CAMBIAR EL COLOR DEL TITULO DE UNA PAGINA
Jesus
 Jesus
¿ sE PUEDE CAMBIAR EL COLOR DEL TITULO DE UNA PAGINA ? CREANDO PAGINAS HIJO DE DISTINTO COLOR ES LO MÁS PARECIDO QUE SE ME OCURRE PARA HACER CATEGORIAS DE LAS PAGINAS
Respondido : 23/10/2021 12:13 am
Hola Jesús,
Puedes compartirnos la url y un indicativo para poder ver que es lo que te refieres en especifico con color del titulo de la pagina, adicional a esto comentarte que usualmente las mayúsculas se utilizan para indicar algo que supongo no estas, por lo que te pedimos que para futuros temas nos escribas en minúsculas.
Esperamos atentos lo solicitado para entender un poco mas a que te refieres.
Respondido : 23/10/2021 12:25 am
Jesus
 Jesus
@argenisEn primer lugar te pido disculpas había oído algo de que era como gritar o algo así, escribir en mayúsculas pero nunca le había dado, importancia, dado que la tiene procuraré no hacerlo. La url es la siguiente:  https://coachdrogas.eu . Lo que estoy intentando hacer es una estructura de la Web he decidido hacer la más sencilla puesto que es la primera estructura que hago . La Home es para recibir a las personas que visiten la página. Luego en páginas algo que no se hace, es categorías en las páginas , ya que Wordpres no lo trae por defecto, he encontrado un plugin para hacerlo pero está antiguo. Lo que quiero hacer no se de que manera si no encuentro un plugin, son 6 categorías
en cada categoría 3 páginas y una subpágina. Ejemplo : categoría  (ahora tengo que emplear mayúsculas)  COMO TE PUEDE AYUDAR EL COACHING A VIVIR SIN DROGAS>(páginas) coach experto en adicciones , historia del coaching , coaching no es una actividad reglada . En coach experto en adicciones una página hijo toda mi experiencia como coach y como les puedo ayudar. de cada página dos enlaces externos a distintas Web, de la subpágina no hay enlaces externos. Luego de cada página un enlace o link a una página mía de otra categoría, ( puede a entradas eso tengo que ver si se puede hacer) en las otras categorías igual. Todo va a ir con dos vídeos embebidos dos o tres en cada página y en la barra lateral izquierda  tres vídeos siempre embebidos ( todo va basado en vídeos de entre 40 segundos a 1,30 minutos en casos excepcionales).  Entre vídeo y vídeo escribir, de las tres páginas que lleva cada categoría una página será para que el lector se tenga que esforzar en leer y otro trozo lea relajado y el final de la página que le de que pensar,  las llamadas a la acción no lo tengo claro.
Una de las páginas es para recomendar Centros de recuperación y o médicos y  psicólogo que conozco , ellos te dan una comisión por paciente.
Otra preparo a personas para hacer de coach si veo que saben, si no dan mala imagen mía., cuando ejerzan de coach.
La monetización espero no sea problema
Los pagos ya veré. Y no se si le pondré plugin para zoom Skype con plugin, o la clase de coaching la hago a parte es dónde cobro. que veré la forma de pagos.
Las entradas no hay problema por que Wordpress trae categoría o con taxonomías.( la estructura de las entradas no se como las voy hacer). Noticias de lo que vea yo. Esta parte solo es atraer personas a leer y que vean algún video impactante.
Y el problema viene en las páginas que no tienen para hacer categorías, he visto o leído varias formas pero no me convencen, encontré un plugin para hacer categorías en las páginas pero esta pasado, ( siempre los plugin a ultima hora dejaré 9 o 10 según vea). Hay es dónde os pido la ayuda de ¿Cómo hacer categorías?. O algo similar si no se pueden hacer, para tener la estructura que yo deseo, luego la estructura de cada página ya veré si todas iguales o diferentes, quiero hacer algo diferente, no tengo mucha prisa en acabarlo y si me sale mal, mala suerte estoy jubilado por enfermedad y estudiando en la UNED.
Espero haber dado suficientes datos para que me puedan ayudar pues aunque no tengo prisa quiero ver que no es una locura lo que quiero hacer, los textos están escritos, en papel y los vídeos o en exteriores o en casa con todo el equipo que se necesita. Las imágenes con cámara fotográfica.
En resumen Forma de hacer categorías o algo que se le parezca siempre hay una he mirado mucho por internet estos días pero no veo ninguna forma que me convenza.
Respondido : 23/10/2021 10:54 am
Efectivamente, en WordPress sólo puedes organizar entradas a través de Categorías y Etiquetas.
Las páginas por otro lado se organizan en subpáginas.
Usualmente se usan páginas para contenido estático, es decir algo que no se agregará continuamente y que pocas veces modificarás.
Las páginas te crean una estructura de url en base a las páginas padre. En teoría no necesitas categorías para páginas ya que podrías organizarlas como un página padre y bajo ella páginas hijo, además puedes tener varios niveles de subpáginas. Por ejemplo:
PáginaPadre1 (como si fuera tu categoría)
- Subpágina11
- Subpágina12
-- Subpagina121
-- Subpágina122
- Subpágina3
PáginaPadre2
- Subpágina21
Las urls que se generan seguirán la estructura de páginas que definiste, y puedes organizarla de acuerdo a tus necesidades.
PD. El título de esta entrada no tiene que ver con un tema de estructura, si tienes dudas sobre este tema mejor crea un nuevo hilo de discusión, de esta forma mantenemos orden en el foro.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Jhon
Respondido : 23/10/2021 5:13 pm
