Conectar con base de datos externa
Maria
 Maria
Hola como estan? quisiera conectar mi web a traves de una base de datos externa y queria saber si eso se puede hacer. Yo tengo una base de datos de usuarios en otra web y quiero conectar esa base de datos con mi site nuevo, crear un formulario de acceso con login y password y que una vez que coloquen la informacion se comunique con mi base de datos externa y pueda redireccionarlos a una direccion en especifico.
Respondido : 27/05/2022 4:28 am
Hola Maria,
Has evaluado el importar los usuarios a esta nueva instalación? también mencionas una redirección en específico, si nos puedes dar más información sobre esto, para hacer una exportación e importación de usuarios puedes instalar este complemento:
https://wordpress.org/plugins/users-customers-import-export-for-wp-woocommerce/
Una vez instalado accede a usuarios -> User import/export
.- Selecciona la opción " Quick export " y pulsa en Exportar
.- Descarga el archivo que será el que tienes que utilizar para importar los usuarios.
Para importarlo, instala el mismo plugin en el sitio que quieres y utiliza la opción " importar "
Los pasos son prácticamente lo mismo, en este caso carga el archivo que descargaste y pulsa en " Importar ".
Respondido : 27/05/2022 4:38 am
Maria
 Maria
@argenis hola como estas? es que basicamente no me funciona exportarlos porque lo que quiero es conectar a otra web, ya que son paginas aliadas. Y simplemente quiero darles el beneficio que si estan en esta web puedan irse a la otra con un iniciar sesion en esta.
Respondido : 27/05/2022 3:32 pm
Hola Maria.
No es facil lo que buscas y las dos bases de datos tienen que estar en el mismo Hosting.
Puedes revisar lo siguiente:
-> https://stackoverflow.com/questions/30952936/sharing-user-on-2-wordpress-installs-in-2-sub-domains-on-same-server
Ten en cuenta que no damos esa clase de soporte en el foro, puedes ponerte en contacto con algún colaborador y estoy seguro que te ayudaran:
-> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 27/05/2022 3:51 pm
Maria
 Maria
gracias, pense que quizas podria haber algun plugin que me ayudara, pero no hay problema se lo dejare a mis programadores. Muchas gracias
Respondido : 27/05/2022 4:24 pm
Hola Maria,
Entiendo, en este caso es posible que exista algún plugin, sin embargo, ya que es un requerimiento específico, necesitaras realizar configuraciones específicas para lograr realizar las conexiones que necesitas.
Como nos comentas consúltalo con los programadores quienes pueden ayudarte de forma detallada a realizar estas configuraciones.
Respondido : 27/05/2022 4:50 pm
