[Resuelto] Cambiar idioma "continue reading" "previous" y "related posts" en tema Schema
19 Visitas
Levantemedia
Respuestas: 560
Buenas tardes:
Estoy intentando cambiar al castellano las palabras "continue reading", "previous" y "related posts" en el tema Schema.
Desde el editor de archivos del backend de Wordpress he cambiado el texto de la caja de búsqueda, pero no encuentro dónde cambiar el texto "continue reading" por "leer más" de los artículos que se ven en las categorías. Del mismo modo, "previous" también está en las categorías de artículos y lo quiero cambiar por "previo". Al terminar de leer un artículo encontramos una caja de artículos relacionados que pone "related posts", que también quiero modificar.
El texto de la caja de búsqueda lo he podido cambiar desde el archivo search.php. Dentro de functions he encontrado el archivo widget-relatedposts.php pero al cambiar "related posts" por "artículos relacionados" no se muestra así en el frontend. Y "continue reading" y "previous" directamente no encuentro en qué archivo se pueden cambiar. Los he buscado en todos y nada.
A ver si me podéis ayudar a encontrarla.
Respondido : 18/01/2024 2:10 pm
Respuestas: 12340
En este caso has verificado con el plugin loco translate?
https://es.wordpress.org/plugins/loco-translate/
Con este plugin veras todas las cadenas de texto que posee tanto temas como plugins, con esto te permitirá cambiarlas a los textos que deseas, verifica, instalarlo y verificar en la sección de traducción de temas si lo tienes todo traducido.
Respondido : 18/01/2024 3:26 pm
Levantemedia
Respuestas: 560
@argenis Hola:
He instalado el plugin que me dices pero no veo que haya hecho ningún cambio.
Te pongo las capturas de la administración del plugin, por si tengo que hacer algo.
1
3
2
Tal vez no pueda traducir lo que quiera y tenga que recurrir al sistema que te había mencionado en primer lugar de buscar en el archivo la palabra a cambiar. Pero bueno, dime por favor cómo proceder con el plugin o si tengo que buscar una alternativa.
Respondido : 19/01/2024 2:56 pm
Añade lo siguiente en el archivo Functions.php que encontras en wp-content -> Themes -> Tu plantilla o si utilizas algún plugin para añadir código como puede ser code Snippets:
add_filter('gettext',  'translate_text');
add_filter('ngettext',  'translate_text');
function translate_text($translated) {
   $translated = str_ireplace('Related Posts',  'Articulos relacionados',  $translated);
$translated = str_ireplace('Continue reading',  'Continua leyendo',  $translated);
$translated = str_ireplace('Previous',  'Anterior',  $translated);
   return $translated;
Respondido : 19/01/2024 3:57 pm
Levantemedia
Respuestas: 560
@pepesoler Muchas gracias, se ha solucionado.
Respondido : 21/01/2024 6:41 pm
Respuestas: 6937
Que tal,
Es un gusto saber que te ha funcionado, cualquier otra duda que tengas estaremos atentos
Respondido : 21/01/2024 7:39 pm
