Cambiar color en h1 y h2 en ciertas páginas
70 Visitas
Respuestas: 49
Hola buenas tardes,
Quisiera cambiar el color de los h1 y h2 únicamente en ciertas páginas. Estas páginas no están maquetadas con visual composer u otro similar. Por lo que imagino que tendrá que ser con código.
Si voy a Qode Options de mi plantilla, puedo cambiar el color de los h1 y h2. Pero se cambiarían en todas las páginas y es lo que no quiero.
Si entras a mi web viajeselarcadenoe.es y pinchas en "Nuestros Destinos - (cualquier destino" se abre una página con destinos. El nombre de cada destino es lo que quiero cambiar de color. Es decir, los países de cada continente ponerlos de un color.
Te adjunto enlace ejemplo: Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 20/07/2019 8:39 pm
Creo que puedes basarte en la clase: .term-xxx , es decir veo que en las páginas que quieres cambiar hay una clase única, por ejemplo para el enlace que envías sería .term-167, esto esta a nivel del body , por lo tanto puedes ayudarte de esa clase para cambiar sólo en esa página, prueba con el siguiente código CSS que cambia el h1 a rojo
body.term-167 h1{
  color:red;
Para insertar este código CSS puedes revisar:
https://www.webempresa.com/blog/como-agregar-codigo-css-en-wordpress.html
Para las otras páginas puedes usar el inspector de código y ver el código fuente de tu página para ver que term-xxx es neceario, ver imagen adjunta. Para aprender sobre el inspector de código revisa: https://decodecms.com/usar-el-inspector-de-codigo-para-modificar-un-theme-wordpress/
Respondido : 21/07/2019 4:04 pm
Respuestas: 49
Hola gracias por la respuesta
¿Puedes indicarme donde tengo que entrar para cambiar ese código?
Respondido : 22/07/2019 9:17 pm
Te envié un enlace para aprender a agregar código CSS en tu theme WordPress, la opción más simple es la opción CSS desde el personalizador del theme, revisa:
Respondido : 22/07/2019 9:39 pm
