Cuando pongo el short-code par que el plugin content control oculte texto a usuarios no registrados...si funciona pero sin embargo como puede verse en el adjunto este texto debería de mostrarlo sólo a usuarios "customers"...pero cuando me registro como subscribes también me lo muestra... no distingue entre roles...
Hola Alberto,
Actualmente si realizo una prueba con el plugin funciona de forma correcta con el shortcode
[content_control roles="customer" class="custom-css-class" message="No puedes ver este contenido"] contenido oculto [/content_control]
En este caso si no te funciona es posible que algún plugin esté generando un conflicto con las opciones del plugin de content control, en este caso debes revisar cuál puede ser desactivando todos los plugins y dejando activo solo los requeridos por tu tienda, luego de ello debes ir activando uno por uno mientras pruebas cuál causa el conflicto.
También puedes comprobar si algún plugin similar funciona de forma correcta, como -> https://es.wordpress.org/plugins/user-access-shortcodes/
Este es muy parecido al anterior, ya que puedes añadir entre los corchetes que tipo de rol puede ver el contenido que tienes en esa sección
[UAS_role roles="administrator, editor"]
El contenido que deseas ocultar
[/UAS_role]
Verifica esto y nos comentas como ha ido todo.
Vale...otra solucionara ocultar contenido es restringiendo la visibilidad del campo creado con ACF como puedes ver en el adjunto...pero no me
funciona...
Hola Alberto,
En este caso veo como menciona Pepe que el precio no se muestra si no estás conectado.
Sin embargo como te comento es posible que algún plugin esté causando un conflicto con el plugin de content control, puedes revisar si el plugin que te menciono anteriormente te permite ocultar mejor lo que necesitas https://es.wordpress.org/plugins/user-access-shortcodes/.
Lo que veo puedes hacer es añadir la opción del PVP recomendado en el campo personalizado que tienes creado y añadir en la descripción con los shortcodes el contenido que deseas ocultar según el rol.
