Distintas temáticas en un mismo sitio web
Miguel Ángel
 Miguel Ángel
Buenas tardes.
Me siento un tanto confuso cuando hablamos de diferentes temáticas en un mismo blog/sitio web: categorías, subcategorías, redes de blogs, subdominios, etc.
  • En [1] se pone como ejemplo un sitio web de noticias, con 4 temáticas ("Nacional | Internacional | Deportes | Tecnología"). En este sitio web se definirían 4 categorías (una por cada temática). Cada temática tendría su propia URL. Por ejemplo: la temática de "Deportes" tendría la URL www.misitio.com/deportes. Además podrían definirse subcategorías para cada categoría/temática. Por ejemplo, dentro de Deportes podríamos tener las subcategorías ("Fútbol | Tenis | Baloncesto | Ciclismo"). En el caso de que un artículo/entrada/post esté bajo una subcategoría, la URL se vería algo así como www.misitio.com/deportes/futbol/nombre-articulo
  • En [2] se proponen otras soluciones. Una de ellas sería un subdominio por cada temática, con varias instalaciones de WordPress y un mismo dominio principal. Algo así como www.nacional.misitio.com, www.internacional.misitio.com, www.deportes.misitio.com y www.tecnologia.misitio.com
  • También en [2] sugieren la posibilidad de un dominio por cada temática: algo así como www.misitio-nacional.com, www.misitio-internacional.com, www.misitio-deportes.com y www.misitio-tecnologia.com
  • Por otro lado, en [3] se afirma: "¿Cuál sería el método ideal para gestionar todas las temáticas? Aunque como se suele decir, no hay fórmulas mágicas, con lo que todo en realidad es relativo. Pero si nos enfocamos en el SEO en estado puro, lo ideal sería montar una red de blogs".
Con tantas alternativas para resolver un mismo tópico (diferentes temáticas) me siento un poco perdido acerca de las ventajas y desventajas de cada alternativa. Si me pudierais dar vuestra opinión y orientarme al respecto os estaría agradecido.
P.S.
[1] Categorías y Etiquetas en WordPress: qué son y cómo usarlas
[2] ¿Hay que lanzar diferentes blogs para tratar diferentes temáticas?
[3] ¿Es conveniente tener varias temáticas en un blog?
Respondido : 06/09/2021 7:05 pm
Hola Miguel Angel,
En este caso todo depende en gran medida como deseas gestionar tu el contenido de tu sitio web, usualmente lo común es crear un blog y dentro de este crear sus categorías con las categorías correspondientes, de esta forma puedes tener un control sobre donde se muestra que contenido en tu sitio web.
Ten en cuenta que al tener varios dominios o subdominios creados el tiempo de mantenimiento aumenta así como recursos que exige tu cuenta, ya que por ejemplo si tienes 10 temáticas serian 10 instalaciones de WordPress que tendrás que gestionar y esto a la larga no puede ser muy eficiente.
Como te comento debes evaluar como deseas tu gestionar el contenido del sitio web, mi recomendación seria que uses categorías y en este puedas ir creando tu contenido de cuerdo a su jerarquía, pero de acuerdo a como desees tu administrar tu sitio web de esa forma podrás determinar cuál es la opción que necesitas configurar
Respondido : 06/09/2021 7:36 pm
