantidades del carrito para comprar una unidad más...pues serían 588 x 2...entonces en la exportación tendría que figurar 1176 unidades y dos palets...
Respondido : 26/03/2021 12:43 pm
Hola Alberto.
Y por que no creas un producto que se venda por palets y solo sea una unida, con eso puedes exportar la cantidad de palets sin tener que hacer nada más solo con el total de cantidad de producto.
Respondido : 26/03/2021 12:54 pm
ALBERTO
 ALBERTO
Porque tiene que reflejarse la cantidad total de unidades....la exportación la bajo en excel que después envío a mi compañera para que sincronice con su programa de stock...
Respondido : 26/03/2021 12:57 pm
Hola Alberto.
Por defecto no vas a poder, solo podrás exportar las unidades del producto, para hacer lo que buscas tiene que ser como te indique un producto nuevo que sea por palets.
Se podría realizar pero ya es programación a medida, no es algo estándar.
Otra opción que se me ocurre es crear variaciones del producto que deseemos vender por lotes.
Las variaciones se usarán para definir el tamaño del lote y en cada variación deberás asignar el precio correspondiente a ese lote.
Lo primero que debes hacer es crear un nuevo atributo con el nombre «Tamaño del lote» (esto es solo una sugerencia, puedes usar otro nombre si quieres) y después asignarle unos valores a ese atributo. Por ejemplo; 5 unidades, 10 unidades, 20 unidades y 50 unidades.
Una vez tengas creados los atributos accedes a la ficha del producto que desees vender por lotes y crea tantas variaciones de producto como tamaños de lotes tengas.
configurar lotes productos woocommerce usando variaciones
En el foro no damos soporte de programación, Si quieres puedes ponerte en contacto con algún colaborador para que valoren la posibilidad de implementar lo que buscas:
-> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 26/03/2021 3:33 pm
