[Resuelto] Coordenadas GPS, enlaces salientes y SEO.
Miguel Ángel
 Miguel Ángel
Buenas noches.
Mi consulta está relacionada con ubicaciones de lugares mediante las coordenadas GPS (latitud, longitud) en posts y su posible relación con el SEO.
En mi sitio web tengo elaborada ya una entrada en la que indico las ubicaciones exactas de distintos lugares de interés. Por ejemplo, un fragmento de esa entrada es el siguiente:
"Hay varios aparcamientos y accesos a la playa en la zona del Caño de Sancti Petri, desde el más cercano al Poblado de Sancti Petri (GPS: 36.392887, -6.208305) hasta el más alejado (GPS: 36.386915, -6.206822). En lo que a la zona de la Punta del Boquerón (GPS: 36.390681, -6.213450) se refiere, hacer windsurf o kitesurf allí no es fácil".
Como puede verse, no inserto mapa en mi entrada, sino que defino las coordenadas y redirijo mediante links.
Aparentemente para mí, no hay problema ninguno. Sin embargo, cuando busco ejemplos similares en Internet no suelo encontrar enfoques como éste. Por ejemplo, en https://www.aeropuertomadrid-barajas.com/transportes/llegar-en-coche.htm se proporcionan las coordenadas GPS de las distintas terminales del Aeropuerto de Madrid, pero sin links como hago yo en mi entrada. Algo similar puede verse en la web https://www.skyscanner.es/vuelos/llegadas-salidas/mad/madrid-llegadas-salidas . Como por otra parte, al parecer, existe relación entre los enlaces salientes de mi sitio web y el SEO, me preocupa que pueda estar haciendo algo poco aconsejable en mi forma de indicar ubicaciones exactas en mis posts.
Si me pudierais orientar al respecto, os estaría agradecido.
Respondido : 15/08/2021 3:46 am
Que tal Miguel,
Según lo que comentas es necesario tener en cuenta lo siguiente, dentro de las buenas practicas de SEO es mostrar la información lo mas clara posible tanto para el usuario que haga la búsqueda como los mismos buscadores que relacionen consultas muy afines a tu contenido.
Ahora bien en lo que a semántica respecta si en el contenido es mucho mas explicito colocar las coordenadas de una dirección en especial pues será bien evaluado a comparación de un iframe que contenga el mapa, por lo general elementos incrustados son para dar funcionalidad y dinamismo al post o pagina mas no afectan los niveles de SEO por si mismos
Asi que las consideraciones resumidas son:
1-Utiliza mapas incrustados si deseas dar dinamismo a tus post sin embargo no afectaran (ni aumentaran ni disminuirán) el alcance del SEO
2-Manten textos con URLs si deseas mantener el contenido claro, con la adición de un vinculo donde el usuario puede ver mas si asi lo desea
Espero haber aclarado tus dudas, Saludos!
Respondido : 15/08/2021 4:07 am
Miguel Ángel
 Miguel Ángel
@bruno-vichetti
¿E influye el que los enlaces sean o no "nofollow"?
Por ejemplo, de cara al SEO, en el fragmento
"En lo que a la zona de la Punta del Boquerón (GPS: 36.390681, -6.213450) se refiere, hacer windsurf o kitesurf  allí no es fácil. Hay que conocer bien el sitio e ir en los momentos adecuados",
¿qué hipervínculo sería más adecuado? ¿El [1], el [2] o es indiferente?
[1] <a href="https://maps.google.com/?q=36.390681, -6.213450">36.390681, -6.213450</a>
[2] <a rel="nofollow ugc" href="https://maps.google.com/?q=36.390681, -6.213450">36.390681, -6.213450</a>
Respondido : 15/08/2021 1:04 pm
Que tal Miguel Ángel,
Los enlaces "nofollow" son aquellos que Google ignora al momento de hacer la revisión y clasificar el contenido a indexar.
