Clonar toda la web
Carles
 Carles
He empezado esta consulta en el servicio de tickets, pero me han dicho que continue aquí en el foro, por lo que vuelvo a explicar más o menos los problemas que tengo.
Después de algunos problemas, he conseguido hacer una copia con el XCloner. He seguido los pasos del video https://www.youtube.com/watch?v=WXY6_07neso pero a mi no me funciona como dice el vídeo.
Cuando voy a "Administrador de archivos > Public_html", veo que hay tres carpetas: (cgi-bin, Segle21 y Segle21.cat). Supongo que la buena es Segle21.cat, porque "Segle21" esta vacia y cgi-bin no debe ser la indicada. Por tanto, en "Segle21.cat > Administrator > Backups" deberia existir la copia que acabo de hacer, pero no aparece, sólo aparece una copia del 7-3-2014, pero no la que acabo de hacer. Como es esto? Se ha guardado en otro lugar?
Respondido : 26/03/2017 5:12 pm
Que hay dentro de la carpeta backups, tienes el archivo tar ?
Respondido : 26/03/2017 5:32 pm
Carles
 Carles
Hola Jhon. No hay nada.
Pero la copia esta hecha, segun XCloner:
Respondido : 26/03/2017 5:40 pm
Ok, en tu segunda captura veo un icono de descarga de la copia descargalo desde alli, luego sigue los pasos que se detallan en este video
https://www.youtube.com/watch?v=cZI2IJKBK60
Respondido : 26/03/2017 5:48 pm
Carles
 Carles
Ya lo he probado, pero no puedo. Cuando clico en el icono de descarga me aparece esta pagina:
Respondido : 26/03/2017 5:52 pm
Busca si tienes un archivo de backup en esta ruta:
/wp-content/backups/
Al parecer la descarga no funciona pero si encuentras el archivo de backup en esa ruta puedes usarlo sin problema.
Usa el Administrador de Archivos de tu Cpanel de tu cuenta de hosting para copiar o descargar el archivo
Respondido : 26/03/2017 6:13 pm
Carles
 Carles
Ok si que está:
A partir de aquí, sigo las instrucciones del video?
Respondido : 26/03/2017 7:03 pm
Hola Carles.
Si, una vez con el archivo de la copia sigue los pasos del tutorial:
XCloner en WordPress, Backups y Restauraciones
Respondido : 26/03/2017 7:16 pm
Carles
 Carles
A ver. He cogido el backup que habia en /wp-content/backups/ y lo he puesto en public_html > Segle21.cat > clon_segle21cat
Respecto a los archivos tar.php i XCloner.php, siguiendo las instrucciones del vídeo, en la carpeta que deberian estar (wp-content > plugins > xcloner-backup-and-restore > restore) no estan, sólo hay esto:
Respondido : 26/03/2017 7:20 pm
Hola Carles.
Solo te hace falta el archivo xcloner_restore.
La versión de xcloner a cambiado por completo, en el enlace que te pase antes tienes el tutorial para la version que tienes instalada que es la nueva, si revisas el vídeo veras que puedes realizar el clonado desde el mismo plugin.
Respondido : 26/03/2017 7:28 pm
Carles
 Carles
Este?
Por otro lado, tengo una duda. En el vídeo, dentro del directorio 'public_html' no hay ninguna carpeta, todo son archivos. En mi 'public_html' hay tres carpetas:
Donde debo guardar el backup? En una carpeta nueva dentro de public_html (donde he creado la carpeta segle21cat_clon) o dicha carpeta tengo que crearla dentro de Segle21.cat?
Por otro lado, la carpeta 'Segle21' esta vacia. Es necesario que esté ahí? Se puede borrar para no liarme más si cabe?
Respondido : 26/03/2017 7:31 pm
Hola Carles,
Disculpa que te lo plantee a estas alturas de este hilo, pero ¿te has planteado otras formas más sencillas, rápidas y menos laboriosas de clonar la web?
- Clonar WordPress ¡sin plugins ni complicaciones extra! - https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Respondido : 27/03/2017 3:59 am
Carles
 Carles
Hola Luis,
No me lo habia planteado, pero tampoco parece muy sencillo si no lo has hecho nunca. Ahora empezaba a estar un poco familiarizado con el xcloner, mas que nada por las horas que he pasado con este tema desde ayer. De hecho, para finalizar el primer paso solo me falta saber en que carpeta tengo que poner la copia, como comentaba en la anterior entrada. Claro, una persona con una minima experiencia en copias lo conseguiria con cualquiera de los dos metodos, pero para alguien que lo hace por primera vez es complicado.
Respondido : 27/03/2017 9:48 am
Hola Carles.
partiendo de la base que es un clon y que pertenecerá a tu mismo dominio ( no es para otro dominio que quieres añadir en tu cuenta )
Puedes crear una carpeta por ejemplo que sea Clon y copiar a esa carpeta los archivos.
Para acceder seria tudominio/clon o el nombre que le pusiste a esa carpeta.
Seria una instalación independiente pero que pertenece a tu mismo dominio.
Espero haberte aclarado este tema 😉
Respondido : 27/03/2017 5:58 pm
