editar una plantilla wordpress y adjuntarla a otra con dominio en webempresa
Andrés
 Andrés
Buenas tardes:
Quisiera saber como puedo editar una plantilla wordpress que he bajado para el Curriculum y luego adjuntarla en el blog que tengo con un hosting contratado con webempresa, como si fuera un apartado del menú principal
Respondido : 06/03/2015 4:00 pm
Según lo que comentas tienes un theme para tu sitio pero sólo quieres que este nuevo theme sólo aparezca en una determinada opción de menú de tu sitio?
Si no es esto lo que quieres, tendrías que detallar más tu consulta
Respondido : 06/03/2015 4:07 pm
Andrés
 Andrés
Tengo Genesis Framework con un child Theme como plantilla principal de mi web "nopuedovivirsinarte.com". En una de los opciones de la barra de Menú me gustaría incluir una plantilla wordpress (digo yo que es compatible con genesis Framework) con mi Curriculum.
¿Como tengo que hacer para editar esta nueva plantilla y adjuntarla luego dentro de mi web que ya tiene hosting?
Respondido : 06/03/2015 4:12 pm
Andrés
 Andrés
no sé si me he expresado bien: el tema es editar una plantilla wordpress ¡Como lo hago dentro de las opciones del hosting de webempresa? y después de editarla ¿como la subo a la web hospedada para que se fea como una página nueva dentro de la web?
Respondido : 06/03/2015 5:26 pm
Si quieres hacer cambios en tu plantilla, cambiando código o CSS puedes usar el administrador de archivos de tu cpanel
Para bajar la plantilla y editarla tendrías que bajarte todo el sitio y tener un servidor en tu máquina local, de esta forma iras probando para ver como queda, es decir para hacer modificaciones de un theme necesitas tener el sitio completo ya sea en local o en el servidor
Respondido : 06/03/2015 6:07 pm
Andrés
 Andrés
Te refieres a que tendria que editarlo con un programa específico como Dreamweaver?
Respondido : 06/03/2015 6:42 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Andrés!
Lo que mi compañero se refiere es que para poder hacer los cambios y/o pruebas tal y como nos mencionas necesitarás instalar ciertos módulos para hacer que su página funcione en su ordenador.
En estos casos, lo que yo suelo recomendar en un alto porcentaje, es que te crees un subdominio de prueba y lo protejas mediante un login (acceso), es decir, creas un subdominio llamado: pruebas@midominio.com y desde ahí, instalas, trabajas o editas.
¿Por qué en un subdominio? Por un lado, evitamos que otras personas entren de forma casual, por otro, no se indexa en los buscadores y lo más importante lo proteges con contraseña para que en el momento de ingresar en tu página pida datos de acceso.
De tal forma, evitarás tener que instalar un servidor localhost en casa y podrás trabajar más cómodo.
Te dejo un hilo donde ya hemos tratado este tema anteriormente y donde se explica paso a paso cómo hacerlo:
https://www.webempresa.com/foro/25-Instalaci%C3%B3n-y-Actualizaci%C3%B3n-WordPress/140506-Instalar-wordpress-en-una-carpeta-provisional-para-ir-creando-la-pagina-y-pasarlo-posteriormente-a-un-nuevo-dominio.html
Respondido : 06/03/2015 6:58 pm
Andrés
 Andrés
Perfecto; creo que lo tengo claro.
Si viene una explicación como para novatos no creo que tenga problemas.
Gracias y si sucediera algo os lo comentaria.
Respondido : 06/03/2015 7:03 pm
Andrés
 Andrés
Si eso es. EL nuevo theme sería solo para una opción de menú del sitio principal. O me recomiendas bajarme una plantilla para el sitio que tenga ya opciones de C.V y portfolio?
Respondido : 09/03/2015 12:17 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Andrés!
Si mantienes el subdominio protegido solo para hacer pruebas no importa el tema que escojas. Aunque te recomendamos que instales el que tengas en el dominio principal para comprobar siempre que no presente ningún tipo de incompatibilidad con los cambios que vayas realizando.
En el caso de que este subdominio quieras publicarlo en tu página web, puedes cambiar el tema al que mejor se adapte a esa sección en tu página Web. En el caso de las plantillas con installatron, tendrás que instalarlo directamente en el subdominio.
Generalmente todas las plantillas que se han creado a partir de este año, la mayoría cuentan con portafolio y en el caso de que quieras presentarlo en plan CV, tendrás que buscar temas del tipo vCard.
Respondido : 09/03/2015 12:42 pm
Andrés
 Andrés
Hola Rafael:
Yo tengo Génesis framework con un child theme. ¿Me recomiendas que instale como subdominio otro child theme, que será compatible con Génesis ? Si es así puedo subirlo desde el administrador de webempresa?
Respondido : 09/03/2015 1:39 pm
Si entendemos por el subdominio un segundo WordPress distinto a tu página principal, en ella puedes instalar el tema que quieras. Puede utilizar el framework Genesis o no, eso ya depende de si te gusta este sistema para modificar temas o quieres usar otro tema que no use ese framework para el subdominio.
Respondido : 09/03/2015 3:04 pm
Andrés
 Andrés
¿Y como debo proceder para incluir una plantilla en mi subdominio y poder luego trabajar con ella? He probado a instalar una plantilla que no sea de los packs de webempresa y no consigo hacerlo
Respondido : 09/03/2015 3:09 pm
En un WordPress deberías poder utilizar cualquier plantilla que sea compatible con WordPress y la versión que estés utilizando.
Revisa el siguiente tutorial en vídeo donde se explica cómo gestionar las plantillas en WordPress.
Respondido : 09/03/2015 3:36 pm
Andrés
 Andrés
¿A que tutorial te refieres? gracias
Respondido : 09/03/2015 3:56 pm
