COMO HACER PARA QUE SE VISUALICE BIEN MI PDF
Jaime Erdulfo
 Jaime Erdulfo
https://www.historias-clinicas.preventor.com.pe/wp-admin/post.php?post=414&action=edit
lo subo asi, y al ver la pagina se ve mal cuadrada
me gustaria cuadre el 100 % de la vista y se vea centrado
lo guardo asi
 y cuando actualizo no se ve el pdf solo una carpeta y tengo que darle clic para que recien abra, ahora ese pdf no tiene la opcion IMPRIMIR por favor como lo agrego
Respondido : 10/01/2025 7:12 pm
Hola Jaime,
Actualmente como estas subiendo este PDF, es un custom post type? si es así es alguna personalización que estás añadiendo, en este caso necesitaremos acceder a la URL donde tienes el PDF para poder verificar si es posible aplicar el cambio con CSS.
Otra alternativa si quieres subir PDF es utilizar algún plugin que ya te permite como tal añadir PDF y asignar el ancho como se muestra, por ejemplo
https://wordpress.org/plugins/pdf-embedder/
Respondido : 10/01/2025 7:19 pm
Jaime Erdulfo
 Jaime Erdulfo
estoy intentando usar este plugin , pero al actualizar nos e visualiza el archivo
Respondido : 10/01/2025 7:36 pm
Hola Jaime,
En este caso lo primero es asegurarte como añades este contenido, si utilizas un tema como elementor necesitas añadir el shortcode con el widget shortocode de Elementor, de lo contrario es posible no cargue.
Por otro lado asegúrate de escribir bien el shortcode, en tu captura veo que el segundo tiene dos corchetes al inicio, si quieres asignar un ancho específico debes añadirlo dentro del shortcode como se muestra en su documentación
[pdf-embedder url="https://example.com/wp-content/uploads/2015/01/Plan-Summary.pdf" width="500"]
Respondido : 10/01/2025 8:22 pm
Jaime Erdulfo
 Jaime Erdulfo
AUN NO SE LOGRA VER EL CAMBIOA  PESAR DE ESTOY CAMBIANDO EL CODIGO
Respondido : 10/01/2025 9:26 pm
Hola Jaime,
En una primera instancia nos compartes una página, y ahora nos compartes un custom post type, nos puedes indicar que tipo de elemento va a tener este shortcode? como te indique tu sistema es personalizado, dada la personalización no conocemos si es compatible o no con el plugin que te indicamos.
En este caso tendrías que contactar a la persona que creo dicho custom post type con el cual muestras los PDF para validar que sea posible o no utilizar este plugin.
Respondido : 10/01/2025 9:53 pm