Teniendo esto en cuenta no me ha quedado claro si has podido aclarar tu duda ya que me has respondido con otra 😥
Continuando con lo ya explicado en el comentario anterior, cualquiera de estos dos enlaces son correctos solo que ahora estas añadiendo las etiquetas de "nofollow" ademas de "ugc"
Acabamos de explicar que significa y en que influye "nofollow" ahora aclaremos para que funciona "ugc" el cual significa user-generated content y se aplica a elementos donde los usuarios pueden crear contenido propio, ahora bien, este ultima etiqueta esta de mas en tus URLs ya que no es un contenido que sea creado por el usuario (comentarios, publicaciones, etc)
Si aun persisten tus dudas te recomiendo el siguiente curso que tenemos disponible https://www.webempresa.com/university/curso-optimizacion-seo-wordpress/
Respondido : 15/08/2021 4:19 pm
Miguel Ángel
 Miguel Ángel
@bruno-vichetti
 🙂 Llevas razón. Te respondí con una nueva duda sin decirte si me había quedado clara la respuesta a mi primera duda 🙃. Mil disculpas. A ver si soy capaz de aclararme, primero yo mismo 😀 y luego aclarártelo a ti.
Punto primero. Como no deseo especialmente dar dinamismo a mis posts no usaré mapas incrustados. Me quedó clara tu primera respuesta, aunque no te lo comuniqué. I'm very sorry!
Por lo tanto mantendré textos con la adición de un vinculo donde el usuario puede ver mas si así lo desea. Es decir, con mi ejemplo inicial de fragmento de post, lo que escribiré en el post será:
De esta manera defino las coordenadas y redirijo mediante links. Si el usuario lo desea puede hacer click en los hiperenlaces y ver en detalle la ubicación exacta correspondiente.
Punto segundo. Me equivoqué también en la formulación de mi segunda pregunta. Me he dado cuenta ahora, al ver tu última respuesta. Antes consideré la posibilidad de tener en cuenta (o no) la etiqueta "ugc" cuando en realidad mi segunda duda era solamente acerca de si emplear o no la etiqueta "nofollow". No sé por qué se me coló la etiqueta "ugc". I'm very sorry again!
Mi segunda pregunta estaría relacionada con el empleo de "rel" en el contenido del "href" de <a></a>. Por ejemplo, en
"En lo que a la zona de la Punta del Boquerón (GPS: 36.390681, -6.213450) se refiere, hacer windsurf o kitesurf allí no es fácil. Hay que conocer bien el sitio e ir en los momentos adecuados".
Aquí veo dos opciones:
Mi segunda pregunta es: de cara al SEO, ¿qué hipervínculo sería más adecuado? ¿El [1], el [2] o es indiferente?
El primer punto lo tengo claro (¡gracias! 😊) pero el segundo punto aún no me acaba de quedar claro: ¿con "nofollow" (es decir, opción [2]) o sin él (es decir, opción [1])?
Respondido : 15/08/2021 5:05 pm
Miguel Ángel
 Miguel Ángel
P.S. Creo que de nuevo aparece "ugc" en la opción [2] del Punto segundo de mi anterior respuesta. Mi duda no tiene nada que ver con "ugc", sino con el empleo o no de "nofollow".
Respondido : 15/08/2021 5:09 pm
Hola Miguel Ángel,
No te preocupes, Si has entendido me quedo satisfecho 😎
Ahora bien para responder a tu duda de tu mensaje anterior que es la relevante, vamos nuevamente...
Omitiendo el uso del "nofollow" cualquier caso en cara al SEO es indiferente.
Ya sabemos que es y para que sirve el "nofollow" y también tenemos claro que la forma en la que se presenten las URLs no afecta al SEO
Respondido : 15/08/2021 5:15 pm
Miguel Ángel
 Miguel Ángel
@bruno-vichetti
Sí. Entendido ahora 🙂 Gracias. 🙂
Por mi parte damos cerrado este tema.
Un saludo cordial.
Respondido : 15/08/2021 5:31 pm
Hola Miguel Ángel,
Perfecto! Recuerda que cualquier consulta estaremos atentos
Respondido : 15/08/2021 5:35 pm
