Carga de web superlenta
David
 David
Muy buenas,
Estoy construyendo una página para E-ccomerce con el constructor DIVI y, a medida que voy avanzando, observo que la página va cada vez más lenta, pero brutal.
Actualmente tengo implementado algunos códigos JS y JQuery, pero ninguno extenso (para llamar bloques mediante botón, cerrar menús al clickear overlay y esconder elementos de la cabecera al hacer scroll). También tengo varios códigos CSS implementados.
Utilizo algunos plugins que he comprado, pero todos son necesarios para la implementación de un E-commerce (buscador ajax, varias imágenes para productos variables de woocomerce, modificador de atributos, wordfence, responsive.menu para un encabezado móvil y alguno más de woocomerce). De hecho probablemente necesite alguno más.
He estado leyendo que es conveniente instalar un plugin que permita cachear las páginas. ¿No afectará esto a la información de por ejemplo el stock de los productos? ¿O se pueden cachear también estilos y códigos?
Un E-commerce no debe de tardar más de 3 segundos en cargar, y el mío supera los 10. ¿Qué estoy haciendo mal?
Un saludo y muchísimas gracias!
Respondido : 20/11/2020 3:12 am
Hola David,
La elección de un complemento de cache siempre es importante y normalmente no afecta la compresión del código los estilos y funcionamiento, y no interfiere en nada con el stock ya que es algo aparte del sistema no directamente un código que implementas, te comparto unas guias que puedes leer sobre que es la cache y algunos complementos que recomendamos al momento de instalarlos:
https://www.webempresa.com/blog/como-mejorar-la-velocidad-de-wordpress.html
https://www.webempresa.com/blog/plugins-cache-wordpress.html
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Gerard Martínez
Respondido : 20/11/2020 3:40 am
David
 David
Muy buenas, muchas gracias por tu respuesta! pienso implementar lo del cache. Pero ya de base, la carga es super lenta.
PageSpeed de google me da un 6/100 de performance en la carga, y GTmetrix un 13/100.
Ayer probé desactivando plugins y no parece mejorar. Quité códigos script, e hice que todos ellos se cargasen tras la carga de HTML y nada.
Las fotografías utilizadas están optimizadas para web dos veces antes de subirse, y posteriormente wordpress y el plugin autoptimice las reducen más aún.
La página inicial urika.es, que es la que estoy probando pesa 3 mb y tengo el Plan WpFácil M con Divi.
Según google hay dos problemas principales: la carga de fuentes del módulo DIVI (8,7s) y la respuesta inicial del servidor (8,3s).
¿Qué medidas debería tomar para reducir estos enormes tiempos además del caché?
A ver si me podéis ayudar o guiar un poco.
Muchísimas gracias!!!
Respondido : 20/11/2020 5:10 pm
Hola David,
Usualmente la velocidad de carga del sitio web depende de muchos factores, por ejemplo el peso de tus imágenes, la cantidad de plugins instalados en otros.
Inicialmente te recomiendo comiences implementado todas las opciones que te indican en el siguiente articulo Cómo mejorar la velocidad de WordPress [Actualizado 2020]
De igual forma ten en cuenta instalar un complemento que te ayude con tu cache por ejemplo Autoptimize puede encontrar información como configurarlo en el siguiente articulo -> https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html
Por otro lado puedes usar el plugin de optimizador.io para ayudar a optimizar tus imágenes
Respondido : 20/11/2020 5:26 pm
David
 David
Muy buenas,
He estado trabajando en la optimización de la web.
He mejorado el plan hosting a Plan XXL con DIVI.
Estoy utilizando el Magic Cache que proveéis con este plan.
Utilizo Autoptimize y optimizador.io para las imágenes (además de optimizarlas en lightroom, y algunas posteriormente pasarlas incluso a formato webp).
Los scripts que usaba, que son 4 los he reducido, combinado y aplazado mediante defer.
El caso es que la página sigue siendo muy muy lenta tanto a la hora de cargar la página principal como al navegar entre productos. Tarda entre 5 y 7 segundos en cargar correctamente.
¿Qué más puedo hacer? La verdad no paro de leer e implementar soluciones pero no consigo hacer nada.
Google menciona problemas con la carga de solicitudes clave, concretamente con la fuente de DIVI modules.ttf. He seguido los pasos que este usuario describe en el foro de DIVI utilizando un font-swap: https://divi.help/threads/ttf-module-is-slowing-down-the-page.3062/ pero sigue mostrándome el problema y sigue sin aumentar la velocidad.
Un saludo y mil gracias!
Respondido : 01/12/2020 2:38 pm
Hola David,
Hay que tomar en cuenta que a veces estas páginas son un poco quisquillosas por ejemplo te comparto una página que hace también análisis:
https://www.dareboost.com/
En esta he realizado un test de tu web y me ha arrojado algunos resultados en cuanto a imágenes con mucho peso:
Tienes que validar los puntos que alli indican que están mas necesitados de atención.
Respondido : 01/12/2020 3:19 pm
