Duda motor de busqueda
23 Visitas
Respuestas: 59
Buenas
Tengo un problema que quiero solucionar. A ver si me podeis echar una mano. Tengo tres campos de busqueda ligados a un submit. El caso es que la sintaxis que me crea cuando meto valores en esos campos es la siguiente
https://ferreteriairigaray.com/?s=225&s=50&s=14
Asi no hay forma de que me localice nada. Necesitaria que la sintaxis fuera asi
https://ferreteriairigaray.com/?s=225Y50R14
Es decir, me metiera una Y entre el primer y segundo campo y una R entre el segundo y el tercero
Actualmente mi div del buscador es asi:
<div id="CADENAS"><div style="text-align:center">
<form role="search" method="get" id="searchform" class="searchform" action="https://ferreteriairigaray.com/">
<div>
<input type="text" font color="#436b00" placeholder="Anchura" value="" name="s" id="s">
<input type="text" font color="#436b00" placeholder="Altura" value="" name="s" id="s">
<input type="text" font color="#436b00" placeholder="Diametro de la llanta" value="" name="s" id="s">
<input type="submit" id="searchsubmit" value="Buscar">
</div>
</form>
</div></div>
Alguien me puede arrojar algo de luz?
Respondido : 05/02/2020 5:46 pm
En el caso que planteas tendrías que hacerlo por programación, específicamente javascript, antes de enviar el formulario tendría que concatenar los valores y luego pasar la url formada correctamente.
Creo que lo más práctico en tu caso sería que hagas atributos de productos, y luego usar el widget de filtro por atributo, de esta manera va filtrando todos los proudctos que tienen ese atributo.
Respondido : 05/02/2020 7:00 pm
Respuestas: 59
@jmarreros
Con atributos no me valdria ya que el cliente debe meter los valores por separado, y los atributos por separado arrojarian resultados erroneos. Varios articulos comparten 255, 80 y 13, pero solo uno acumula la combinacion correcta de 255Y80R13 en el orden correcto. Por eso necesito la concatenacion.
Respondido : 05/02/2020 7:20 pm
Bulmaro
Respuestas: 4380
@webferreteriairigaray-es
Efectivamente, tendrías que utilizar javascript (válido jQuery) concatenando los valores de cada uno de los input's de tu formulario, antes de concatenar yo validaría si el campo tiene algo o es null o es igual a "", una vez concatenado en una sola variable procesar el formulario.
No es algo muy complejo pero si no tienes experiencia o conocimientos en el tema te llevará un par de horas o días lograrlo, además recuerda que dos elementos html no pueden tener el mismo id, debe ser distinto, en caso contrario el navegador no sabrá a cual elemento acceder pues estará confundido.
Respondido : 05/02/2020 10:46 pm
Respuestas: 59
@bulmaro-webempresa
Y un pequeño ejemplo me podrias dar? Simplemente por saber de que estamos hablando
Respondido : 06/02/2020 7:40 am
Respuestas: 42206
Puedes revisar esta documentación de WordPress
-> https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_search_form/
Respondido : 06/02/2020 10:37 am
Respuestas: 59
Sigo investigando
Esto me crea esta sintaxis de busqueda: https://ferreteriairigaray.com/?s=20&Y=20&R=20
<div id="cadenas"><div style="text-align:center">
<div>
<input type="text" font color="#436b00" placeholder="Anchura" value="" name="s" id="anch">
<input type="text" font color="#436b00" placeholder="Altura" value="" name="Y" id="altu">
<input type="text" font color="#436b00" placeholder="Diametro" value="" name="R" id="dia">
<input type="submit" id="searchsubmit2" value="Buscar">
</div>
</form>
</div></div>
Podria solucionar mi problema si en esa sintaxis se me quitaria & y el segundo y tercer =. Podria hacerlo desde el campo action que he marcado en negrita? Haciendo algun get 'anch' 'altu' 'dia'?
Pepe, como siempre, muy agradecido, pero no he logrado hacer valer esa documentacion 🙁
Respondido : 07/02/2020 11:48 am
Tienes que manipular los inputs con javascript, formar la cadena y luego enviar igualmente por javascript.
Es decir tal como lo tienes no puedes hacerlo por PHP porque necesitas concatenar antes de enviar.
Si sabes algo de programación primero revisa:
Con esto inhabilitas el submit por defecto para que puedes hacer tu programación antes:
https://api.jquery.com/submit/
Luego con la función val() obtienes el valor de los inputs
https://api.jquery.com/val/
La idea es que programes la concatenación y lo coloques en un input final y luego enviar el submit por javascript.
Lamentablemente desde este foro sólo podemos darte generalidades ya que no vemos temas de programación específica.
Respondido : 07/02/2020 4:34 pm
